Zdravim , predem pisi ze teto problematice absolutne nerozumim ale dostal jsem tip ze muj problem by se mohl vyresit Atmegou tak se ptam zde .
Hledam nekoho kdo by byl schopen vytvorit prevodnik PWM frekvence … Muj pripad je tento , ridici jednotka ovlada el.mag ventil frekvenci 300Hz duty cycle 5-95% 12V ja budu davat jiny el.mag. ventil ktery je ovladany frekvenci 140hz duty cycle 5-95% 12V tot vse
myslim ze by to pro nekoho z vas nemel byt zadny problem
pripadne jestli by se to dalo vyresit jednoduseji tak s tim nemam problem ,
potrebuji dodat kompletne funkcni reseni tzv plug and play
finance nejsou problem
Diky moc za odpoved
Většina přítomných by potřebovala další podrobnosti:
Odkud jseš? Stačí oblast.
Nemáš po ruce datasheet toho ventilu nebo alespoň jeho označení?
Jaký si představuješ nejzažší termín?
Chceš vývoj zařízení nebo i jeho výrobu? (kolik kusů)
V jaké kvalitě si to představuješ? (bastl, standard, profi)
To zhruba zajímá mne. Kluci určitě přijdou s dalšíma otázkama.
V prvnim prispevku jsem to napsal trochu jednoduse tak uvedu konkretni priklad o ktery se mi jedna . Jedna se o aplikaci v os. voze kde je originalne regulace tlaku turbodmychadla resena pomoci podtlaku kde el. ventil ovlada podtlakovou bankou pozici lopatek turba ( urcite znate motory od VW TDI ) . Ja z duvodu vymeny turba za jine ktere je ovladane originalne el. aktuatorem od firmy Hella potrebuji tento prevodnik . Toto zarizeni prinese lepsi reakce pri regulaci kde se lopatky nastavi ihned na danou pozici a eliminuje se tim prodleva dana podtlakovou regulaci a vyhnu se predelavani ovladani na podtlakove .
urcite nemam problem aktuator poslat postou na testovani
nejake konkretni data asi k sehnani nejsou to co vim jsem napsal v prvnim prispevku , zapojeni pinu na actuatoru mam
kvalita vyrobku je mi vcelku jedno staci bastl nebo standard jde mi hlavne o funkcnost pokud by to nekdo dokazal udelat a vyzkousel bych si to v praxi tak by asi potom nebyl problem zajistit nejak odber kde by se dalo zapracovat na kvalite .
To je prvni level ktery bych chtel vyresit . Jsou totiz aktuatory ovladane PWM a CAN . Druhy level by potom byl prevodnim PWM - CAN ale to asi neni tak jednoduche
termin je vcelku jedno , jak na to kdo bude mit cas
Takové zařízení firma ve které dělám vyrobila pro jednu fabriku v maďarsku právě na testování ventilů. Jednalo se o dvojitý PWM regulátor , řízený přes RS485, rozsah nastavení frekvence PWM 0.1-1000Hz , střída 1-99%. Spíná nápětí až do 48V. Taky to měří proud který ventilem teče a vrací po sběrnici. Montáž na DIN lištu. Procesor kterej jsme na to použili umí i CAN takže by to šlo upravit. Když tak mi napiš, pokud Tě to zaujalo.
