MPLAB IDE 8.92 vs MPLAB IDE X
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra mcontrollers.com -> Microchip
Saf
Účastník
Účastník
Založen: 28.1.2015
PříspěvekZaslal: 28 leden 2015, 23:56    Předmět: MPLAB IDE 8.92 vs MPLAB IDE X Citovat
Zdravím,
Je možné nastavit v MPLAB X nastavit to v příloze?
 Velikost:  20.17 kB
 Zobrazeno:  11989 krát
ja
PříspěvekZaslal: 29 leden 2015, 5:35    Předmět: Citovat
no kdyz reknes co to ma byt tak ti odpovi zrejme vice lidi ... ale pokud je to sledovani promennych tak ANO jde to ...
Saf
Účastník
Účastník
Založen: 28.1.2015
PříspěvekZaslal: 29 leden 2015, 9:41    Předmět: Citovat
Jasně, jde o sledování proměnných, píšu v assembleru. V MPLABU X se mě to nepovedlo nastavit k obrazu svému. Nejde mi zobrazit 16 bitová hodnota. Ještě dodávám názorný příklad jak bych si to představoval, jestli je možné to udělat v MPLABU X?
 Soubor:  Snímání-1.jpg
 Velikost:  117.73 kB
 Staženo:  292 krát
Saf
Účastník
Účastník
Založen: 28.1.2015
PříspěvekZaslal: 30 leden 2015, 11:23    Předmět: Citovat
Tak asi nic. Programuji 16F876A psáno v assembleru, jde o WATCH teploty dva byty (nemusím nic přepočítávat je zobrazena čitelně a při testování zapíšu 500 což je 50.0°C). Prostě nejsem schopen v MPLAB X zobrazit dvou bytovou proměnnou tak jako to jde MPLAB 8. Je to možné v MPLAB X? Zase jsem to zkoušel v MPLAB X a stále nic, holt zůstanu u MPLAB 8.92.
např:
;zkušební teplota (0x01F4 = 50.0°C)
MOVLW 0xF4
MOVWF B1
MOVLW 0x01
MOVWF B2
honza3
Založen: 21.1.2008
PříspěvekZaslal: 30 leden 2015, 11:54    Předmět: Citovat
Co tě nutí používat MPLABX? Ten je spíš na Cčko. MPLAB je na asm super.
Saf
Účastník
Účastník
Založen: 28.1.2015
PříspěvekZaslal: 30 leden 2015, 14:55    Předmět: Citovat
V podstatě nic, jenom jsem to chtěl vyzkoušet. A přišel jsem tady na ten pro mě problém. Ale líbilo se mi v té X tady toto:
;<editor-fold defaultstate="collapsed" desc="flag bits">
;--- MY_FLAGS ---
#define SKC 5
;</editor-fold>
Cčko už se ve svém věku učit nebudu, stačí asm tak nějak.
kolemjdoucí
PříspěvekZaslal: 30 leden 2015, 17:12    Předmět: Citovat
Je potřeba (v MPLAB X) v nastavení kompilátoru upřesnit, že to má být překlad s absolutním adresováním, pak se tvé proměnné začnou zobrazovat i ve watchlistu běžícího simulátoru.
Dashoboard - Project Properties - mpasm (Global Options) - Build in absolute mode (zatrhnout)
Saf
Účastník
Účastník
Založen: 28.1.2015
PříspěvekZaslal: 30 leden 2015, 17:17    Předmět: Citovat
To jsem zkoušel. Ale dva byty nedokážu zobrazit.
honza3
Založen: 21.1.2008
PříspěvekZaslal: 30 leden 2015, 17:30    Předmět: Citovat
Když jde o 8bit registry na co chceš 16bit? Když to stejně ukáže v 16bit zobrazení 0x00xy.
Saf
Účastník
Účastník
Založen: 28.1.2015
PříspěvekZaslal: 30 leden 2015, 18:02    Předmět: Citovat
V druhé příloze je jak mi to zobrazuje MPLAB 8.92 a tak to se snažím dosáhnout v X. Zobrazit HIGH:LOW byte.
Saf
Účastník
Účastník
Založen: 28.1.2015
PříspěvekZaslal: 31 leden 2015, 0:04    Předmět: Citovat
Tak jsem asi na to přišel.
Saf
Účastník
Účastník
Založen: 28.1.2015
PříspěvekZaslal: 31 leden 2015, 0:05    Předmět: Citovat
jsem zapomněl.
 Velikost:  282.99 kB
 Staženo:  304 krát
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra mcontrollers.com -> Microchip Časy uváděny v GMT + 2 hodiny
