Timer1 u 16F628A - sepnutí vstupu po dokončení čítání
Velda
PříspěvekZaslal: 29 leden 2015, 13:19    Předmět: Timer1 u 16F628A - sepnutí vstupu po dokončení čítání Citovat
Zdravím
Protřeboval by, když časovač dosahne hodnity např:50000 tak aby se sepnul vystup rb0.
kód:
void main(){
 TRISA = 0b00000000;
 TRISB = 0b00000000;
 PORTA = 0b00000000;
 PORTB = 0b00000000;
 /*CMCON = 0b00000111;*/
OPTION_REG = 0b00000001;
 while(1){
          while(tmr0 < 255);
          tmr0=0;
          portb.b0 =!portb.b0 ;
tady to mam řešený s časovačem TMR0 ale ten je jen 8-bitový
Ale potřebuju vetší hodnotu než 255 a to by mělo jit u timer1
ale pro ukladání 16 bit čisla jsoud va registry TMR1H a TMR1L
a jak to zapsat aby to vypadalo takto
while(tmr1 < 50000);
Arrow administrator: přejmenováno z "Timer1 u 16f628a"
Radius
Založen: 22.2.2013
PříspěvekZaslal: 29 leden 2015, 15:10    Předmět: Citovat
Můžeš třeba přes přerušení. Časovač TMR1 nastav na (65536-50000) a až přeteče, v přerušení se spustí požadovaná akce. Nebo stejná konfigurace bez přerušení a hlídej až TMR1H změní svuj stav na 0x00 (to je okamžik přetečení).
x51 , ARM , XILINX
MiloPS3
Založen: 24.12.2008
PříspěvekZaslal: 29 leden 2015, 18:14    Předmět: Citovat
Radius napsal:
a co sledovat az se nastavi T0IF ...
takze while(!(bit.T0IF));
Velda
PříspěvekZaslal: 29 leden 2015, 18:28    Předmět: Citovat
Radius napsal:
Ale samostatný tmr1 registr nemá ma jen TMR1H a TMR1L a to mam teda hodnotu 50000 zapsat takto TMR1H=1100001 TMR1L=01010000
MiloPS3
Založen: 24.12.2008
PříspěvekZaslal: 29 leden 2015, 18:34    Předmět: Citovat
ne,TMR1H=11000011 TMR1L=01010000 Wink
Velda
PříspěvekZaslal: 29 leden 2015, 19:02    Předmět: Citovat
While ((TMR1H & & TMR1L) == 50000) ;
Da se takto ta podminka taky zapsat?
Velda
PříspěvekZaslal: 29 leden 2015, 19:11    Předmět: Citovat
Velda napsal:
A nebo tahle
while(TMR1H == 0b11000011 & & TMR1L ==0b01010000);
MiloPS3
Založen: 24.12.2008
PříspěvekZaslal: 29 leden 2015, 19:14    Předmět: Citovat
a co ti brani si to vyskouset v simulatoru co to dela
tak jinak, jak moc presne potrebuje tu casovou hodnotu?
casovac bezi a bezi , pokud nestihnes casovac skontrolovat kdyz je 50k tak mas smulu ,takze ti nezbyde nez jen opravdu cekat az bude tech 50k, no a to uz tam rovnou muzes dat delay,takze musis >=
takze pokud potrebujes presnost dej to do preruseni
pokud ne. tak si hlidej ten T0IF
Velda
PříspěvekZaslal: 29 leden 2015, 19:57    Předmět: Citovat
Ja stale evim jak mam kontrolovat tu hodnotu ve dvou registrech.
Pac kdybych tam mel primo registr TMR1 tak nic neresim
Petr
Založen: 21.2.2008
PříspěvekZaslal: 29 leden 2015, 21:28    Předmět: Citovat
MiloPS3 napsal:
Radius napsal:
Možná bude lepší pokud pracuje s Timer1 sledovat bit
PIR1.TMR1IF, sledování bitu T0IF mu bude k ničemu.
Radius
Založen: 22.2.2013
PříspěvekZaslal: 29 leden 2015, 22:03    Předmět: Citovat
Milo: jasně, ať sleduje příznak přetečení (já už s picama roky nedělám)
Velda: nemusíš sledovat dva registy
x51 , ARM , XILINX
MiloPS3
Založen: 24.12.2008
PříspěvekZaslal: 29 leden 2015, 23:29    Předmět: Citovat
No joo, ani mi to nejak netrklo , zrovna jsem tam mel tmr0...
a dyt je to jedno , chce stejne cist jen ten timer
Petr
Založen: 21.2.2008
PříspěvekZaslal: 30 leden 2015, 13:08    Předmět: Citovat
Velda napsal:
Nemusíš kontrolovat dva registry, nadefinuj si ho jako jeden 16bit a máš to...
Já to mám třeba takto.
kód:
int Timer1_16bit @ 0x0E:
MiloPS3
Založen: 24.12.2008
PříspěvekZaslal: 30 leden 2015, 13:54    Předmět: Citovat
jak se to vezme , TMR1 ma a bude mit stav ulozenej ve 2 registrech, tim ze si ho nadefinujes jako 1 16bit si max ulehcis zapis
kód:
while(TMR1==0xc350)
ale prekladac bude porad porovnavat dva registry, jo a pokud teda bedes definovat ten timer jako 16bit tak 0-0xffff, coz "int" nemusi bejt ....
Petr:dik za upozorneni na tu chybu
Radius
Založen: 22.2.2013
PříspěvekZaslal: 30 leden 2015, 20:02    Předmět: Citovat
No a kdyby zakladatel vlákna investoval nějakej čas a přečet si v datasheetu
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/40044E.pdf
kapitolu 7.3 example 7-1 , tak bude vědět jak bezpečně přečíst 16bit hodnotu ze dvou registrů typu časovač.
x51 , ARM , XILINX
