Začínáme s STM32 VL Discovery kitem36(webserver s ENC28j60)
meloun
Založen: 28.5.2009
PříspěvekZaslal: 27 leden 2015, 16:35    Předmět: Začínáme s STM32 VL Discovery kitem36(webserver s ENC28j60) Citovat
Zdravím
Na http://mcu.cz/comment-n2893.html jsem si stáhl projekt http://mcu.cz/images/newspost_images/28/93/vl_etherb.zip ale při překladu mi to vyhazuje 2 chyby viz příloha co s tím ? díky
Stáhnout
 Soubor:  webserver2.jpg
 Velikost:  210.45 kB
 Staženo:  294 krát
Čím víc se učím tak tým víc si uvědomuji že nic nevím
****Předem se omlouvám kdybych někoho obtěžoval s mýma otázkami****
kolemjdoucí
PříspěvekZaslal: 27 leden 2015, 21:50    Předmět: Citovat
Z toho obrázku není moc patrné k jakému souboru to hlášení patří, ale každopádně se podívej na ty řádky o kterých je hlášeno, pak bude jasnější čeho se to má týkat.
meloun
Založen: 28.5.2009
PříspěvekZaslal: 28 leden 2015, 8:52    Předmět: Citovat
Tak ty řádky jsou tyto :
kód:
Description Resource Path Location Type
registers may not be the same -- `strexb r3,r2,[r3]' VL_ETHER37 line 772, external location: C:\Users\......\AppData\Local\Temp\ccWywDrK.s C/C++ Problem
registers may not be the same -- `strexh r3,r2,[r3]' VL_ETHER37 line 818, external location: C:\Users\.....\AppData\Local\Temp\ccWywDrK.s C/C++ Problem
ty soubory jsem hledal ale nenašel abych se podíval na ty řádky jinak jsem pro kontrolu stáhl s těch stránek druhý projekt abych věděl jestli ho přeložím ale bohužel to skončilo taky takto podobně.V těch článcích jsem se dočetl že komu si to taky hází podobné chyby http://mcu.cz/comment-n2074.html skoro jeden z posledních komentářů tak nevím čím to může být ? díky
kolemjdoucí
PříspěvekZaslal: 28 leden 2015, 10:16    Předmět: Citovat
Typ procesoru je správně vybrán?
meloun
Založen: 28.5.2009
PříspěvekZaslal: 28 leden 2015, 10:49    Předmět: Citovat
To jsem se taky dočetl v těch komentářích že měl jeden kolega takový problém a stačilo změnit typ procesoru bohužel nevím kde to zjistit nebo změnit ? .V tom kitu co mám tak mám natažen projekt který ukazuje na LCD "MCU.CZ" a po stisku user tlačítka "STISKNUTO TLAČÍTKO!!!!" a po jeho uvolnění "NAZDAR MCU.CZ"
ale to jsem ještě přeložil a natáhl do kitu na starém PC který měl WXP tam to šlo na PC na kterém to skouším tam mám WIN8.1 zkoušel jsem to Truestudio spustit jako správce ale nepomáhá nic díky
meloun
Založen: 28.5.2009
PříspěvekZaslal: 28 leden 2015, 10:51    Předmět: Citovat
meloun
Založen: 28.5.2009
PříspěvekZaslal: 10 únor 2015, 17:43    Předmět: Citovat
Hlásím úspěch funguje to https://www.youtube.com/watch?v=QEsXQFw-OZ0
Stáhnout
 Soubor:  webserver3.jpg
 Velikost:  99.73 kB
 Staženo:  246 krát
