Texas Instruments ADS1191 - problém s programovaním cez AVR
violator
Nováček
Nováček
Založen: 3.1.2015
PříspěvekZaslal: 04 leden 2015, 17:37    Předmět: Texas Instruments ADS1191 - problém s programovaním cez AVR Citovat
Ahojte,
mám problém so získavaním testovacích signálov z tohto EKG čipu. Zapisovanie do registrov funguje v pohode, ale pri snahe o získavanie korektných dát mi posiela späť chybné dáta.
Na programovanie spomínaného čipu využívam ATmega328p a AVR Dragon programér + Atmel Studio 6.0.
Ak by mi niekto vedel poradiť kde môže byť chyba budem mu veľmi vďačný Wink
kód:
 * Simplified_first_time.c
 * Created: 18. 12. 2014 18:28:00
 *  Author: Kubo
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "spi.h"
//init PINs
#define MOSI_PIN   3
#define MISO_PIN    4
#define SCK_PIN      5
#define SS_PIN      2
#define RESET_PIN   6
#define DRDY_PIN   7
#define START_PIN   0
//ADS1191 SPI commands
#define ADS_CMD_WAKEUP     0x02
#define ADS_CMD_STANDBY     0x04
#define ADS_CMD_RESET     0x06
#define ADS_CMD_START     0x08
#define ADS_CMD_STOP     0x0A
#define ADS_CMD_OFFSETCAL 0x1A
//read commands
#define ADS_CMD_RDATAC     0x10
#define ADS_CMD_SDATAC     0x11
#define ADS_CMD_RDATA     0x12
//register commands
#define ADS_CMD_RREG     0x20
#define ADS_CMD_WREG     0x40
//ADS1191 command macros
#define ADS_wakeup()   ADS_spi_send(ADS_CMD_WAKEUP)
#define ADS_standby()   ADS_spi_send(ADS_CMD_STANDBY)
#define ADS_reset()       ADS_spi_send(ADS_CMD_RESET)
#define ADS_start()       ADS_spi_send(ADS_CMD_START)
#define ADS_stop()       ADS_spi_send(ADS_CMD_STOP)
#define ADS_offsetcal()   ADS_spi_send(ADS_CMD_OFFSETCAL)
#define ADS_rdatac()   ADS_spi_send(ADS_CMD_RDATAC)
#define ADS_sdatac()   ADS_spi_send(ADS_CMD_SDATAC)
#define ADS_rdata()       ADS_spi_send(ADS_CMD_RDATA)
//ADS1194 register addresses
#define ADS_REG_ID          0x00
#define ADS_REG_CONFIG1      0x01
#define ADS_REG_CONFIG2      0x02
#define ADS_REG_LOFF        0x03
#define ADS_REG_CH1SET      0x04
#define ADS_REG_CH2SET      0x05
#define ADS_REG_RLD_SENS    0x06
#define ADS_REG_LOFF_SENS   0x07
#define ADS_REG_LOFF_STAT   0x08
#define ADS_REG_MISC1       0x09
#define ADS_REG_MISC2       0x0A
#define ADS_REG_GPIO        0x0B
//functions
void ADS_CSelect()
   PORTB &= ~(1<<SS_PIN);
void ADS_de_CSelect()
   PORTB|= (1<<SS_PIN);
uint8_t ADS_read_register(uint8_t address){
   //spi_send(0x20 | (address&0x1F));
   //ADS_CSelect();
   spi_send(0x20 | address);
   spi_send(0x00);
   uint8_t ret = spi_send(0xff);
   //ADS_de_CSelect();
   return ret;
void ADS_write_register(uint8_t address, uint8_t value){
   spi_send(0x40 | (address&0x1F));
   spi_send(0x00);
   spi_send(value);
uint8_t ADS_spi_send(uint8_t data){
   //ADS_CSelect();
   uint8_t ret = spi_send(data);
   //ADS_de_CSelect();
   return ret;
void USART_Init()
   UCSR0B=(1<<RXEN0)|(1<<TXEN0); // enable USART Receiver and Transmitter
   UCSR0C=(1<<UCSZ00)|(1<<UCSZ01); // set 8-bit form of data to receive and transmit + 1 stop bit
   UBRR0=0; //0.5 MBaudov pri Fosc=8MHz
void USART_Transmit(unsigned int data)
   //while((UCSR0A&(1<<UDRE0)) == 0b00100000 alebo 32=2^5) ako v IFe vysledky 2 - true or false, NETREBA PORROVNAVAT!!!
   while(!(UCSR0A&(1<<UDRE0))) // kym bude 0- caka kym sa nevyprazdni buffer, akonahle 1 - buffer je prazdny
   UDR0=data; // okamžite odošle
void ADS_Init()
   spi_init();
   ADS_de_CSelect();
   PORTB &= ~(1<<RESET_PIN);
   for (int k=0;k<10;k++)
      _delay_ms(100);             //RESET=1 for 1s
   PORTB |= (1<<RESET_PIN); //POWERDOWN
   _delay_ms(1);
   _delay_ms(1);
   _delay_ms(7);
   ADS_CSelect();
   ADS_sdatac();
   _delay_ms(1);
int main(void)
   ADS_Init();
   ADS_write_register(ADS_REG_CONFIG1,0x02);
   ADS_write_register(ADS_REG_CONFIG2,0xA3);
   ADS_write_register(ADS_REG_CH1SET,0x05);
   ADS_write_register(ADS_REG_CH2SET,0x05);
   ADS_write_register(ADS_REG_MISC1,0x02);
   ADS_write_register(ADS_REG_MISC2,0x82);
   ADS_offsetcal();
   _delay_ms(1);
   ADS_de_CSelect();
   _delay_ms(5);
   ADS_CSelect();
   ADS_stop();
   _delay_ms(5);
   ADS_sdatac();
   _delay_ms(5);
   ADS_de_CSelect();
   //_delay_ms(5);
   //PORTB |= (1<<START_PIN);
   //ADS_start();
   _delay_ms(5);
   //ADS_CSelect();
   _delay_ms(10);
   ADS_CSelect();
   //ADS_rdata();
   ADS_rdatac();
   _delay_ms(3);
   ADS_de_CSelect();
      _delay_ms(100);
   ADS_CSelect();
   _delay_ms(3);
   //while(!(PORTB&(1<<DRDY_PIN)))
      uint8_t Status1 = ADS_spi_send(0xff);
      uint8_t Status2 = ADS_spi_send(0xff);
      uint8_t MSB_CH1 = ADS_spi_send(0xff);
      uint8_t LSB_CH1 = ADS_spi_send(0xff);
      uint8_t MSB_CH2 = ADS_spi_send(0xff);
      uint8_t LSB_CH2 = ADS_spi_send(0xff);
      //uint8_t MSB_CH3 = ADS_spi_send(0xff);
      //uint8_t LSB_CH3 = ADS_spi_send(0xff);
   _delay_ms(1);
   ADS_sdatac();
   //ADS_stop();
   _delay_ms(5);
   ADS_de_CSelect();
   //ADS_read_register(ADS_REG_CH2SET);
   PORTC=0;
    while(1)
Díky moc Smile
