Prosím o radu stímto problémem:
Zapojení ATTINY2313+D1820+3vodič vedení+ 4k7 odpor
Je-li vedení cca 3 metry odečítání teploty funguje OK
Je-li délkyy cca 10m dochází k chybě zvl při záporných teplotách - např. při -20 st.C je chyba 50%.
Nevím je-li to vina dlouhého vedení či programu. Kod je zde:
Hodnotu rezistoru môžeš znížiť až na 2k7 (poprípade 2k2 som používal pri nejakom dlhšom vedení) a výpis programu skús dať do CODE … takto sa v tom blbo orientuje…
Bodol by logický analyzátor, aby si videl, ako dlho mu to trvá na zdvihnutie napätia, a v ktorej časti to zhruba čítaš …
Analazátor je v tomto čase a místě nedosažitelný. Znovu jsem odečítal teploty a začínám mít zlé tušení, že chyba bude spíše v programu neboť naměřená hodnota je vždy poloviční než skutečná!! Chybu v kódu ale odhalit nejsem zaím shopen. Když vás, pánové, něco napadne - sem s tím.
Díky
Napadá ma ešte jedna vec, ak používaš 1820 (nie18B20) tak tá ma v MSB pri zápornom znamienku samé 1, a používa iba jeden bit v LSB na desatinné miesto. V tomto prípade treba rotovať ako TI tak aj TO iba raz do prava, takže treba zameniť riadky TI=TI>>4; za TI=TI>>1;
a TO=TO>>4; za TO=TO>>1;
Ak používaš 18B20, tak tá je defaultne nastavená na 4bity pre desatinné miesto, takže tam by to bolo v poriedku.
Nemám teraz možnosť to hodiť do simulátora, ale čo som skúšal na kalkulačke vo WINDOWSe, tak tam mi to vcelku sedí, s tým, že uvažujem o 1820 (bez B), takže robím iba rotáciu o 1 bit…večer, až sa zobudím po nočnej (a bude sa mi chcieť aj rozmýšľať, hodím to do simulátora a skúsim, ako sa to správa…
Je to tak, Stanleyv!
Používám sice DS18S20, ale čumím do datasheetu pro DS18B20. V noci jsem sice došel k závěru, že je chyba je právě někde v posunech bitů a kód jsem několikrát kontroloval, ale právě oproti datasheetu DS18B20. Nejhorší na tom je, že datasheet pro DS1820 mi leží ve vedlejších deskách.
Bohužel, zatím jen na papíře. MCU je v zařízení, které je na chalupě na horách. Byl jsem tam víceméně jen na “návtěvě” nemaje potřebné nádobíčko. Dnes se snad dostanu k fyzické nápravě škod a k výměně MCU se dostanu až začátkem příštího roku. Dám Ti vědět jak to dopadlo.
Přeji Ti a všem ostatním do dalšího roku jen samé nej nej.
