HI-TECH Software PICC-Lite v9.50 - BUILD FAILED
meloun
Založen: 28.5.2009
PříspěvekZaslal: 21 prosinec 2014, 21:21    Předmět: HI-TECH Software PICC-Lite v9.50 - BUILD FAILED Citovat
Co dělám špatně? když každý byť nejjednodušší program mi skončí takto
    Clean: Deleting intermediary and output files.
    Clean: Done.
    Executing: "C:\Program Files (x86)\HI-TECH Software\PICC-Lite\9.50\BIN\PICL.EXE" -C -E"test.cce" "C:\microhip\test.c" -O"test.obj" -Zg9 -O -ASMLIST -Q -MPLAB -16F877A
    Halting build on first failure as requested.
    BUILD FAILED: Sun Dec 21 14:32:27 2014
prostředí MPLAB IDE v8.92 zkouším obnovit své "programování" po delším čase mám druhý PC který má WIN8.1
díky
Arrow administrator: přejmenováno z "Předmět: HI-TECH Software PICC-Lite v9.50"
Čím víc se učím tak tým víc si uvědomuji že nic nevím
****Předem se omlouvám kdybych někoho obtěžoval s mýma otázkami****
MiloPS3
Založen: 24.12.2008
PříspěvekZaslal: 22 prosinec 2014, 10:26    Předmět: Citovat
Delas spatne to ze sem nedas co prekladas takze nikdo nevi co je spatne a to co prekladas vybiras namatkove z manualu aniz bys vedel co to je .._
Takz si vygugli nakej jednoduchej kod a nech tam jen main .
Kdyz ti to vyhodi nejakou hlasku tak nejdriv pouzi G nez zalozis nejaky vlakno na x forech a kazdy je jiny
Nic vic ti k tomu rict nemuzu protoze ty si toho taky moc nenapsal
meloun
Založen: 28.5.2009
PříspěvekZaslal: 22 prosinec 2014, 14:57    Předmět: Citovat
Tady je ten projekt který mi chodí na MLAB IDE 8.63
    Clean: Deleted file "C:\Program Files\Microchip\led_kamera\LED_kamera.p1".
    Clean: Deleted file "C:\Program Files\Microchip\led_kamera\LED_kamera.cof".
    Clean: Deleted file "C:\Program Files\Microchip\led_kamera\LED_kamera.hex".
    Clean: Deleted file "C:\Program Files\Microchip\led_kamera\LED_kamera.sym".
    Clean: Deleted file "C:\Program Files\Microchip\led_kamera\LED_kamera.map".
    Clean: Deleted file "C:\Program Files\Microchip\led_kamera\LED_kamera.hxl".
    Clean: Deleted file "C:\Program Files\Microchip\led_kamera\startup.lst".
    Clean: Deleted file "C:\Program Files\Microchip\led_kamera\startup.rlf".
    Clean Warning: File "C:\Program Files\Microchip\led_kamera\doprnt.p1" doesn't exist.
    Clean Warning: File "C:\Program Files\Microchip\led_kamera\doprnt.pre" doesn't exist.
    Clean: Deleted file "C:\Program Files\Microchip\led_kamera\LED_kamera.obj".
    Clean: Deleted file "C:\Program Files\Microchip\led_kamera\LED_kamera.lst".
    Clean: Deleted file "C:\Program Files\Microchip\led_kamera\LED_kamera.rlf".
    Clean: Deleted file "C:\Program Files\Microchip\led_kamera\LED_kamera.sdb".
    Clean: Deleted file "C:\Program Files\Microchip\led_kamera\LED_kamera.mcs".
    Clean: Done.
    Build C:\Program Files\Microchip\led_kamera\LED_kamera for device 12F675
    Using driver C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\9.80\bin\picc.exe
    Executing: "C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\9.80\bin\picc.exe" --pass1 "C:\Program Files\Microchip\led_kamera\LED_kamera.c" -q --chip=12F675 -P --runtime=default --opt=default -g --asmlist "--errformat=Error [%n] %f; %l.%c %s" "--msgformat=Advisory[%n] %s" "--warnformat=Warning [%n] %f; %l.%c %s"
    Executing: "C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\9.80\bin\picc.exe" -oLED_kamera.cof -mLED_kamera.map --summary=default --output=default LED_kamera.p1 --chip=12F675 -P --runtime=default --opt=default -g --asmlist "--errformat=Error [%n] %f; %l.%c %s" "--msgformat=Advisory[%n] %s" "--warnformat=Warning [%n] %f; %l.%c %s"
    (1273) Omniscient Code Generation not available in Lite mode (warning)
    HI-TECH C Compiler for PIC10/12/16 MCUs (Lite Mode) V9.80
    Copyright (C) 2010 Microchip Technology Inc.
    Memory Summary:
    Program space used 6Fh ( 111) of 3FFh words ( 10.9%)
    Data space used 8h ( Cool of 40h bytes ( 12.5%)
    EEPROM space used 0h ( 0) of 80h bytes ( 0.0%)
    Configuration bits used 1h ( 1) of 1h word (100.0%)
    ID Location space used 0h ( 0) of 4h bytes ( 0.0%)
    Running this compiler in PRO mode, with Omniscient Code Generation enabled,
    produces code which is typically 40% smaller than in Lite mode.
    The HI-TECH C PRO compiler output for this code could be 44 words smaller.
    See http://microchip.htsoft.com/portal/pic_pro for more information.
    Loaded C:\Program Files\Microchip\led_kamera\LED_kamera.cof.
    ********** Build successful! **********
Na starém PC kde je kde ještě WXP díky
led_kamera.rar
Stáhnout
 Soubor:  led_kamera.rar
 Velikost:  48.63 kB
 Staženo:  149 krát
meloun
Založen: 28.5.2009
PříspěvekZaslal: 22 prosinec 2014, 15:34    Předmět: Citovat
Už jsem pokročil jsem si stáhl pro 18f... ta instalačka měla 119 MB ta mi funguje ale nemohu pohnout s 10/12/16 ta má jen 14 MB že by s toho pramenil nezdar chybná instalačka já bych ji měl mít na starém PC ale za tím ji nemohu najít kdyby někdo byl té lásky a neposkytl ji díky
