Potřebuji měřit baterii složenou ze 16ks LiFePo článků o napětí cca 2,5V - 4,2V kde obvod bude napájen přímo z této baterie o napětí 48V.
Používám měnič 48V-12V se společnou zemí. Dále pak měnič 12V-5V se společnou zemí. Z něho bude napájen PIC.
Pro měření jsem zvolil 4ks 4-kanálového ADC převodníku 18bit s možností nastavení I2C adresy MCP3424.
Pro jejich připojení mám izolovaný měnič 5V-5V a I2C izolátor.
Lze to takto MCP3424 připojit přímo k baterii, aniž by se z něčeho zakouřilo?
Dále si nejsem jistý jaké max napětí je schopný MCP3424 měřit. Když má referenční napětí 2.048V tak je schopný měřit jen do této hodnoty, takže pro měření 4,2V budu potřebovat ještě udělat odporový dělič?
Obvod měří do velikosti reference. Dělič nepotřebuješ, pokud vstupní napětí na pinech nepřesáhne napájecí napětí obvodu (5V). Obvod obsahuje programovatelný dělič PGA, takže zvolíš takovou hodnotu aby ses dostal do rozsahu reference. K baterce (48V) ho rozhodně bez děliče nepřipojuj.
Ne ne, na 48V to zapojovat nebudu. Ale na jednotlivé články baterie. Ty mají max. 3,6V. Jen nevím, jestli tobu obvodu nebude vadit, že mezi kanálama bude vyšší napětí. Že mezi + 1. kanálu a - 4. kanálu bude napětí 14,4V
