Jak omezit proud obvodem?
radekpaos
Založen: 8.3.2011
PříspěvekZaslal: 01 září 2014, 23:26    Předmět: Jak omezit proud obvodem? Citovat
Ahoj, dejme to.u, ze mam treba stabilizovany zdroj 5A 3A. Pokud vezmu vodic a spojim plus a minus zdroje, obvodem tece v dusledku zkratu 3A. Vim, je to blbost, ale jde mi o nasledujici uvahu. Jak mohu jednoduse omezit max proud treba na 200 mA? nejde mi ted o pojistku, ale o omezeni jako takove. dik
Radius
Založen: 22.2.2013
PříspěvekZaslal: 02 září 2014, 0:08    Předmět: Citovat
I=U/R Elektronickou pojistkou. Ta snímá proud v obvodu (jako úbytek na odporu, nebo halovou sondou) a reguluje výstupní napětí tak aby obvodem netekl proud větší než je nastaveno. Musel bys upravit stávající zdroj tak aby měl ve zpětnovazební smyčce další člen.
x51 , ARM , XILINX
radekpaos
Založen: 8.3.2011
PříspěvekZaslal: 02 září 2014, 23:53    Předmět: Citovat
ty jo, dost složité... a jak je to třeba u mcu? když propojím vstupní pin s VCC - tak taky teče neomezený produd (neomezený = co dá procesor)? Ještě se v tom musím trochu zorientovat:) Pojistku chápu, dokonce i elektronickou (zahřeje se, vzroste odpor a teče jen zbytkový proud). Jenže třeba u tenkého dlouhého vodiče (minimální průřez) se může stát, že vodič se stane při zkratu sám sobě pojistkou a shoří, aniž by shořela pojistka. Proto přemýšlím ještě nad tím, jak zamezit (skutečně zamezit) toku většího proudu.
stanleyv
Založen: 5.3.2008
PříspěvekZaslal: 03 září 2014, 3:58    Předmět: Citovat
Elektronická poistka sa nenahrieva. Ona elektronický sleduje pretekajúci prúd a v prípade, že prekročí nastavenú hodnotu, obmedzí výstupné napätie. Teda ho bude znižovať, až kým sa pretekjúci prúd nedostane na prednastavenú hodnotu.
Mikop
Založen: 22.2.2009
PříspěvekZaslal: 03 září 2014, 6:37    Předmět: Citovat
Nejjednodušší omezení je dát do série s výstupem zdroje odpor. Stejně jako se to dělá pro LEDku. Ale protože při větších proudech bude topit a tak to není moc použitelné. Zkus použít třeba LM317, viz odkaz nebo datasheet. Ale i tady je nutné pro větší proudy a tím i tepelné ztráty, dobře chladit. Je to jen sériový regulátor. A jak psal Radius, i v tomto zapojení se snímá proud na odporu. Je to asi jedno z nejjednodušších zapojení. Pak už Ti nezbývá nic jiného, než stabilizovaný zdroj s regulací napětí a proudu.
http://www.mylms.cz/text-proudovy-zdroj-pro-napajeni-nejen-led/
rob.brno
Založen: 26.8.2013
PříspěvekZaslal: 03 září 2014, 9:15    Předmět: Citovat
Ta el. pojistka je svojí podstatou proměnný odpor, jehož odpor se mění tak aby vždy platilo I=U/R = např.0,2A
radekpaos
Založen: 8.3.2011
PříspěvekZaslal: 18 září 2014, 11:51    Předmět: Citovat
díky všem
