Jak vzdáleně spínat motor od čerpadla pro bazén?
radekpaos
Založen: 8.3.2011
PříspěvekZaslal: 29 červenec 2014, 8:50    Předmět: Jak vzdáleně spínat motor od čerpadla pro bazén? Citovat
Ahoj, řeším v rámci domácí automatizace ovládání čerpadla od filtrace k bazénu. Nějak jsem ale zabředl do vlastního spínání. Motor je na 230 V, 400 W. V rámci různých zdrojů jsem došel k závěru, že bude potřeba spínat jak N, tak i L ve 230 V rozvodu (mám třívodičovou soustavu).
Rád bych se vyhnul stykači, protože ten jsem zatím nenašel ve variantě s rozumným ovládáním (5 nebo 12 V), ale tím netvrdím, že neexistuje:) S motory a tímto typem zátěže navíc na 230 V jsem zatím nedělal. Poradíte někdo, jak na to? Vystačil bych si s nějakým relé na 230 V? Nebo už ta zátěž bude problémová? Díky.
Balů
Založen: 29.10.2012
PříspěvekZaslal: 29 červenec 2014, 13:38    Předmět: Citovat
Pokud potřebuješ odepínat jak L, tak N, vyřešil bych to asi stykačem, který bych spínal malým relátkem (5V nebo 12V) nebo kombinací triak/optotriak. Proč musíš odepínat L i N ? Myslím si, že by stačilo odepínat L - tedy fázi (v žádném případě neodepínat jenom N !!!). Pak by na to stačilo i 5V(12V) relátko s kontaktama alespoň na 10A. Rozběh motoru je přecijenom proudově trochu náročnější...
Kontakty 10A, 250VAC :
5V relé : http://www.tme.eu/cz/details/g5le-14-5/elektromagneticka-rele-miniaturni/omron/g5le-14-5vdc/#
12V relé : http://www.tme.eu/cz/details/g5la-1a-12dc/elektromagneticka-rele-miniaturni/omron/g5la-1a-12vdc/#
Kontakty 16A, 250VAC :
5V relé : http://www.tme.eu/cz/details/g5le-1-e-5/elektromagneticka-rele-miniaturni/omron/g5le-1-e-5vdc/#
12V relé : http://www.tme.eu/cz/details/g5le-1-e-12/elektromagneticka-rele-miniaturni/omron/g5le-1-e-12vdc/#
radekpaos
Založen: 8.3.2011
PříspěvekZaslal: 29 červenec 2014, 15:43    Předmět: Citovat
L a N je nutnost, tedy podle toho, co jsem pochopil z norem a z rad na elektrika.cz
Balů
Založen: 29.10.2012
PříspěvekZaslal: 29 červenec 2014, 16:26    Předmět: Citovat
Odpojovat L a N je přípustné, nikoliv však nutné. Obojí se samozřejmě odpojí v okamžiku, kdy vybaví proudový chránič. Tolik slova mého známého revizáka. Nicméně, pokud chceš odpojovat obojí, pak bych doporučil stykač spínaný buď relátkem nebo triakem. Hledal jsem i relátko DPDT, ale povedlo se mi najít jen 250VAC, 5A. To by na ustálený běh stačilo (400W je zaokrouhleně 2A), jenže rozběhový proud je o hodně větší a kontakty by byly v okamžiku sepnutí příliš namáhány.
radekpaos
Založen: 8.3.2011
PříspěvekZaslal: 30 červenec 2014, 16:27    Předmět: Citovat
díky.
