Ahoj, potreboval by som poradit s ICD3. Tento programator ovladam cez prikazovy riadok. Ked dam nejaky IC vymazat alebo naprogramovat, tak vysledkom operacie je hlaska Operation Succeeded. Ale pri verifikacii sa ziadna takato sprava nezobrazi, takze neviem, ci verifikacia prebehla uspesne alebo nie. Vie mi s tymto problemom niekto poradit? Vdaka
A co programátor napíše, když vložíš čip, o kterém VÍŠ, že verifikace nemůže proběhnout OK ? Například - vezmeš 2 prázdné čipy, 1 naprogramuješ, pak čipy zaměníš a dáš verifykovat ?
Pokud vypíše chybu, pak “žádné zprávy = dobré zprávy”. Pokud ani tak nenapíše nic, pak bych asi řešil, co s tím.
Vymazal som IC, napalil som jeden kod, ten som verifikoval bez nejakej odpovede a potom som napalenu pamat dal verifikovat s uplne inym hex suborom a tiez bez odpovede.
A co návratový kód programu ? To, že nic nevypisuje ještě neznamená, že nic nevrací. Zkus vytvořit .BAT soubor a do něj napsat :
Sem napiš příkaz pro verifikaci, jakobys to pouštěl z příkazovýho řádku
echo Odpoved - %Errorlevel%
pause
Pokud si pustíš CMD a spustíš to z něj, pak můžeš příkaz pause vynechat. Ten jsem tam dal jenom proto, aby se nezavřelo okno, pokud bys to spustil z průzkumníka nebo z menu Start->Spustit (případně z něčeho rozumnýho, jako Total Commander nebo něco podobnýho)
Pak spusť verifikace správného i špatného čipu přes tento .bat soubor a uvidíš, co Ti to napíše.
Vracia nejake nenulove cislo, ale co presne to cislo znamena, neviem - aka chyba nastala, akurat teraz uz budem vediet urcit, ze ak nie je nula, je problem.
Tak si můžeš napsat .bat, kterému budeš předávat parametry jako jméno souboru, případně jaký další věci prográmek bude potřebovat a podle systémové proměnné Errorlevel pak můžeš vypisovat “Verifykace OK.” nebo “Něco je špatně”. Fantazii se meze nekladou.
