AVR Studio - Nejnovější verze a link na stažení
meloun
Založen: 28.5.2009
PříspěvekZaslal: 25 červen 2014, 9:27    Předmět: Citovat
Zdravím
Asi bude vadné to AVR studio 4 co jsem si stáhl díky
Čím víc se učím tak tým víc si uvědomuji že nic nevím
****Předem se omlouvám kdybych někoho obtěžoval s mýma otázkami****
ATmega pouzivatel
ATmega pouzivatel
Založen: 5.1.2008
PříspěvekZaslal: 25 červen 2014, 11:00    Předmět: Citovat
Pravdepodobnost takej udalosti je temer nulova.
AVRStudio si predsa nainstaloval, automaticky predpokladam, ze si nainstaloval aj toolchain s GCC. Samotne AVRSudio neobsahuje samo sebe prekladac GCC-cka. Po nainstalovani sa prekladac GCC stane integralnou sucastou pracovnehovprosredia, takze sa ti to bude javit ako jeden sw. V oboch pripadoch staci odkliknut instalacny EXE a nic extra netreba menit.
Pri praci sa nemusis starat ani o subor MAKE, en sa generuje automaticky na pozadi. Je to cele dobre spravene,prepojene a funguje to na prvy šup. Instaloval som to mnoho krat.
Opat Ta vyzyvam na zaslanie toho duboru "myds.h". Ak ho ani nemas, nediv sa chybe prekladu.
Skus prelozit ten kod o LED a posli co ti vyslo. Nezabudni na spravne nastavenie procesora. A potom sa ozvi.
meloun
Založen: 28.5.2009
PříspěvekZaslal: 26 červen 2014, 17:18    Předmět: Citovat
Jak dělám co dělám v četně odinstalovaní a znovu nainstalování Avr studia blikačku s LED všechno marné pořád to vyhazuje to samé .
Ještě mě napadlo jestli nebyla chyba že jsem při instalaci AVr studia dal jinou cestu pro mé projekty.V okně Debug platform mám vybráno AVR Simulator jinak mi nic už nenapadá díky
kód:
#include<avr/io.h>
#include<util/delay.h>
 int main (void)
    DDRB = xff;
   while (1)
          PORTB = 0xff;
          _delay_ms(1000);
           PORTB = 0x00;
          _delay_ms(1000);
 return 0;
PříspěvekZaslal: 26 červen 2014, 18:19    Předmět: Citovat
Do hája, čítaš Ty vôbec odpovede na Tvoje otázky? Ani výsledok prekladu neposles, nič. A potom babo raď. Smile
Znovu sa pýtam. Máš nainštalvoané aj WinAVR (alebo AVR Toolchain, co je pokracovanim WinAVR) ?!
http://www.webring.org/l/rd?ring=avr;id=59;url=http%3A%2F%2Fwinavr%2Esourceforge%2Enet%2F
http://www.atmel.com/tools/atmelavrtoolchainforwindows.aspx
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=News&file=article&sid=970
http://www.atmel.com/Images/avr8-gnu-toolchain-3.4.2.939-readme.pdf
akú máš nainštalovanú verziu?
Neviem teraz z hlavy akú verziu používam k AVRstudio 4.19 ale najprv daj vedieť, či to vôbec máš nainštalované.
Balů
Založen: 29.10.2012
PříspěvekZaslal: 26 červen 2014, 21:49    Předmět: Citovat
Chybějíci soubor vyhodí už překladač a ne až make. Osobně bych to viděl na nějaký renonc v konfiguraci toolchainu. V příloze je má konfigurace pro WinAVR. Pro použití toolchainu přímo od Atmelu stačí jenom zaškrtnout políčko "Use AVR Toolchain". Máš použitou správnou verzi make ?
 Velikost:  27.72 kB
 Zobrazeno:  16502 krát
ATmega pouzivatel
ATmega pouzivatel
Založen: 5.1.2008
PříspěvekZaslal: 26 červen 2014, 23:43    Předmět: Citovat
meloun napsal:
kód:
    DDRB = xff;
a co akoze ma byt to xff? To by neprelozil ani Kiel. Si z nás robíš kozy? Smile
Uz viem. Ty nás skúšaš Wink
lebo keď je tam správny (domievam sa, ze si to asi tak myslel) zápis
kód:
 DDRB = 0xff;
tak všetko po preklade funguje.
P.S. A ešte niečo, skús komunikovať. Podľa možnosti úplne. Radi Ti pomôžeme
 Velikost:  6.68 kB
 Zobrazeno:  16490 krát
meloun
Založen: 28.5.2009
PříspěvekZaslal: 27 červen 2014, 12:12    Předmět: Citovat
Chlapi měli jste pravdu chybělo mi WinAVR Embarassed
Ještě něž se vypíše Build tak se mi ukáže dialog viz příloha díky
Build
    Build started 27.6.2014 at 11:53:03
    0 [main] sh 7976 sync_with_child: child 5796(0x154) died before initialization with status code 0xC0000142
    88619 [main] sh 7976 sync_with_child: *** child state waiting for longjmp
    /usr/bin/sh: fork: Resource temporarily unavailable
    mmcu=atmega8 -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT ledd.o -MF dep/ledd.o.d -c ../ledd.c
    /usr/bin/sh: -Wall: command not found
    make: [ledd.o] Error 127 (ignored)
    mmcu=atmega8 -Wl,-Map=ledd.map ledd.o -o ledd.elf
    /usr/bin/sh: -Wl,-Map=ledd.map: command not found
    make: [ledd.elf] Error 127 (ignored)
    avr-objcopy -O ihex -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature ledd.elf ledd.hex
    avr-objcopy: 'ledd.elf': No such file
    make: *** [ledd.hex] Error 1
    Build failed with 1 errors and 0 warnings...
 Velikost:  20.24 kB
 Zobrazeno:  16462 krát
meloun
Založen: 28.5.2009
PříspěvekZaslal: 28 červen 2014, 16:12    Předmět: Citovat
Ještě se nikdo nenašel kdo by mě pomohl ? Embarassed díky
Balů
Založen: 29.10.2012
PříspěvekZaslal: 28 červen 2014, 18:03    Předmět: Citovat
Tobě je taky těžký radit. Ty sem kromě jedný chybový hlášky nedáš žádný jiný informace. To se pak těžko radí. Co takhle sem hodit třeba nastavení "Project Options" - aspoň Include directories a Custom Options ...
meloun
Založen: 28.5.2009
PříspěvekZaslal: 29 červen 2014, 12:50    Předmět: Citovat
Velice si vážím vaší pomoci a přikládám výše požadované v příloze.Ještě jednou díky
Stáhnout
 Soubor:  Projekt options.jpg
 Velikost:  96.86 kB
 Staženo:  287 krát
ATmega pouzivatel
ATmega pouzivatel
Založen: 5.1.2008
PříspěvekZaslal: 29 červen 2014, 14:27    Předmět: Citovat
Fakt nechapem. Dostanes par otazok a neodpovedas poriadne.
Co si sa to vlastne snazil prelozit ked si dostal takuto hlasku? Mam sice az dve gule, ale ani jedna z nich nie je krystalova.
Nenapises v akom OS si to instaloval, ako si to instaloval, ci sa pri instalacii objavili nejake hlasky, ani co prekladas a pre aky MCU to prekladas. Ako mas nastavene ochrany OS ani nic.
meloun
Založen: 28.5.2009
PříspěvekZaslal: 30 červen 2014, 13:23    Předmět: Citovat
Tak nainstalované to mám na WIN 8.1 a žádné hlásky při instalaci jsem neměl ,překládám to pro ATmegu 8 tento příklad viz níže a ochrana OS nevím jak je nastavena díky
kód:
#include<avr/io.h>
 int main (void)
    DDRB = 0xff;
   while (1)
          PORTB = 0xff;
          _delay_ms(1000);
           PORTB = 0x00;
          _delay_ms(1000);
 return 0;
PříspěvekZaslal: 30 červen 2014, 13:45    Předmět: Citovat
Vidis? Uz je to lepsie Smile
win8 chvalabohu nepoznam, ale na win7 som mal problem s jednym sw ktory pracoval iba na polovicu. cely problem po asi mesiaci skumania bol v tom, ze som musel sw nainstalovat do ineho adresara ako "Program Files", lebo ak je nirco nainstalovane tam, tak vnutorne ochrany OS chcu kde ake potvrdenia, alebo ani nechcu, len nedovolia programu normalne bezat. od toho zistenia si instalujem veci mimo tieto adresare na Win7. Ale pravdou je, ze AVRStudio + Toolchain mam nainstalovany tam a vsetko bezi. Neviem ale ako to je v win8.
meloun
Založen: 28.5.2009
PříspěvekZaslal: 30 červen 2014, 14:16    Předmět: Citovat
Teď jsem to zkusil nainstalovat do druhého adresáře speciálně proto vytvořeného a nepomohlo to pořád stejná chyba Sad :twisted:díky
Balů
Založen: 29.10.2012
PříspěvekZaslal: 30 červen 2014, 22:20    Předmět: Citovat
Podle mně bude chyba v nastavení cest. AVR Studio nedetekovalo ani AVR Toolchain ani WinAVR. Ve tvých nastaveních jsou cesty prázdné. Viz. přílohy. Pokud je to tak, budeš muset cesty k souborům nastavit ručně. Btw - používám Win7 64-bit a šlape to.
 Velikost:  37.81 kB
 Zobrazeno:  16344 krát
 Velikost:  36.26 kB
 Zobrazeno:  16340 krát
Strana 2 z 3
