Battery tester and charger
radovan7773
Přispěvatel
Přispěvatel
Založen: 24.4.2013
PříspěvekZaslal: 11 květen 2014, 5:26    Předmět: Battery tester and charger Citovat
Ahoj všetci.
Potreboval by som pomôcť s týmto zapojením ktoré som našiel na nete.Všetko by bolo ok,ale nemá konfig bity a v mplabe ich neviem nastaviť tak aby RA6 a RA7 boli I/O dajú sa vôbec ak sa používa interný oscilátor nastaviť obe ako I/O?
Pokúšal som sa kontaktovať aj autora ozval sa mi raz a od vtedy nula bodov.
Za akúkoľvek radu budem vďačný.
battester_v20.hex
Stáhnout
 Soubor:  battester_v20.hex
 Velikost:  21.88 kB
 Staženo:  149 krát
Stáhnout
 Soubor:  Schéma.png
 Velikost:  184.44 kB
 Staženo:  242 krát
B0sc0
Založen: 28.1.2011
PříspěvekZaslal: 11 květen 2014, 8:14    Předmět: Citovat
Configure -> Configuraton bits -> odškrkneš nahoře -> změníš FOSC a popřípadě další co potřebuješ, opět to zaškrtneš a hotovo Smile
MPLAB + HI-TECH + PICKIT2
radovan7773
Přispěvatel
Přispěvatel
Založen: 24.4.2013
PříspěvekZaslal: 11 květen 2014, 10:33    Předmět: Citovat
No mám to nastavené ako je na obrázku,ale keď chcem nabíjať tak sa mi sám reštartuje pri vybíjaní to funguje normálne netreba zmeniť ešte iné nastavenia?
Stáhnout
 Soubor:  Config bits.jpg
 Velikost:  75.79 kB
 Staženo:  196 krát
B0sc0
Založen: 28.1.2011
PříspěvekZaslal: 11 květen 2014, 12:10    Předmět: Citovat
Zkuš změnit třeba watchdog. Já ho mám vždycky vypnutej
radovan7773
Přispěvatel
Přispěvatel
Založen: 24.4.2013
PříspěvekZaslal: 11 květen 2014, 13:41    Předmět: Citovat
Vďaka skúsil som aj tak nepomohlo.
Atlan
Založen: 4.2.2009
PříspěvekZaslal: 18 květen 2014, 14:51    Předmět: Citovat
RA 4 mas prekonfiigurovane aby to nebol reset vstup? Inak tie tlacidla.by som blokoval konikmi. Inak to moze robit problem.
radovan7773
Přispěvatel
Přispěvatel
Založen: 24.4.2013
PříspěvekZaslal: 18 květen 2014, 22:29    Předmět: Citovat
Vďaka už to ide autor sa mi po dlhom čase ozval ale aj tak to mám nastavené teraz už tak ako je v prílohe a funguje to no budem to ešte testovať z rôznymi baterkami aby som si bol istý.P.S. Autor udáva zdroj 15V 0,5A je to málo!! Teraz používam 15V 1A a ide to v pohode.
ďakujem za pomoc
Stáhnout
 Soubor:  Config bits moje fukčné!!!.jpg
 Velikost:  27.12 kB
 Staženo:  207 krát
