Načtení AT89S51 programátorem AVR ISP a AVRProg USB v3
look23
PříspěvekZaslal: 22 duben 2014, 15:58    Předmět: Načtení AT89S51 programátorem AVR ISP a AVRProg USB v3 Citovat
Zdravím,
koupil jsem si tyto programátory http://www.gme.cz/prog-at-avr-isp-p752-663 a http://www.gme.cz/programator-avrprog-usb-v3-p752-447
Ani jeden nechce přes AVR Studio načíst ID mikrokontroléru.
Jen neustále opakují hlášku "low power" (napájeno z USB - 5V) a tip ať použiju "pullup" rezistory. Celé bez výsledku.
Všude co jsem hledal, tak k programování se používal mikrokontrolér a krystal s kondenzátory a nic víc. Někde jsem se dočetl, že jsou prohozeny MISO a MOSI, také bez výsledku.
Nevím jestli je chyba v programátoru nebo v mikrokontrolérech - nemám funkční mikrokontrolér na otestování.
Dokáže mi prosím někdo poradit v čem je zakopaný pes.
Děkuji
L.
Radius
Založen: 22.2.2013
PříspěvekZaslal: 22 duben 2014, 23:40    Předmět: Citovat
Tyhle programátory Ti s AT89S51 fungovat nebudou a to proto že 51 není AVR a podporuje jiné ISP povely přes SPI.
x51 , ARM , XILINX
look23
PříspěvekZaslal: 23 duben 2014, 23:33    Předmět: Citovat
Aha, takže manuál lže. Nemáte tip na opravdu funkční, spolehlivý a ověřený programátor pro AT89S51/52.
Děkuju
Balů
Založen: 29.10.2012
PříspěvekZaslal: 24 duben 2014, 0:04    Předmět: Citovat
Nemám to ověřené, ale ASIX Presto by je měl umět. Ve výběru součástek tohoto programátoru je na výběr 26 MCU od Atmelu s architekturou 8051. AT89S51 i AT89S52 tam jsou.
V dobách, kdy jsem ještě s touto arcitekturou pracoval jsem používal SPIPGM37 (http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/SPI_Pgm/SPI-Pgm37.html). Program jsem používal ve WinXP. Dokonce tam šel i nastavit IO port, že fungoval i s PCI paralelním portem, který se na adresách standartního portu prostě nehlásil, ať jsem ovladač přemlouval, jak chtěl (přestože nastavení v ovladači bylo). Programátor jsem měl tento : http://www.hw.cz/teorie-a-praxe/konstrukce/lpt-isp-prog.html
Programátor vyjde na pár korun, bohužel vyžaduje LPT port, což je u dnešních počítačů problém. Pod Windows 7 už jsem ho ani nezkoušel. Od té doby, co mám Presto leží tento v šuplíku...
Ale je pravda, že oba zmíněné kontrolery v seznamu podporovaných obvodů v datasheetu toho AVR ISP programátoru jsou... Otázkou je, jestli s kontrolerem správně komunikuje AVR Studio, které je pro AVR jádro. Programovací a čtecí příkazy mohou být jiné a AVR Studio si s těmito kontrolery nemusí poradit.
Radius
Založen: 22.2.2013
PříspěvekZaslal: 24 duben 2014, 11:55    Předmět: Citovat
51 a AVR studio spolupracovat nebudou ať už přes ASIX nebo jinej programátor. ASIXem to naprogramuješ v aplikaci UP (ta je od výrobce) ale pokud potřebuješ kompilovat a linkovat tak musíš použít jiné prostředí.
x51 , ARM , XILINX
DragonSoul
Založen: 4.3.2010
PříspěvekZaslal: 25 duben 2014, 8:08    Předmět: Citovat
A co tohle?
Pisou, ze to podporuje, akorta si ho musis postavit.
http://web.quick.cz/ruckl/biprog/biprog.html
Radius
Založen: 22.2.2013
PříspěvekZaslal: 25 duben 2014, 11:29    Předmět: Citovat
No jasně, když je to takhle vo-hackovaný..... :/
x51 , ARM , XILINX
