DS1307 privelky casovy drift
xpertvis
Založen: 3.12.2010
PříspěvekZaslal: 04 duben 2014, 23:46    Předmět: DS1307 privelky casovy drift Citovat
Zdravim. Na ebay som kupil DS1307. Nieco taketo:http://img.dxcdn.com/productimages/sku_146677_1.jpg Chcel som si vyskusat, ako sa s tym pracuje. No v priebehu jedneho dna je odchylka od PC casu celych 30 sekund. Vyskusal som 7 inych krystalov. U styroch som si isty, ze su 32.768KHz. Stretol sa niekto s podobnym javom ?
V diskusiach som nasiel zmienky o odchylke tak 1 sekundu za mesiac, toto co mam ja je nepouzitelne.
rob.brno
Založen: 26.8.2013
PříspěvekZaslal: 05 duben 2014, 8:05    Předmět: Re: DS1307 privelky casovy drift Citovat
Řekl bych že je ta odchylka u tohoto typu RTC normální, taky mi to ujíždí o desítky sec za den.
Je potřeba dělat Sw kompenzaci, která odstraní stabilní odchylku, bohužel se takto nedá odstranit teplotní odchylka.
Proto jsem zakoupil RTC DS3231(ale ještě nezkoušel), který má tyto kompenzace pořešeny a výjde z ebay na cca 50kč.
ja
PříspěvekZaslal: 05 duben 2014, 12:57    Předmět: Citovat
Nikdy jsem nemel problem s tak velkou odchylkou, tak bych Vas rad odkazal na datasheet a to do casti, kde je rozepsan OSC. Celkem dulezite je pouzit krystal se spravnou kapacitou! Kazdy to vetsinou prehledne. Take zkontrolovat layout PCB kolem krystalu. Mohlo by to pomoci
Radius
Založen: 22.2.2013
PříspěvekZaslal: 05 duben 2014, 13:44    Předmět: Citovat
Ti to dělá asi 350ppm, to je dost ale příčítal bych to výrobní toleranci krystalu a tomu že není doladěný správnou kapacitou.
x51 , ARM , XILINX
Radius
Založen: 22.2.2013
PříspěvekZaslal: 05 duben 2014, 13:52    Předmět: Citovat
Jo a odchylka 1s/mesic je 0.38ppm - takze přesnost řádově 10E-7 , to se dostáváš pomalu na úroveň měřící techniky. Musel bys to mít termostatovaný. Krystaly určený do hodinek k nošení na ruce se chovali nejlepe při teplotě 36.5 °C (doladit se museli taky).
x51 , ARM , XILINX
xpertvis
Založen: 3.12.2010
PříspěvekZaslal: 05 duben 2014, 21:08    Předmět: Citovat
Dakujem za reakcie.
RTC som skusal nechat bezat ako na baterke, tak na 5V. V oboch pripadoch bola odchylka rovnaka, rovnako velka.
Nemam pristup k osciloskopu, takze nemam ako zmerat frekvenciu, na akej krystal bezi. Ci ma spravnu kapacitu tiez neviem urcit.
Kedze nemam pristup k meracom, ratal som s tym, ze hotovy modul s DS1307 a krystalom bude presnejsi.
Zrejme by to chcelo doladit kapacitu, len nemam ako. Na teraz to asi pojde do suflika.
Este raz dik.
DragonSoul
Založen: 4.3.2010
PříspěvekZaslal: 06 duben 2014, 18:28    Předmět: Citovat
Proto se vetšinou používají kondenzátory s proměnlivou kapacitou.
Zjistíš že se předbíhaj o 30s za den tak zvětšíš lehce kapacitu, potom už to bude 1 sekunda za den a potom 1 za týden. Větší přesnost bych bez termostatovaného krystalu neočekával.
ATmega pouzivatel
ATmega pouzivatel
Založen: 5.1.2008
PříspěvekZaslal: 07 duben 2014, 0:22    Předmět: Citovat
xpertvis napsal:
Dakujem za reakcie.
Nemam pristup k osciloskopu, takze nemam ako zmerat frekvenciu, na akej krystal bezi. Ci ma spravnu kapacitu tiez neviem urcit. ...
Už si tu písal, že máš istotu, že niektoré Xtaly majú presne 32,768kHz. Ale to má určite aj tento, len závisí od parazitných kapacít a vnútornej kapacity Xtalu. Takže to, o čom si myslíš, že frčí presne na 32768Hz pripojíš k nejakému RTC na nejaký konkrétny plošák, tak zrazu zistíš, že to nie je o 32768Hz ale o nejakej inej.
A merať frekvenciu osciloskopom priamo na Xtale považujem za nezmysel. Kapacita osciloskopového vstupu tak rozladí frekvenciu až no. Preto majú tieto RTC samostatný výstup s generovanou frekvenciou.
Ale celkovo merať frekvenciu RTC osciloskopom? Nie je to dajaké čudné? Iba že by ten osciloskop mal samostatný čítačový termostatovaný vstup.
xpertvis
Založen: 3.12.2010
PříspěvekZaslal: 07 duben 2014, 13:43    Předmět: Citovat
citace:
Jasne ze by som meral frekvenciu na samostatnom vystupe z RTC. Zle som sa vyjadril. Dik za upozornenie.
citace:
Priznam sa ze neviem ako sa v reale doladuje frekvencia. Myslel som si ze sa to robi doladovanim kapacity krystalu, a frekvencia/sekundovy signal sa meria osciloskopom.
Radius
Založen: 22.2.2013
PříspěvekZaslal: 07 duben 2014, 14:04    Předmět: Citovat
Dobrej čítač osciloskopem nenahradíš. Odměřování na displeji kurzorama je o ničem. Mě třeba TEK ukazuje frekvenci velmi slušně ale i tak jen na 6 digitů (x.xxxxx) a to je pro uhf radiotechniku nedostatečné a pro tebou požadovanou přesnost hodinkového krystalu taky málo.
