Regulátor/řídící jednotka pro ruční svítilnu
Baierl
Nováček
Nováček
Založen: 2.4.2014
PříspěvekZaslal: 02 duben 2014, 14:39    Předmět: Regulátor/řídící jednotka pro ruční svítilnu Citovat
chtěl bych si vyrobit vlastní svítilnu a nevím jaké věci přesně použít a proto se obracím na Vás.
Svítilna by měla být napájena baterií Li-Ion 18650, 3,6V, 3400mAh.
A zdroj světla by měl být Cree XM-L2 U2 (680 lumenů 100% výkon).
Chci se tedy zeptat zda nevíte jak vyrobit nebo kde nechat vyrobit regulátor/řídící jednotku?
Řídící jednotka by měla mít 4 výkony svícení + strobe (blikání).
Dále by měla mít digitální konstantní regulaci výkonu (aby svítilna svítila stále stejným výkonem při vybíjení baterie), ochranu proti opačnému vložení baterií (není nutnost) a ochranu proti příliš hlubokému vybití akumulátoru.
Celkové rozměry svítilny by měly být ve finální podobě:
14,7cm (délka) x 4,0cm (průměr hlavy) x 2,54cm (průměr těla).
Děkuji Vám za jakékoliv informace.
Omlouvám se za neodborné vysvětlení mého dotazu.
S pozdravem Maximilián Baierl
Náhled regulátoru/řídící jednotky.
1
2
[url=http://mbaierl.sweb.cz/$%28KGrHqRHJEkFE1ktt,dPBReOMPWRV!~~60_3.JPG]3[/url]
 Velikost:  51.04 kB
 Zobrazeno:  6775 krát
 Velikost:  35.05 kB
 Velikost:  38.12 kB
Kolbaba71
Založen: 28.10.2011
PříspěvekZaslal: 14 duben 2014, 11:06    Předmět: Citovat
Obrať se na Vědátora na fóru forum.fotonmag.cz Vyrábí pro potřeby členů tohoto fóra různé řídící obvody pro led a běžně upravuje módy, proudy apod dle uživatele. Více najdeš zde. Do těchto obvodů se pustil i Mike, ale ten zatím je má ve vývoji, i když lze očekávat, že budou co nevidět k dispozici. Takzvaně chráněné 18650 mají v sobě elektroniku, jenž aku chrání před přebitím nebo přílišným vybitím. Proto tuto funkci nemusí nutně obsahovat řídící obvod svítilny, nicméně je lepší, když tam i tak bude, jelikož pak není problém použít i nechráněné aku. Chráněné bývají o 1 - 3mm delší.
Vědátorovy obvody jsou tuším jen buck (snižující napětí), ale ty budeš potřebovat pro jeden aku 18650 buck+boost (snižující i zvyšující napětí dle potřeby). Ten vyvíjí Mike. Driver, co máš v příspěvku, tak je jen snižující a proto pro tebe nevhodný. Navíc obvody AMC 7135 umí max 300-380mA (dle podtypu), takže víc jak 4x 380 =1520mA z výše uvedeného driveru nedostaneš. Navíc i tento vcelku levný driver používá mcu. Je to nejjednodušší způsob, jak naučit obvod módy a ovládání tlačíttkem, jenž současně slouží k vypnutí. XML U2 bez větších potíží zvládá 2A a s rozumným chlazením i 3A.
P.S. Kapacitu 18650 3400mAh vyrábí jen Panasonic a nechá si je řádně zaplatit. Levné "3400mAh" aku z Číny mohou mít kapacitu jen 1800mAh. Standart je 2400mAh. Na výše uvedeném fóru najdeš v diskuích o 18650 optimální aku co se týče ceny, kapacity a kvality.
Google ví skoro vše. Ale někdy je problém co tam napsat, aby to našlo to, co hledám.
Pokud se to nepovede, vypadne tuna nepoužitelných odkazů a nebo taky nic.
Baierl
Nováček
Nováček
Založen: 2.4.2014
PříspěvekZaslal: 15 duben 2014, 15:20    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď.
Už jsem v kontaktu s Mikem a vypadá to slibně.
Akumulátory budou rozhodně od Panassonic nebo Fenix.
