jak efektivně srazit napětí 12 V na 10V , pro cca 2,5 A
radekpaos
Založen: 8.3.2011
PříspěvekZaslal: 02 duben 2014, 11:32    Předmět: jak efektivně srazit napětí 12 V na 10V , pro cca 2,5 A Citovat
Ahoj, jak efektivně srazit napětí na cca 10 V z 12 V při cca 2,5 až 3 A? Jde mi o to, aby snížení mělo minimální ztráty. Děkuji.
Balů
Založen: 29.10.2012
PříspěvekZaslal: 02 duben 2014, 11:52    Předmět: Citovat
Co třeba tohle :
http://www.tme.eu/cz/details/lm2576hvt-adj/stabilizator-napeti-obvody-dc-dc/texas-instruments/lm2576hvt-adjnopb/#
B0sc0
Založen: 28.1.2011
PříspěvekZaslal: 02 duben 2014, 16:19    Předmět: Citovat
Pokud potřebuješ něco jednoduchýho, tak tam dej pár diod do série v propustném směru.
MPLAB + HI-TECH + PICKIT2
Zatím jenom amatér Smile a asi i navždy :-/
Mikop
Založen: 22.2.2009
PříspěvekZaslal: 02 duben 2014, 16:50    Předmět: Citovat
Jak psal B0sc0, ty diody jsem použil dvě v sérii pro snížení z 5V na 3,3V. Odběr proudu asi 350mA a napětí asi 3,5V. Původně jsem tam měl 3 kusy, ale se zvyšujícím se odběrem roste úbytek na diodách a tak jsem se dostal i pod 3V. Pro 50mA to bylo asi 0,6V, ale u 0,5A a více, se úbytek zvyšoval asi až na 0,8V. U 1,5A to byl skoro 1V. Navíc to topilo, ale ne zase tak dramaticky. A bylo to nejlevnější řešení. Pokud to takto použiješ a budeš mít např. pouzdra diod TO220 s chladičem, tak to neřeš. Osobně bych však pro proud do 3A také použil ten LM2576. Při správném zapojení skoro netopí a je nejen cenově dostupný. Je to pak sice větší a dražší řešení, ale 6W je 6W. P=12V-10V=2Vx3A=6W.
Měl jsem ten LM2576 zapojený jako zdroj 13,8V pro nabíjení aku. Jako vstupní napětí jsem měl fotovoltaický panel 50 x 50cm, kde se napětí měnilo dle osvitu a zatížení. Bylo to pořád lepší než paralelní zátěžový stabilizátor, jak to je ve spoustě schemat. To sem však už nepatří.
radekpaos
Založen: 8.3.2011
PříspěvekZaslal: 09 duben 2014, 10:22    Předmět: Citovat
no ale na tom LM2576 budou právě velké ztráty nebo se pletu?
Balů
Založen: 29.10.2012
PříspěvekZaslal: 09 duben 2014, 10:48    Předmět: Citovat
LM2576 je pulzní stabilizátor. Není na něm výkonová ztráta jako na lineárním (7805, 7812 apod.).
Projdi si datasheet, tam je zapojení. Je o 2 součástky složitější, než 7805.
Podle datasheetu budeš potřebovat :
http://www.tme.eu/cz/details/1n5822/diody-schottky-tht/dc-components/#
a
http://www.tme.eu/cz/details/dpu100a3/prstencove-tlumivky/talema/dpo-30-100/#
nebo
http://www.tme.eu/cz/details/dpu150a3/prstencove-tlumivky/talema/dpo-30-150/#
plus kondíky.
Já mám použitých těch 100uH.
radekpaos
Založen: 8.3.2011
PříspěvekZaslal: 09 duben 2014, 12:26    Předmět: Citovat
dík, prostuduju.
Mikop
Založen: 22.2.2009
PříspěvekZaslal: 09 duben 2014, 22:10    Předmět: Citovat
Zkus si ty diody. Je to pokus za pár korun. A pokud ne, tak ten LM2576. Dá se najít i lepší, ale sehnatelnost a cena rozhoduje. Jak píše Balů, u pulzního regulátoru jsou ty ztráty minimální, protože účinnost je docela vysoká. Topí to vždy, ale minimálně. Tady rozhoduje, jaká je tlumivka a hlavně elektrolytické kondenzátory a rychlé usměrňovací diody. Mám nedostavěný zdroj s L4970. Ten dá na cca 500KHz 10A. Tedy to v datasheetu píšou. Při pokusech na asi 8A topil, ale dalo se to uchladit. Paradoxně více topily dvojité usměrňovací diody. U toho LM2576 je to pro 3A v pohodě. Osobně je sice vlastní vývoj výzva, ale hotový IO je jednodušší. A i já se ubírám cestou nejmenšího odporu.
Balů
Založen: 29.10.2012
PříspěvekZaslal: 09 duben 2014, 22:40    Předmět: Citovat
Osobně diody nedoporučuju. Jednak úbytek napětí na diodách je celkem dost závislý na odebíraném proudu a jednak budou diody topit stejně jakobys tam měl jakýkoliv jiný lineární stabilizátor. Jen se výkon rozdělí na víc součástek. Výkonově a efektivitou to ale vychází nastejno.
Radius
Založen: 22.2.2013
PříspěvekZaslal: 10 duben 2014, 1:48    Předmět: Citovat
Nechápu co tu řešíte, spínák a hotovo....
x51 , ARM , XILINX
radekpaos
Založen: 8.3.2011
PříspěvekZaslal: 10 duben 2014, 9:27    Předmět: Citovat
ne každý je profík, já teda určitě ne a tak prostě občas potřebuji poradit:)
Radius
Založen: 22.2.2013
PříspěvekZaslal: 10 duben 2014, 13:24    Předmět: Citovat
Sorry, to nebyla výtka ale z logiky věci je jasný že lineár bude topit a kolik, to plyne z Tebou zadaných čísel. Tudíž řešení je jasné, jen jde o to vybrat konkrétní provedení. Na google jsou tuny schémat a nebo stačí projít seznam toho co se dá koupit v GM/GES a z plikačního listu konkrétního obvodu spáchat zapojení. Toť vše Smile
x51 , ARM , XILINX
