ATtiny25: změna frekvence oscilátoru za běhu programu
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3
mpcz
Účastník
Účastník
Založen: 3.10.2017
PříspěvekZaslal: 14 říjen 2017, 17:26    Předmět: Citovat
Dík,
to bych rád, ale můžu "zpracovat" pouze hotový HEX nebo zkompilovat ino v IDE Arduina.
mpcz, 14.oct.2017
AB
Založen: 24.2.2010
PříspěvekZaslal: 14 říjen 2017, 17:49    Předmět: Citovat
Tak nevím, ale jestli neumíš napsat ani program pro blikání ledky, (což bývá první program začátečníků) tak by asi bylo dobré si něco přečíst, třeba aspoň
https://svetelektro.com/clanky/kniha-programujeme-avr-v-jazyku-c-557.html
Edit:
nebo
https://arduino.cz/programujeme-arduino/
Program napsaný v C můžeš zkompilovat v Arduinu, když mu přejmenuješ koncovku na .ino
ATmega pouzivatel
ATmega pouzivatel
Založen: 5.1.2008
PříspěvekZaslal: 14 říjen 2017, 21:15    Předmět: Citovat
Ak potrebuješ iba reagovať na stlačnenie tlačítka a na základe toho niečo spraviť a potom "uspať", riešenie je velice že jednoduché.
V napájaní použi zapojenie odvodené od zapojenia dvojtlačítka. To znamená, že tlačítko privedie napájanie na mcu. MCU hneď po nábehu zopne FET paralelne zapojený k tlačítku (to sú rádovo desiatky mikrosekúnd). Nech mcu spraví čo má a napájací FET nech si následne vypne.
Nižšie so spotrebou už ťažko pôjdeš. Ak by si sa bál spotreby pri príliš dlhom stlačení tlačítka, kľudne to tlačítko môže pripnúť napájanie na mcu cez kondenzátor. Tým si zabezpečíš, že trvale stlačené tlačítko nebude trvalo napájať mcu.
Rozhodovacia úroveň času pre tlačítko (odozva na stlačenie) by nemala presiahnuť 20ms. Pri dlhšom reakčnom čase už má obsluha pocit, že tlačítko "blbne". Preto je zbytočné skenovať tlačítko 1x za 100us, úplne kľudne stačí 1x za 5ms. Už len na tom znížiš priemerný aktívny prúd 50x.
PříspěvekZaslal: 15 říjen 2017, 16:08    Předmět: Citovat
to AB: je to ta 3. možnost, už jsem to tu psal několikrát. Neumím C a učit se ho nebudu z mnoha důvodů.
Umím jakž takž napsat ino v řeči Arduina, zkompilovat v IDE do HEX a poslat skrze DUDE do Tiny. Zdá se však, že tento kompilát není úplně v pořádku a dělá problémy. Zatím jsem se dostal do stavu, že TINA běží na 8kHz, což je dobrý začátek. Teď provedu metodu "sekáčku" a budu se pokoušet v TINY odpínat vše nepotřebné. Uvidíme, kam se dostanu.
mpcz, 15.oct.2017
PříspěvekZaslal: 15 říjen 2017, 20:53    Předmět: Citovat
Zdravím,
mám trošku problém s děličkou osmi v TINY85. Jak to čtu, možná blbě, dá se zapnout po startu programu SW , to funguje OK. Podle pomůcek pro nastavování pojistek je ale možné děličku nastvavit přímo pojistkami, což by mi pasovalo lépe.
Je možné pojistkami nastavit clock i děličku jednorázově při programování - jednou pro vždy? Funguje to někomu?
Děkuji, mpcz, 15.oct.2017
Balů
Založen: 29.10.2012
PříspěvekZaslal: 15 říjen 2017, 22:29    Předmět: Citovat
Pojistka CKDIV8 říká, jestli po startu budeš mít hodiny dělené 8 nebo ne. Nastavit děličku na jakoukoliv jinou hodnotu lze pouze softwarově. Jinak samozřejmě, co nastavíš v pojistkách při naprogramování tam zůstává stejně jako nasypaný program.
PříspěvekZaslal: 16 říjen 2017, 6:12    Předmět: Citovat
Děkuji, no právě. Kde je tedy chybka?:
C:\avrdude-5.8>avrdude -B250 -c usbasp -p t85 -U lfuse:w:0x04:m -U hfuse:w:0xdf:m -U efuse:w:0xff:m ....
Toto je dle oficiální kalkulačky AVR a zdá se mi, že k dělení osmi po uploadu nedochází. Pokud přidám do programu SW dělení, tak ano.
mpcz, 16.oct.2017
PříspěvekZaslal: 17 říjen 2017, 20:28    Předmět: Citovat
Zdravím,
tak problém vyřešen. Zdá se, že jak se do toho procesu zapojí kompilace v Arduino IDE, jsou problémy.
Je tu tedy otázka: je vůbec možné přepnout pojistky při uploadu a používat hex vytvořený v Arduino IDE? Mám pocit, že to stejné napsané v C++ a v Arduinu je v HEXu dost odlišné a hlavně jsou tam přidané věci, které vadí. Snažím se vyhnout učení C++, na jsem již starý a také se to pro těch pár případů neoplatí.
Děkuji, mpcz, 17.oct.2017
AB
Založen: 24.2.2010
PříspěvekZaslal: 18 říjen 2017, 9:36    Předmět: Citovat
citace:
Ano, jedině pomocí programátoru jde změnit pojistky.
Kromě pojistky CKDIV8. Ta se dá změnit i v programu přes CLKPR.
Myslím, že ten příkaz pro Avrdude máš dobře.
Můžeš potom ještě dalším příkazem pojistky přečíst, abys viděl jestli se změnily.
citace:
Jistě, pokud chci použít ISP programátor např. USBASP tak použiju hex z Arduina.
Porovnávat hex soubory nemá žádný význam.
Tentýž program, napsaný v různých jazycích, nebo zkompilovaný různými překladači vytvoří rozdílné hex soubory.
mpcz
Účastník
Účastník
Založen: 3.10.2017
PříspěvekZaslal: 18 říjen 2017, 18:47    Předmět: Citovat
Zdravím, dík za odpověď. No ne že bych chtěl porovnávat HEXy, i mě je jasné, že každý bude jiný. Podstatné pro výsledek je, že stejný program (třeba jen prázdný nebo blikající ledka), zkompilovaný systémem:
1. psáno v ARDUINU, kompilace v IDE 1.8.5 hex vypálený AVRdude 5.8 a odesláno do tiny USBASP
2. to stejné psáno C++, kompilováno v ATMELstudio 7
má rozdíl spotřeby 20-ti násobný.
Osciloskop na noze 3 potvrzuje odpovídající snížení frekvence. To zpočátku trošku mátlo, vypadalo to, že frekvence se nesnížila, ale oscilokop to vyvrátil.
Je docela možné, že dělám při kompilaci v Arduinu dělám nějakou chybu, zatím jsem na ni nepřišel. Horší by bylo, kdyby to z principu nešlo v Arduinu programovat.
mpcz, 18.oct.2017
stanleyv
Založen: 5.3.2008
PříspěvekZaslal: 18 říjen 2017, 19:14    Předmět: Citovat
Anonymous napsal:
Zdravím,
No ja si myslím, že pre programovanie takého AVR-ka práve C++ nepotrebuješ, tam ti stačí úplne C-ko. A ak sa s procesorom zahráš čo i len 5 krát do roka, myslím, že nie je na škodu sa to C-ko naučiť.
Nepoznám tvoj vek, ale aj tak si myslím, že naučiť sa niečo nie je nikdy na škodu, a pri hraní sa s elektronikou a hlavne s procesormi už vôbec nie, a na druhej strane to C-ko časom môžeš využiť aj pri komunikácií procesora s PC, kde si napíšeš nejaký jednoduchý program na komunikáciu či ovládanie - tam jazyk Arduina nevyužiješ.
A nie je to vôbec ťažké a pre procesor viac prijateľnejšie Smile.
AB
Založen: 24.2.2010
PříspěvekZaslal: 18 říjen 2017, 19:44    Předmět: Citovat
citace:
Předpokládám, že víc žere program z Arduina.
Arduino má tu nepříjemnou vlastnost, že je strašně "smart" a hned po resetu nastaví hromadu věcí které jsme nežádali.
Např. (i při prázdném programu) spustí timer0 pro počítaní milis(), zapne ADC atd atd. Sám nevím, co všechno nastaví, neznám ho tak detailně.
Takže pro snížení spotřeby je třeba v setupu všechno co nepotřebujeme preventivně zakázat a odpojit.
Tak to vidím já, ale v reálu jsem to nezkoušel.
Jenom pro úplnost:
Program v Arduino .ino souboru můžeme bez jakýchkoliv dalších změn napsat v C jazyku.
V tom případě zmíněné problémy odpadají.
mpcz
Účastník
Účastník
Založen: 3.10.2017
PříspěvekZaslal: 18 říjen 2017, 19:48    Předmět: Citovat
To StanleyV: Prosím, k věci. Toto jsme tu již probrali a v tomto směru vím, co mám dělat.
Na fórum se obracím s technickým problémem, který už určitě někdo řešil a třeba je ochotný poradit. Samozřejmě jsem rád za každou radu, pokud ovšem vede k vyřešení problému. Jinak toto bohužel zbytečně rozptyluje pozornost.
má spotřebu 20x menší.
mpcz, 18.oct.2017
Atlan
Založen: 4.2.2009
PříspěvekZaslal: 05 listopad 2017, 13:36    Předmět: Citovat
Chyba je pouzivat arduino ide na riesenie takejto veci. Urcito to ide len musis vediet co vsetko to ide v zaklade urobi s up.
Jednoduchsie bude presjt na to Cko. Ved vlastne o nic nejde ze.
Navyse ak by si to chcel robit nadalej v ide arduina, tak budes musiet pouzit prikazy C a nastavovat registre uP podla toho aky uP je pouzity. Tak ze drzat sa ide arduina nema vyznam okrem problemov.
Strana 3 z 3
