Spínání zátěže unipolárním tranzistorem
Potřeboval bych spínat s PWM Peltierův článek s odporem 1,58 ohmu unipolárním tranzistorem.
Napadlo mě něco viz. přiložený soubor.
Požitý tranzistory: BD139-16
IRF540N
Jde to použít? Nebo je to úplně blbě :slight_smile:
Ta 555 je tam místo mikrokontroleru.
Podle datasheetu bych řekl, že IRF540N můžeš spínat přímo pinem MCU.
Řada IRLIZ44N nebo IRLZ34 má v datasheetu uvedeno, že i při 5V sepne cca 17A. Ale jak psal Balů, zkus přímo i ten IRF540 nebo ten budič z Tvého obrázku. Záleží na rychlosti PWM. Ztráty vznikají hlavně v oblasti Ton a Toff a charakteru zátěže. Peltier je odporová zátěž. Předpokládám do 10A. Zkus to a uvidíš. Dnes jsem dodělal desulfátor s mcu. Tranzistor IRZ46 spíná přímo mcu přes odpor 20R do gejtu. Tranzistor se hřeje, ale spíná indukční zátěž okolo 30A. O druhou půlku “topení” se starají diody. Ale to není Tvůj případ.
PS. Matně si vybavuji, že BTS141 (z jedné opravy), má TTL vstup. Ale stojí okolo 100Kč.
Nevim, spinal jsem IRF530N LED diody primo pinem procesoru a pri rozepnuti se zresetoval cely procesor. Nevim proc. Kdyz jsem pridal kondenzator mezi S a D tak to uz nedelalo. Asi bych tam nejaky maly odpor napr. 83R nebo 100R dal. Stejne jako 10k k zemi.
