MAm maticu led diod 6*7, Doteraz fungovala v statickom rezime, kazda ledka ma svoj odpor.
Chcel som multiplexovat, aby bolo mozne rozsvietit kazdu ledku zvlast a vytvarat obrazce.
V programe zvolim jeden riadok a na nom rozsvietim prislusne led. Dlzka impulzu 10ms pre kazdy riadok, po 50ms sa zase rozsvieti prvy riadok.
V simulacii to beha v reale nie. Ledky su uz povesane a vonku je zima na experimenty Tak som vdacny za kazdu radu z tepla domova
Minus spinaju BC547 a + BC557, odpory v bazach 4k7, Viem odpor by mohol byt mensi, A tie 557 su na tom blbo lebo spinaju +6V a pritom su bedene s MCU ktory je napajany 5V
administrator: přejmenováno z "Multiplex LED, nesvieti"
Jsem blbec, plosak z roku 2003/2004 hold zaciatky, doplnil som 100n na MCLR, a 100n hned na nohy svaba, ale stacilo vypnut prerusienie od PORTURB0 nejako to tam ostalo z Ccka odkial som kopiroval konfiguraciu. Ale zase sa potvrdilo ze niekedy je dobre ked problem den dva odlozime a problem za vyriesi za 30min
zajimave rozlozeni barev , asi az po 3tim skouknuti sem rozpoznal co se zobrazuje … , velikost je asi 70*90 mm ? v tech cm by to bylo asi sakra velky …
dobra prace
