Vysvětlení kódu - ukazatel na strukturu
Prochy
PříspěvekZaslal: 08 prosinec 2013, 0:00    Předmět: Vysvětlení kódu - ukazatel na strukturu Citovat
Zdravim,
při používání TFT sem vycházel z ukázkové aplikace a je tam jedna část, které nerozumim.
kód:
#define Bank1_LCD_D    ((uint32_t)0x60020000)    //disp Data ADDR
#define Bank1_LCD_C    ((uint32_t)0x60000000)    //disp Reg ADDR
*(__IO uint16_t *) (Bank1_LCD_C)= LCD_Reg;
*(__IO uint16_t *) (Bank1_LCD_D)= LCD_RegValue;
Tomudle asi rozumim, prostě to na dané adrese nastaví danou hodnotu.
Ale pak tu mám další ukázkový soubor, který se mi ale nedaří zprovoznit. Používájí se tam ukazatel na strukturu.
kód:
typedef struct
  __IO uint16_t LCD_REG;
  __IO uint16_t LCD_RAM;
} LCD_TypeDef;
#define LCD_BASE           ((uint32_t)(0x60000000 | 0x60020000))
#define LCD                ((LCD_TypeDef *) LCD_BASE)
void LCD_WriteReg(uint8_t LCD_Reg, uint16_t LCD_RegValue)
  /* Write 16-bit Index, then Write Reg */
  LCD->LCD_REG = LCD_Reg;
  /* Write 16-bit Reg */
  LCD->LCD_RAM = LCD_RegValue;
Ta funkce opět nastavuje pouze hodnoty na daných adresách. Ale nějak nechápu definice LCD, LCD_BASE, jak se nastaví adresa té struktury. Chtěl jsem to nahradit za tu první variantu, jelikož to je jednodušší na zápis a přehlednější, bohužel mi to nefunguje.
Díky
Prochy
PříspěvekZaslal: 13 prosinec 2013, 14:01    Předmět: Citovat
Je možný, že jsem se špatně vyjádřil, kdyby to někoho zajímalo, tak sem se ptal ještě na mcu.cz, tak tady je odkaz na to vlákno, snad tím neporušuji žádný pravidla.
http://mcu.cz/plugins/smf/smf.php?topic=3300.6
Radius
Založen: 22.2.2013
PříspěvekZaslal: 13 prosinec 2013, 15:14    Předmět: Citovat
Jak už ti napsali na mcu.cz , ty dva kody nejsou stejny. V prvnim pripade se vyuziva toho ze kdyz pises na adresy 0x60020000 a 0x60000000 tak na adresove sbernici se meni jen jedna adresa a ta se pouziva jako signal selektor REGISTER/DATA. V druhem pripade se struktura LCD nachazi na adrese 0x60020000. Kdyby si chtel aby to chodilo stejne jako v prvnim pripade, musel bys vlozit mezi cleny struktury LCD_Reg a LCD_RegValue nejaky prostor asi takhle:
typedef struct
__IO uint16_t NU[mezera];
} LCD_TypeDef;
S tim ze ji umistis na 0x60000000
Prochy
PříspěvekZaslal: 13 prosinec 2013, 17:25    Předmět: Citovat
Díky za odpověď.
Asi si mě nepochopil, já už to chápu, jen tu předkládám odkaz na řešení problému.
