Makefile STM32 (Aladinova lampa pro STM)
hazardrok
Založen: 16.1.2012
PříspěvekZaslal: 07 listopad 2013, 16:17    Předmět: Makefile STM32 (Aladinova lampa pro STM) Citovat
Ahoj chtěl by se zeptat zda někdo neví o aladinově lampě pro stmko? Klidně by mi šlo i o nějaký rozumný makefile, který by se dal obecně použít. Jeden makefile mám a už nějakou chvíli ho používám, ale má jeden nedostatek. Neumím v něm udělat to, aby generoval assembler a aby ukazoval zaplnění flešky/ramky jako to umí makefile pro avrko. Vypadá takto
kód:
# Makefile for building basic STM32 projects
# Michael Hope <michaelh@juju.net.nz>, 2010
# Using the CodeSourcery 2009q3 Lite ARM EABI tools
CROSS_COMPILE = arm-none-eabi-
CC = $(CROSS_COMPILE)gcc
OBJCOPY = $(CROSS_COMPILE)objcopy
# Name of the startup file.  'hd' for high density
STARTUP = startup_stm32f10x_md_vl.s
# Build for the Cortex-M3 with basic optimisations and debugging
CFLAGS = -mcpu=cortex-m3 -mthumb -O -g
# List of all binaries to build
all: main.bin
# Create a raw binary file from the ELF version
main.bin: main.elf
   $(OBJCOPY) -O binary $< $@
# Create the ELF version by mixing together the startup file,
# application, and linker file
main.elf: $(STARTUP) main.c \
                system_stm32f10x.c \
                komunikace_slave.c \
                komunikace_master.c \
                regulace.c \
                rtc.c \
                gpio_driver.c \
                led_driver.c \
                eeprom.c \
                stm32f10x_flash.c \
                stm32f10x_iwdg.c
   $(CC) -o $@ $(CFLAGS) -nostartfiles -Wl,-Tstm32_flash.ld $^
# Program the binary to the board using the builtin serial bootloader
program:
   stm32loader.py -p /dev/ttyUSB0 -ewv hello.bin
# Remove the temporary files
clean:
   rm -f *.o *.elf *.bin
a našel jsem ho někde na internetu. Dík za jakoukoliv radu.
Arrow administrator: přejmenováno z "STM32"
kuto
Založen: 13.7.2010
PříspěvekZaslal: 07 listopad 2013, 19:23    Předmět: Citovat
Nekam na zacatek dej
kód:
SIZE = $(CROSS_COMPILE)size
A blok main.bin: zkus upravit takhle
kód:
main.bin: main.elf
     $(SIZE) -B $<
Kdyby to neslo, tak zkus za $< dosadit nazev elf souboru
hazardrok
Založen: 16.1.2012
PříspěvekZaslal: 08 listopad 2013, 14:04    Předmět: RE Citovat
Ahoj, dík za radu...jsem zase kousek blíže Smile
Musel jsem to udělat takto:
kód:
main.bin: main.elf
   $(SIZE) -B main.elf
a pak se vypsalo toto:
kód:
arm-none-eabi-size -B main.elf
   text      data       bss       dec       hex   filename
  11952      1172       856     13980      369c   main.elf
kuto
Založen: 13.7.2010
PříspěvekZaslal: 08 listopad 2013, 19:44    Předmět: Citovat
No nic vic z toho uz nedostanes. Program size pro avr je jinej a ma vic voleb, ktere tady nejdou pouzit.
Velikost sekce text je velikost vysledneho bin souboru. Procenta zaplneni si musis spocitat podle velikosti pameti mcu.
