Zobrazování grafů a složitějších věcí na TFT
Prochy
PříspěvekZaslal: 15 září 2013, 10:36    Předmět: Zobrazování grafů a složitějších věcí na TFT Citovat
Dobré dopoledne,
začínám s TFT displeji a rád bych se zeptal zkušenějších, jak na tom vytváříte nějaké grafy, ať už jde o kruhové či sloupcové apod. Dokážu na tom vytvořit obdelník, kruh, elipsy apod., ale u toho kruhového grafu nevim jak na to. Tak jestli používá nějaké už připravené knihovny, či jse si na to přišli sami. Smile Sloupcový bude vlastně jednoduchý, tam problém nevidim, ale co se týče toho kruhového, tak tam mě toho moc nenapadá, leda tak mít vzít vzorec pro výseč, který bych mi vybarvil určitou část kruhu, ale nevim jestli to je správné řešení a také se bojim, jestli bych to zvládnul.
Snažil jsem se o tom něco najít, ale bohužel marně.
Doufám, že jsem se vyjádřil srozumitelně. Smile
Děkuji za případné rady
Panda38
Založen: 18.9.2012
PříspěvekZaslal: 15 září 2013, 11:36    Předmět: Citovat
Jestli tam máš vykreslení čáry, tak jen jeď po malých krocích úhlů, sin/cos spočítat koncovou pocizi a vykreslit čáru danou barvou. Sice silně neefektivní metoda, ale při malých nárocích může často stačit.
Další možnost např. - vykreslit čáru pro počáteční a koncový úhel, vykreslit vnější oblouk (např. spojující čáry po malých krocích úhlu), vzít výchozí bod uprostřed výseče a udělat výplň oblasti. Pozadí musí být předmazané spojitou barvou.
Prochy
PříspěvekZaslal: 19 září 2013, 21:19    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď.
Dostal jsem se k tomu až nyní. Ta první varianta bohužel nefunguje, jelikož tam je vždy nějaký prázdný místo, kde se nezaplní všechny pixely.
Druhou variantu asi nevím jak správně naprogramovat.
Další co mě tedy napadlo bylo, že bych si udělal, jak si říkal kružnici + úsečky krajů výseče. Při této práci bych si vytvořil mapu míst, kde jsou dané pixely výseče, takže bych věděl ohraničení a vnitřek bych vyplnil. Zkusim to o víkendu naprogramovat. Bojim se, ale že to nebude zrovna rychlá varianta no.
Radius
Založen: 22.2.2013
PříspěvekZaslal: 19 září 2013, 21:43    Předmět: Citovat
Co nejmíň operací typu SIN a COS jinak to bude pomalý. Takže ohraničit a pak vertikálně/horizontálně šrafovat. Startovat z druhé ohraňučovací čáry, rozhodnutí zda vertikálně či horizontálně podle kvadrantu a pak jedeš dokud nepotkáš koncovou ohraničující čáru. Bude to trochu pracný pokud bude mít výseč úhel větší než 180°
x51 , ARM , XILINX
Panda38
Založen: 18.9.2012
PříspěvekZaslal: 20 září 2013, 9:55    Předmět: Citovat
Šrafování: Kreslit horizontální čáry shora dolů, přitom nejdříve spočítat výchozí a koncový bod X1 a X2 ohraničený kružnicí (jednoduše z pythagorovy věty ze souřadnice Y, tj. je potřeba odmocnina). V horní půlce kruhu: je-li koncová hraniční úsečka < 180°, omezí se jí X1. Je-li počátační hraniční úsečka < 180°, omezí se jí X2. Úsečka se vykreslí když X1<X2. V dolní části kruhu omezí koncová úsečka naopak X2 je-li >180 a počáteční X1.
PříspěvekZaslal: 25 září 2013, 19:38    Předmět: Citovat
Tak už se mi to povedlo naprogramovat. Vykreslování podle mě je poměrně rychlé, teda z mého pohledu, zde se můžete podívat:
Využití AD převodníku s potenciometrem.
Překreslování celý výsečí:
http://www.youtube.com/watch?v=U9tropnYdn8
Překreslení pouze té části výseče, která se od poslední hodnoty potenciometru změnila.
http://www.youtube.com/watch?v=HuWSSc8G3DM
Nakonec sem si to vyřešil po svém. Vykresluji všechny kvadranty najednou, jelikož jsou ty úhly pro každý kvadrant stejné. Kód sem hodim později, jestli se vám bude hodit, i když si myslim, že v mém případě je zbytečně dlouhý, a dal by se nejspíš zkrátit.
Panda38
Založen: 18.9.2012
PříspěvekZaslal: 25 září 2013, 21:38    Předmět: Citovat
Hezký radar Very Happy
Prochy
PříspěvekZaslal: 26 září 2013, 12:29    Předmět: Citovat
Zde přikládám kód:
kód:
void drawPie(int x, int y, int r, int startAngle, int endAngle, int color)
   int tempX, tempY, tempX1, tempX2, tempY2;
   float i=0;
   bool kvadrant[4];
   if (startAngle < 90 && endAngle > 0)
      kvadrant[3] = TRUE;
   else
      kvadrant[3] = FALSE;
   if (startAngle < 180 && endAngle > 90)
      kvadrant[2] = TRUE;
   else
      kvadrant[2] = FALSE;
   if (startAngle < 270 && endAngle > 180)
      kvadrant[1] = TRUE;
   else
      kvadrant[1] = FALSE;
   if (startAngle < 360 && endAngle > 270)
      kvadrant[0] = TRUE;
   else
      kvadrant[0] = FALSE;
   for (i = 0; i <= 90; i=i+(float)0.5)
      tempX = (int)(r * returnSinCos("cos", i));
      tempY = (int)(r * returnSinCos("sin", i));
      if (kvadrant[3])
         tempX2 = tempX;
         tempX1 = 0;
         if (startAngle != 0)
            tempX2 = (int)(tempY * TAN[(90 - startAngle) * 2]);
         if (endAngle < 90)
            tempX1 = (int)(tempY * TAN[(90 - endAngle) * 2]); ;
         if (endAngle >= 90 && startAngle <= 0)
            TFT_DrawLine(x, y + tempY, x + tempX, y + tempY, color);
         else if ((x + tempX2) < (x + tempX))
            TFT_DrawLine(x + tempX1, y + tempY, x + tempX2, y + tempY, color);
         else if ((x + tempX1) < (x + tempX))
            TFT_DrawLine(x + tempX1, y + tempY, x + tempX, y + tempY, color);
      if (kvadrant[2])
         tempX2 = tempX;
         tempX1 = 0;
         if (endAngle < 180)
            tempX2 = (int)(tempY * TAN[(endAngle - 90) * 2]);
         if (startAngle > 90)
            tempX1 = (int)(tempY * TAN[(startAngle - 90) * 2]);
         if (endAngle >= 180 && startAngle <= 90)
            TFT_DrawLine(x, y + tempY, x - tempX, y + tempY, color);
         else if ((tempX2 + x) < (x + tempX))
            TFT_DrawLine(x - tempX1, y + tempY, x - tempX2, y + tempY, color);
         else if ((tempX1) <= (tempX))
            TFT_DrawLine(x - tempX, y + tempY, x - tempX1, y + tempY, color);
      if (kvadrant[1])
         tempX2 = tempX;
         tempX1 = 0;
         if (startAngle > 180)
            tempX2 = (int)(tempY * TAN[(270 - startAngle) * 2]);
         if (endAngle < 270)
            tempX1 = (int)(tempY * TAN[(270 - endAngle) * 2]);
         if (startAngle <= 180 && endAngle >= 270)
            TFT_DrawLine(x, y - tempY, x - tempX, y - tempY, color);
         else if (tempX2 < tempX)
            TFT_DrawLine(x - tempX2, y - tempY, x - tempX1, y - tempY, color);
         else if ((tempX1) < (tempX))
            TFT_DrawLine(x - tempX, y - tempY, x - tempX1, y - tempY, color);
      if (kvadrant[0])
         tempX1 = 0;
         tempX2 = tempX;
         if (startAngle > 270)
            tempX1 = (int)(tempY * TAN[(startAngle - 270) * 2]);
         if (endAngle < 360)
            tempX2 = (int)(tempY * TAN[(endAngle - 270) * 2]);
         if (startAngle <= 270 && endAngle >= 360)
            TFT_DrawLine(x, y - tempY, x + tempX, y - tempY, color);
            TFT_DrawLine(x + tempX1, y - tempY, x + tempX2, y - tempY, color);
            TFT_DrawLine(x + tempX, y - tempY, x + tempX1, y - tempY, color);
proměnná TAN jsou hodnoty tangensu od 0 do 90 po 0.5°. Je to možná zbytečné, ale říkal sem si, každá ušetřená milisekunda dobrá. Je to možný nahradit za tan(2*M_PI*i/360), u SINu a COSinu to samé. funkce returnSinCos():
kód:
double returnSinCos(char *function, float angle)
   if (angle > 360) angle = angle - 360 * (int)(angle / 360);
   if(function == "sin"){
      float realAngle = angle;
      if (angle <= 90) ;
      else if (angle <= 180) realAngle = 180 - angle;
      else if (angle <= 270) realAngle = angle - 180;
      else if (angle <= 360) realAngle = 360 - angle;
      return angle <= 180 ? 1 * SIN[(int)(2*realAngle)]: -1 * SIN[(int)(2*realAngle)];
   else if (function == "cos")
      if (angle <= 90) ;
      return (angle >=90 && angle<=270) ? -1 * COS[(int)(2*realAngle)]: 1 * COS[(int)(2*realAngle)];
   return 0;
Vím, že by se to dalo ještě zredukovat na podmínku pro vrchní půlkruh a spodní, ale už se mi nad tím nechtělo přemýšlet. Snad se to někomu bude hodit. Smile
