PICkit 2 - problém s naprogramováním - No device detected
wieszak
Nováček
Nováček
Založen: 30.7.2013
PříspěvekZaslal: 30 červenec 2013, 22:36    Předmět: PICkit 2 - problém s naprogramováním - No device detected Citovat
Zdravím. Dneska jsem si koupil PICkit2 a k němu PIC16F628. Nainstaloval jsem si PICkit2 Programmer v2.50, do PICkitu stahnul OS. Pak jsem připojil ICSP k MCU podle tohoto "schéma": http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6b/Pic_icsp.jpg/600px-Pic_icsp.jpg
Stáhnul jsem si program přímo pro tenhle tenhle PIC a při programování mi vyskočila hláška "Programming failed at Program Memory address 0x000000". Takhle mi to udělalo několikrát za sebou. Zkusil jsem aktualizovat PICkit2 programmer na v2.61.00 a OS Firmware na 2.32.00 a teď mi při pokusu o čtení MCU píše "No device detected" Sad Prosím poraďte někdo, čím to může být. S mikroprocesory začínám. Předem díky za odpovědi
Arrow administrator: přejmenováno z "PICkit 2 - problém s naprogramováním"
 Velikost:  25.12 kB
 Zobrazeno:  11400 krát
MiloPS3
Založen: 24.12.2008
PříspěvekZaslal: 30 červenec 2013, 22:52    Předmět: Citovat
Cau,
zavrit PK, pripojit uP k PK2, otevrit PK, mel by bejt "device 16f628 "...?
nastaveni pojistek v hexu ?
je mozne ho aspon precist ? "Read"
wieszak
Nováček
Nováček
Založen: 30.7.2013
PříspěvekZaslal: 30 červenec 2013, 23:02    Předmět: Citovat
Připojil jsem uP do nepájivého pole přes ICSP k PICkitu, a když jsem zapnul PICkit2 programmer, tak mi vyskočilo "PICkit 2 VPP voltage level error. Check target & retry operation." Po kliknutí na OK se normálně zapne PICkit 2 Programmer. V bílem poli je napsáno "PICkit 2 found and connected." ale u device je "No Device Found". Když kliknu Read, znovu vyskoči hláška ohledně VPP voltage, ale pak napíše "No device detected."
Ještě bych chtěl dodat, že mám pouze programátor PICkit2 bez jakéhokoliv dalšího vývojového kitu.
MiloPS3
Založen: 24.12.2008
PříspěvekZaslal: 31 červenec 2013, 7:24    Předmět: Citovat
ta hlaska "PICkit 2 VPP ..." ti vyskoci jen kdyz mas pripojenej PIC ?(skus to i bez nej) asi ho mas spatne zapojenej, skus prohodit data <-> clk, ten PK2 jeoriginal ci klon ?
je tam test napeti "tool/troubleshooting" skus to a promer napeti ,
v tom nepajivim poli to mas dobre zapojeny ? (odfot to )
mas jinej pic na vyskouseni ?
wieszak
Nováček
Nováček
Založen: 30.7.2013
PříspěvekZaslal: 31 červenec 2013, 11:01    Předmět: Citovat
Problém vyřešen! Hláška "PICkit 2 VPP voltage level error. Check target & retry operation." přestala vyskakovat a PICkit už rozezná připojený MCU, takže při čtení, zápisu,... už nepíše "No device detected." Funguje normálně i naprogramování i mazání součástky Smile Celý problém byl nejspíš v konektoru ICSP. Předtím jsem měl na něm připojené tenčí dráty, které nebyly v konektoru dobře propojeny a ani dobře nedržely. To nejspíš způsobovalo to, že PICkit nemohl naprogramovat ani najít MCU. Nyní jsem připojil trošku hrubší dráty (jestli to tak můžu nazvat) do konektoru a ty v něm drží už pevněji. Zkusil jsem přes ně vyhledat a naprogramovat MCU a hle... funguje. Zkoušel jsem to i na jiným PICu a taky šel bez problému Smile Takže celý problém byl nejspíš v konektoru Smile Každopádně díky za pomoc
PICkit2 je originál Wink
