Ako vymazať 16F628? Nastavené CP v HEX a MCU nejde vymazať
Jdi na stránku 1, 2  Další
radovan7773
Přispěvatel
Přispěvatel
Založen: 24.4.2013
PříspěvekZaslal: 17 květen 2013, 23:13    Předmět: Ako vymazať 16F628? Nastavené CP v HEX a MCU nejde vymazať Citovat
Dobrý deň.
Nevie niekto ako mám vymazať pic16f628 naprogramoval som ho s hex súborom ktorý mal nastavené CP a teraz nejde vymazať - stále error pri verifikácii.už na to pomaly nemám nervy mám kúpiť nový?
Arrow administrator: přejmenováno z "PIc16F628 CP"
Radius
Založen: 22.2.2013
PříspěvekZaslal: 17 květen 2013, 23:36    Předmět: Citovat
Jakým programátorem programuješ ? Nezakázal sis při programování omylem LVP: Low-Voltage Programming Enable bit ?
x51 , ARM , XILINX
radovan7773
Přispěvatel
Přispěvatel
Založen: 24.4.2013
PříspěvekZaslal: 18 květen 2013, 5:57    Předmět: Citovat
Programujem s pickit2 clone
MiloPS3
Založen: 24.12.2008
PříspěvekZaslal: 18 květen 2013, 7:59    Předmět: Citovat
Cau, prectes ,erase , v tool musis odskrtnout tu ochranu a zapsat , pak by to melo bejt ok
radovan7773
Přispěvatel
Přispěvatel
Založen: 24.4.2013
PříspěvekZaslal: 18 květen 2013, 11:24    Předmět: Citovat
Čau.
Skúsil som Výsledok: Program Memory is not blank starting at address
0x000000.
Nerozumiem tomu.
MiloPS3
Založen: 24.12.2008
PříspěvekZaslal: 18 květen 2013, 12:09    Předmět: Citovat
napis postup jak si to skousel...
http://youtu.be/muwFJlOQ314
radovan7773
Přispěvatel
Přispěvatel
Založen: 24.4.2013
PříspěvekZaslal: 18 květen 2013, 19:54    Předmět: Citovat
Skúšal som presne podľa návodu,asi sa porúčal PIC. PICKIT ho detekuje, ale keď som ho skúsil dať do JDM programátora tak ho ani ne detekoval Sad
Ale aj tak vďaka za radu
MiloPS3
Založen: 24.12.2008
PříspěvekZaslal: 18 květen 2013, 20:07    Předmět: Citovat
pokud ho PK2 detekuje a dokaze precist tak jeste zije, neco delas asi spatne ...
Simil
Účastník
Účastník
Založen: 23.3.2010
PříspěvekZaslal: 18 květen 2013, 20:49    Předmět: Citovat
Nazdar. No ešte by som nezúfal.Nemusel odísť.Len si mal nastavené asi zle poistky.Pri určitej zhode keď je MCLR zakázaný,a nastavený interný oscilátor,tak sa Picko dokáže zablokovať aj proti zmazaniu aj proti ICSP programovaniu.Ale dá sa to opraviť Paral.programátorom.Alebo ešte skús tento postup:
Vyriesit sa to da, ale nebude to v ramci ICSP priamo v doske aplikácie.. Ak nemas, musis si vyrobit maly programovaci adapter, kde budu signaly z PicKit2 privedene priamo na PICko, napr.petica pre IO. Hlavne je, aby malo PICko volny MCLR pin a aby PicKit2 mohol dodavat VDD. Trebars kusok plosneho spoja, jedna patica na PICko. Dalej k tomu pripojit jeden 100nF keramicky kondik medzi Vss a Vdd PICka, co najblizsie k PIC, co najkratsie vyvody a odpor cca 22kOhm medzi MCLR a Vdd.
V ovladacom SW k PicKitu si zvolis Tools->Use VPP first program entry a potom by uz PICko malo ist zmazat a preprogramovat
Za pokus to stojí.A daj vedieť,ako si dopadol.
Mahoney
PříspěvekZaslal: 19 květen 2013, 8:41    Předmět: Citovat
Simil napsal:
...Ale dá sa to opraviť Paral.programátorom...
Máš na mysli nějaký konkrétní? Já měl zato, že PICy nemají paralelení programování...(?)
Simil
Účastník
Účastník
Založen: 23.3.2010
PříspěvekZaslal: 19 květen 2013, 21:58    Předmět: Citovat
Napríklad od Elnec typ Labprog+,alebo skúsiť ten postup,ktorý som popísal vyššie v príspevku.
Mahoney
PříspěvekZaslal: 23 květen 2013, 19:43    Předmět: Citovat
Dobře, tak jinak, když nestačilo napovědět: PICY NEMAJÍ PARALELNÍ PROGRAMOVÁNÍ! O žádném paralelním programátoru se v případě PICů nemůžeš bavit, VŠECHNY programátory je prostě programují sériově.
Simil
Účastník
Účastník
Založen: 23.3.2010
PříspěvekZaslal: 23 květen 2013, 20:47    Předmět: Citovat
Mahoney ,ja som nič nehovoril o paralelnom programovaní Pic obvodov,ale o programátore,ktorý sa pripája na paralelný port..Viem,že sa PIC programujú cez ICSP piny ( 5 pinov MCLR,VSS,VDD,PGC,PGD,a občas aj 6 pin LVP,ale ten sa používa len v zriedkavých prípadoch).Ale programátor od elnecu LAB PROG+ sa pripája k PC cez paralelný port(25pin LPT) a s týmto programátorom som už pár takto domrvených Pic ,ako popisuje autor opravil.A nielen pic,ale aj zle nastavené poistky napr.na Atmeloch,ktoré odmietli cez ICSP komunikovať.
Mikop
Založen: 22.2.2009
PříspěvekZaslal: 23 květen 2013, 22:59    Předmět: Citovat
Kup si Presto od Asixu a máš po problémech. Je to na USB. Cena cca 2000,- Kč. Já začínal s JDM programátorem. Dokonce mi fungoval a mám ho dodnes. Jenže už nemám starou desku PC. Dnešní seriové porty mají jen 5V výstup, místo 12V, a tak ten JDM programátor už nefunguje. Paralelním portům odzvonilo, sériovým vesměs také a tak zbyl jen USB. Skoro všechny procesory lze programovat sériově a ten výše uvedený umí docela dost. Ačkoliv nepoužívám Atmely, všechny zařízení, které jsem potřeboval, jsem s tím naprogramoval bez problémů.
Jinak paralelní programování jsem si kdysi užil u atmelu, konkrétně 89C2051. I když nedávno jsem si zmršil Atmegu 8. Ale Google je mocný a vytlačil návod na paralelní propojení dvou Atmeg 8 a nastavení oscilátoru na pojistek na default, tj. zpět na sériové programování a vnitřní oscilátor.
Ale u PICů řady 16F, jak se píše výše, jsem o paralelním programování také neslyšel. Avšak o paralelním programátoru ano, ale když to dnes není kam připojit! Před pár lety jsem zvažoval i něco od Elnecu, ale ty ceny mě srazily do kolen.
PS. Programuješ s PICKIT2 Clone zapojený nebo nezapojený procesor?
Matně si vybavuji, že jsem kdysi při zapojeném procesoru a ICSP programování taky pohořel, protože jsem MCLR používal jako výstup a programátor potom nedostal procesor do režimu programování.
Mahoney
PříspěvekZaslal: 24 květen 2013, 18:03    Předmět: Citovat
Simil: No to jsi sice nepsal, ale i tak je ta tvá rada dost z cesty, protože vzhledem k výše napsanému to může být jakýkoliv programátor, který umožňuje vstoupit do programovacího režimu přes Vpp (způsob připojení k PC samozřejmě o ničem nerozhoduje).
Doporučuji pořídit si onen PK2 nebo PK3 - podpora, cena a poměr užitná hodnota/cena je prostě bezkonkurenční, za podobnou cenu nic lepšího není (a bastlit např. PK2 se vzhledem k ceně originálu a času strávenému nad bastlením klonu snad ani nevyplatí).
Strana 1 z 2
