Entering programming mode.. FAILED! mrtvy procesor?
juraw
Založen: 24.9.2012
PříspěvekZaslal: 28 květen 2013, 22:27    Předmět: Entering programming mode.. FAILED! mrtvy procesor? Citovat
Za posledni tyden mi odesel druhy procesor, pri nacitani programovaciho okna se mi zaseklo avr studio, ktere jsem nasledne vypl nasilne, po te mi pri programovani zacla vyskakovat tato skareda hlaska Entering programming mode.. FAILED!
Mate nekdo nejake zkusenosti? Jde u atmegy 128 udelat "High Voltage Programming"? http://support.atmel.com/bin/customer.exe?=&action=viewKbEntry&id=351
Dekuji
PříspěvekZaslal: 29 květen 2013, 9:29    Předmět: Citovat
HVP u ATmega128 samozřejmě jde. Koukni do datasheetu.
juraw
Založen: 24.9.2012
PříspěvekZaslal: 29 květen 2013, 9:40    Předmět: Citovat
Neco malo jsem nasel, ale moc tomu nerozumim, predpokladam ze 5V od programatoru budu muset asi odriznout, je to tak?
Panda38
Založen: 18.9.2012
PříspěvekZaslal: 29 květen 2013, 9:52    Předmět: Citovat
Ale - ATmega128 nemá žádné sériové programování na 12V. Má 3 módy:
- sériové programování SPI ("In System Programming"), RESET je přitom na LOW, ovládá se sériově přes MOSI, MSO a SCK.
- paralelní programování, RESET je na +12V, je možné měnit i jinak zamknuté flagy, ale ovládá se přes mnoho pinů (proto nelze programovat v desce ale musí být v programátoru), např. data běží paralelně přes PB7..PB0.
- JTAG programování přes JTAG port.
Nelze tedy jen přepnout RESET na 12V, musí na to být jiný programátor i software než na SPI.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
juraw
Založen: 24.9.2012
PříspěvekZaslal: 29 květen 2013, 9:54    Předmět: Citovat
ajajaj Sad takze odfouknout horkovzduchem a schovat do supliku
juraw
Založen: 24.9.2012
kazdopadne diky, usetrilo mi to cas
Panda38
Založen: 18.9.2012
PříspěvekZaslal: 29 květen 2013, 10:02    Předmět: Citovat
JTAG programování může také nějaké problémy vyřešit, jestli jsou JTAG piny volné a je po ruce nějaký JTAG programátor.
