Generátor: Generovaní sinusového a trojúhelníkového průběhu
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
hypnoz
PříspěvekZaslal: 08 květen 2013, 15:21    Předmět: Citovat
JZS ja sem takovej kreten Very Happy Ja to prave jeste poupravoval, nez sem to sem poslal, takze ano nebylo to odzkousene Very Happy Ale dekuji za upozorneni
PříspěvekZaslal: 08 květen 2013, 18:52    Předmět: Citovat
Martin napsal:
Zmena jednej vzorky Ti trva priemerne 1.12us. Ak si s tymto spokony, potom je vsetko OK (samozrejme po odstraneni chyb ktore som uviedol)
1.12us pri 20 vzorkach na trojuholniku Ti neda 50kHz. 17-18 vzoriek uz ano.
A to, ze zmena jednoho vzorku trva 1,12us, je zpusobeno spatnym vypoctem v OCR nebo je smicka prilis dlouha a hodnoty se nestaci tak rychle posilat?
Dekuji.
ATmega pouzivatel
ATmega pouzivatel
Založen: 5.1.2008
PříspěvekZaslal: 08 květen 2013, 19:01    Předmět: Citovat
Ked si das ten kod do simulatora zistis, ze pod 1.1us sa bez ohladu na hodnotu v OCR medzi vzorkami a pod 1.4us na konci periody s tymto kodom nedostanes.
hypnoz
PříspěvekZaslal: 08 květen 2013, 21:10    Předmět: Citovat
A myslis ze treba zkraceni z:
kód:
 if (i >= VZORKY_TROJUHELNIK)
            i = 0;
na:
kód:
 if (i >= VZORKY_TROJUHELNIK) i = 0;
usetri nejak strojovy cas? Nebo to usetrim jen radky?
Diky.
ATmega pouzivatel
ATmega pouzivatel
Založen: 5.1.2008
PříspěvekZaslal: 08 květen 2013, 21:21    Předmět: Citovat
Ved si preloz kod do simulatora v AVR studiu a tam zistis, aka zmena nastala v kode ak v nom nieco zmenis.
To co si uviedol, na vysledny kod nema absolutne ziadny vplyv. Pouzi moj kod, nechaj si ho prelozit a uvidis rozdiely v case behu jednotlivych casti.
Nauc sa pouzivat simulator.
Panda38
Založen: 18.9.2012
PříspěvekZaslal: 08 květen 2013, 21:50    Předmět: Citovat
Zkusil jsem si jen tak na zkoušku udělat to v assembleru - 2 takty na vzorek, tj. 0.1us, tedy vzorkovací kmitočet je 10 MHz. Pro sinusovku to je 240 vzorků (aby se dosáhlo frekvence výstupu 41,67 kHz), pro pilu to je 200 vzorků (frekvence pily 50 kHz).
U sinusovky se testuje přepnutí tlačítkem během vrcholu, využívá že vzorky se po pár taktů nemění a proto mohou být nahrazené pár jinými instrukcemi. U pily se tlačítko testuje na začátku pomalé vzestupné hrany, trochu tam vznikne zoubek (chybí 2 vzorky).
Přerušení od tlačítka pro zjednodušení neřeší zákmity, to by tam mělo být, nebo alespoň přidat k tlačítku kondenzátor pár nF. Obsluha jenom invertuje registr obsahující příznak typu signálu. Přerušení neuchovává stavový registr, protože se v programu nevyužívá.
Není to vyzkoušeno, možná tam jsou chyby a není to funkční, nevím.
kód:
; ===== Generator sinusovky a pily
; Sinusovka: Um=4V, f=41,67 kHz
; Trojuhelnik: Um=3V, f=50 kHz, vrchol v 3/4 T
; Vystup na port B, 8-bitovy D/A prevodnik TLC7524C
; Tlacitko na vstupu PD2 prepina vystupni signal.
.nolist
#include <avr/io.h>
.list
; ------------- registry
      .equ   tmp,24         ; pracovni registr
      .equ   sin,25         ; priznak: 1=sinus, 0=trojuhelnik
; ------------- makra - vystup sinusovky
.macro OUT1 d1               ; vystup 1 bajtu na D/A prevodnik
                     ; [2 takty = 0.1us]
      ldi   tmp,\d1         ; [1 takt] hodnota bajtu
      out   _SFR_IO_ADDR(PORTB),tmp   ; [1 takt] vystup bajtu
.endm
.macro OUT10 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10   ; vystup 10 bajtu na D/A prevodnik
      OUT1   \d1         ; kazdy vzorek 2 takty
      OUT1   \d2
      OUT1   \d3
      OUT1   \d4
      OUT1   \d5
      OUT1   \d6
      OUT1   \d7
      OUT1   \d8
      OUT1   \d9
      OUT1   \d10
.endm
; ------------- makra - vystup trojuhelniku
.macro OUTU1               ; vystup 1 bajtu s inkrementaci o 1
                  ; [2 takty = 0.1us]
      inc   tmp         ; [1 takt] zvyseni hodnoty vzorku
.endm
.macro OUTU10               ; vystup 10 bajtu s inkrementaci o 1
      OUTU1            ; kazdy vzorek 2 takty
      OUTU1
      OUTU1
      OUTU1
      OUTU1
      OUTU1
      OUTU1
      OUTU1
      OUTU1
      OUTU1
.endm
.macro OUTD1               ; vystup 1 bajtu s dekrementaci o 3
                  ; [2 takty = 0.1us]
      subi   tmp,3         ; [1 takt] snizeni hodnoty vzorku
.endm
.macro OUTD10               ; vystup 10 bajtu s dekrementaci o 3
      OUTD1            ; kazdy vzorek 2 takty
      OUTD1
      OUTD1
      OUTD1
      OUTD1
      OUTD1
      OUTD1
      OUTD1
      OUTD1
      OUTD1
.endm
; ------------- tabulka vektoru
      .text
      .org   0
      rjmp   Reset         ; 0x0000: (1) RESET
      rjmp   Int0         ; 0x0001: (2) INT0
; ------------- inicializace registru
      .global   Reset
Reset:      eor   sin,sin         ; sin <- 0 (vystup trojuhelnik)
      out   _SFR_IO_ADDR(SREG),sin   ; nulovani status registru
      ldi   tmp,RAMEND      ; konec RAM
      out   _SFR_IO_ADDR(SPL),tmp   ; ukazatel zasobniku
; ------------- inicializace vystupniho D/A portu
      ldi   tmp,0xff      ; vsechny bity vystup
      out   _SFR_IO_ADDR(DDRB),tmp   ; nastaveni portu B na vystup
; ------------- zapnuti pull-up pro vstup z tlacitka
      out   _SFR_IO_ADDR(PORTD),tmp   ; zapnuti pull-up bitu portu D
; ------------- inicializace preruseni od tlacitka (INT0, vstup PD2)
      ldi   tmp,1<<INT0      ; preruseni od INT0
      out   _SFR_IO_ADDR(GIMSK),tmp   ; povoleno preruseni od INT0
      ldi   tmp,1<<ISC01      ; preruseni sestupnou hranou INT0
      out   _SFR_IO_ADDR(MCUCR),tmp   ; nastaveni preruseni
      sei            ; povoleni globalniho preruseni
; ------------- vystup sinusovky (2 takty na vzorek, pro 41,67 kHz celkem 240 vzorku,
; pro napeti max. 4V je stred 2V, rozsah hodnot 0 az 204, stred 102)
Sinus:
      OUT10   204 204 204 204 203 203 203 202 202 201   ; 0..9
      OUT10   201 200 199 198 197 196 195 194 193 192   ; 10..19
      OUT10   190 189 188 186 185 183 181 180 178 176   ; 20..29
      OUT10   174 172 170 168 166 164 162 160 158 155   ; 30..39
      OUT10   153 151 148 146 143 141 139 136 134 131   ; 40..49
      OUT10   128 126 123 121 118 115 113 110 107 105   ; 50..59
      OUT10   102  99  97  94  91  89  86  83  81  78   ; 60..69
      OUT10    76  73  70  68  65  63  61  58  56  53   ; 70..79
      OUT10    51  49  46  44  42  40  38  36  34  32   ; 80..89
      OUT10    30  28  26  24  23  21  19  18  16  15   ; 90..99
      OUT10    14  12  11  10   9   8   7   6   5   4   ; 100..109
      OUT10     3   3   2   2   1   1   1   0   0   0   ; 110..119
      OUT10     0   0   0   0   1   1   1   2   2   3   ; 120..129
      OUT10     3   4   5   6   7   8   9  10  11  12   ; 130..139
      OUT10    14  15  16  18  19  21  23  24  26  28   ; 140..149
      OUT10    30  32  34  36  38  40  42  44  46  49   ; 150..159
      OUT10    51  53  56  58  61  63  65  68  70  73   ; 160..169
      OUT10    76  78  81  83  86  89  91  94  97  99   ; 170..179
      OUT10   102 105 107 110 113 115 118 121 123 126   ; 180..189
      OUT10   128 131 134 136 139 141 143 146 148 151   ; 190..199
      OUT10   153 155 158 160 162 164 166 168 170 172   ; 200..209
      OUT10   174 176 178 180 181 183 185 186 188 189   ; 210..219
      OUT10   190 192 193 194 195 196 197 198 199 200   ; 220..229
      ;OUT10   201 201 202 202 203 203 203 204 204 204   ; 230..239
      OUT1   201   ; 230
      OUT1   201   ; 231
      OUT1   202   ; 232
      OUT1   202   ; 233
      OUT1   203   ; 234
      OUT1   203   ; 235
      OUT1   203   ; 236
      OUT1   204   ; 237
      ;OUT1   204   ; 238 [2 takty]
      ;OUT1   204   ; 239 [2 takty]
      nop      ; [1 takt] pro casovani
      sbrc   sin,0   ; [1/2 takty] je sinusovka?
      rjmp   Sinus   ; [2 takty] je sinusovka
; ------------- vystup trojuhelniku (2 takty na vzorek, pro 50 kHz celkem 200 vzorku,
; tj. pro 3/4 T je to 150 + 50 vzorku, pro napeti 3V je rozsah hodnot 0 az 150)
Trian:
      ;OUT1   1   ; 1
      ;OUT1   2   ; 2
      OUT1   3   ; 3
      OUT1   4   ; 4
      OUT1   5   ; 5
      OUT1   6   ; 6
      OUT1   7   ; 7
      OUT1   8   ; 8
      OUT1   9   ; 9
      OUT1   10   ; 10, inicializace vzorku
      OUTU10      ; 11..20
      OUTU10      ; 21..30
      OUTU10      ; 31..40
      OUTU10      ; 41..50
      OUTU10      ; 51..60
      OUTU10      ; 61..70
      OUTU10      ; 71..80
      OUTU10      ; 81..90
      OUTU10      ; 91..100
      OUTU10      ; 101..110
      OUTU10      ; 111..120
      OUTU10      ; 121..130
      OUTU10      ; 131..140
      OUTU10      ; 141..150
      OUTD10      ; 147..120
      OUTD10      ; 117..90
      OUTD10      ; 87..60
      OUTD10      ; 57..30
      OUTD10      ; 27..0
      sbrs   sin,0   ; [1/2 takty] je sinusovka?
      rjmp   Trian   ; [2 takty] je trojuhelnik
      rjmp   Sinus   ; je sinusovka
; ------------- obsluha preruseni od tlacitka (INT0)
; Pozor, neuchovava stavovy registr SREG !
Int0:      com   sin   ; inverze priznaku signalu
      reti
generator.zip
Stáhnout
 Soubor:  generator.zip
 Velikost:  12.23 kB
 Staženo:  221 krát
ATmega pouzivatel
ATmega pouzivatel
Založen: 5.1.2008
PříspěvekZaslal: 08 květen 2013, 22:36    Předmět: Citovat
Panda38 napsal:
To je velmi sikovne Smile
Ten kod nefunguje, respektive sa mi ho ani len nepodarilo prelozit.
Panda38
Založen: 18.9.2012
PříspěvekZaslal: 08 květen 2013, 22:41    Předmět: Citovat
Překlad - to je divné, přeložit mi to jde. Používám WinAVR-20100110.
hypnoz
PříspěvekZaslal: 08 květen 2013, 22:43    Předmět: Citovat
Tak ted uz jsem snad pochopil vse co jsem potreboval. Jen jeste posledni problem. Ja kdyz v simulatoru meril cas,za ktery se zapise vzorek, tak mi vyslo 1,3us misto 1,12.
To Martin:
Takze kdo z nas dvou udelal chybu? Wink Very Happy
Asi ja, ale zajimalo by me cim to je.
Mohl by jsi to jeste jednou promerit prosim?
Diky.
ATmega pouzivatel
ATmega pouzivatel
Založen: 5.1.2008
PříspěvekZaslal: 08 květen 2013, 23:08    Předmět: Citovat
Panda38 napsal:
To sa divim,
direktiva na vlozenie suboru v ASM nie je #include ale .include
.text toto asembler nepozna, ale pozna toto .CSEG
Okrem toho WinAVR je prekladac C-cka, tak to mi uz nejde vobec.
ATmega pouzivatel
ATmega pouzivatel
Založen: 5.1.2008
PříspěvekZaslal: 08 květen 2013, 23:23    Předmět: Citovat
hypnoz napsal:
Diky.
Nepises s akou optimalizaciou si to prekladal, nepises ako mas nastaveny simulator. Ak nenastavis spravne v simulatore procesor, vysledky byvaju vseliake. Moj cas je 1.1us a pri konci periody 1.4us
Stredny cas ako priemer zo vsetkych vzoriek z periody je
tpriem = (X*1.1 + 1.4)/(X + 1)
pre X = 14 to je 1.12us, pre X = 4 to je 1.16us a tak dalej. Takze rozny pocet vzoriek bude viest k roznemu priemernemu casu. Okrem toho este zavisi , aky mas konkretne prekladac.
Ja pouzivam AVR studio 4.19 build 730 a asi
avr-toolchain-installer-3.3.0.710
Takze pripad od pripadu mozes mat trochu rozdiel v kode. Prave preto som k mojmu zdrojaku prilozil aj preklad do ASM. To je uplne presne kopia strojaku a v tom pripade casy 100% sedia.
breakpoint mam na riadku
SET(TIFR,OCF0A); //vynuluj TIFR
AB
Založen: 24.2.2010
PříspěvekZaslal: 09 květen 2013, 7:20    Předmět: Citovat
Panda38:
Nejde přeložit protože chybí main.
Toto funguje
kód:
      .text
      .org   0
      .global main
main:
Reset:
Koncovka asm souboru má být velké S (generator.S)
aby se nepletl se souborem který vytvoří překladač (generator.s).
AB
Založen: 24.2.2010
PříspěvekZaslal: 09 květen 2013, 8:33    Předmět: Citovat
Ještě musím doplnit:
Co jsem napsal výše, platí pro automaticky generovaný makefile,
což se asi používá nejčastěji.
S tvým makefile překlad proběhl dobře.
Panda38
Založen: 18.9.2012
PříspěvekZaslal: 09 květen 2013, 9:09    Předmět: Citovat
Martin: gcc má bezkonkurenční inline assembler (dobré propojení s C pomocí parametrů) a tak si někdy ani neuvědomím že někdo používá něco jiného. Používám ho pro C i assembler samotný.
AB: Jo, překládat se musí s tím makefile co tam je (např. musí být vypnuté standardní knihovny -nostdlib, které by používaly vlastní startup a chtěly main, to by nefungovalo). Jen jsem to zkoušel kolik se z toho dá vytáhnout v assembleru (makefile je z jiného projektu, není na míru), není to připravené pro jiná prostředí. gcc používám už dnes výhradně z příkazového řádku, s vlastním makefile, bez nějakých gui (nakonec se vždy ukazuje, že u MCU jsou spíš zátěží než přínosem).
ATmega pouzivatel
ATmega pouzivatel
Založen: 5.1.2008
PříspěvekZaslal: 09 květen 2013, 21:44    Předmět: Citovat
Clovek sa ma furt co ucit Smile
Dakujem za pekny priklad vratane jeho spracovania pod Winavr.
Uz mi to samozrejme ide a je to velmi pekne 240 vzoriek na sinus, to uz teda bude velmi slusny sinus.
Zaroven je vidiet, ako sa da s AVR-ka vytlacit maximum
gratulujem Smile
Strana 4 z 5
