PIC16F84A a 16bit číslo - 16 bit inkrementace a dekrementace
Jdi na stránku 1, 2  Další
Dredd
PříspěvekZaslal: 24 březen 2013, 21:03    Předmět: PIC16F84A a 16bit číslo - 16 bit inkrementace a dekrementace Citovat
Ahoj, potřeboval bych s něčím trochu píchnout. mám PIC 16F84A a potřeboval bych aby při každém proběhnutí programu (stisku tlačítka) se zvýšilo 16bitové číslo o 1. Prosím o ukázku jak odečítat nebo přičítat o 1.
Jde mi oto že 16bitů je moc na jeden registr a nevim jak se to rozděluje aby fungoval ten odpočet.
Arrow administrator: přejmenováno z "pic 16F84A a 16bit číslo???"
MiloPS3
Založen: 24.12.2008
PříspěvekZaslal: 24 březen 2013, 22:38    Předmět: Citovat
Cau, treba takle ..
kód:
    cblock 0x20
countL     ;low
countH     ;high
     endc
start   clrf   countL
      clrf   countH
      nop
      incf   countL,f
      btfss   STATUS,Z
      goto   $-3
      incf   countH,f
      goto   $-5
Návštěvník
PříspěvekZaslal: 25 březen 2013, 17:29    Předmět: Citovat
Trošku bych to s dovolením upravil, aby bylo začínajícím jasné, kam s tím dalším kódem...
kód:
init   clrf   countL
      clrf   countH
btninc   incf   countL,f
      btfss   STATUS,Z
      goto   $+3
      incf   countH,f
;      goto   $-5
      nop
      nop               ; your code
      nop
      goto   btninc
(nepřehlédnout změnu znaménka u prvního 'goto', a to že druhé 'goto' je zrušeno)
Odečítání bude stejné, jen místo instrukcí INCF budou instrukce DECF, v takovém případě ale bude možná potřeba ohlídat proměnné, aby na nulách nepodtekly, tedy pokud by to mělo něčemu vadit. Jinak pokud to bude podprogram (doporučeno), tak na konci bude místo 'goto btninc' instrukce 'return' (a podprogram se samozřejmě bude volat pomocí 'call')
Návštěvník
PříspěvekZaslal: 25 březen 2013, 17:32    Předmět: Citovat
A 'goto $+3' opravit na 'goto $+2', páč jsem někde potratil ten první NOP... Embarassed
Panda38
Založen: 18.9.2012
PříspěvekZaslal: 25 březen 2013, 17:41    Předmět: Citovat
Já si už na assembler PIC moc nevzpomínám, ale nemá to být spíš takhle?
kód:
incf   countL,f
btfsc   STATUS,Z
incf   countH,f
(jasně že pro test nulového výsledku to není vhodné)
Návštěvník
PříspěvekZaslal: 25 březen 2013, 18:24    Předmět: Citovat
To bych taky chtěl, "už si příliš nepamatovat assembler"... Nějak mě to C leze do hlavy pomaleji, než bych si představoval Confused Ale pořád nevíme, co na to náš beginner, nějak se neozývá.
Dredd
PříspěvekZaslal: 26 březen 2013, 0:11    Předmět: Citovat
Děkuju moc všem, ale jsem trochu natvrdlej. Můžete mi to prosím nějak líp vysvětlit? Chci to dát na konec programu, bude to jakoby smyčka která čeká pokaždé na stisknutí tlačitka, pak projede program a na konci se to zvýší o 1, aby při příštím stisku začínal program s větším číslem. Jo a ještě do toho aby se číslo zobrazilo na displeji. Mam tu k dispozici nejake lcd znakove displeje a nebo ledkove.
Pawalos
Založen: 21.4.2009
PříspěvekZaslal: 26 březen 2013, 1:37    Předmět: Citovat
nooooooo,,,,, takže viděl bych to asi takhle, cucni si ten texťák a podiv se na to. přeci jen už je po půlnoci, tak mi to moc nemyslí, takže prosim ostatní o kontrolu Very Happy
zdrojak.txt
Stáhnout
 Soubor:  zdrojak.txt
 Velikost:  1.52 kB
 Staženo:  251 krát
Návštěvník
PříspěvekZaslal: 26 březen 2013, 11:36    Předmět: Citovat
Pawalos: Pěknej full service Smile Co myslíš, zvládne si sám napsat obsluhu displeje?
Dredd: Jakej displej teda hodláš použít? To je nějaká školní úloha?
Pawalos
Založen: 21.4.2009
PříspěvekZaslal: 26 březen 2013, 12:33    Předmět: Citovat
no tak já teda doufám že se alespoň pokusí něco napsat Smile
ted bych se tedy rád podíval, co kolega Dredd má napsaného, aby sme viděli, že naše snaha není marná Smile
MiloPS3
Založen: 24.12.2008
PříspěvekZaslal: 26 březen 2013, 15:19    Předmět: Citovat
citace:
muzes bejt natvrdlej sebevic ale musis si umet poradit,
ve vetsine pripadu pokud davam nejakej kod verejne tak je funkcni i v simulatoru, takze kdyz si to skopirujes do MPLABu a odsimulujes tak zjistis jak to funguje, pak muzes podnikat vlastni upravy klide pokus/omyl tim se to naucis ...
jinak ovladat dislpej (jakejkoliv) kdyz se nedokazes poprat s timto ? Rolling Eyes
tak ukaz co si napsal sam ....?
Dredd
PříspěvekZaslal: 26 březen 2013, 16:23    Předmět: Citovat
Tak Vám znova děkuju, zkusim to zpíchnout. S tím displejem to zvládnu, už jsem viděl pár příkladů a mam i na to knížku. Akorád mi furt nebylo jasné co s tím číslem, teď už to vim. Jestě to musim trochu domyslet. Musim vyleptat plošňák a čekam na nějaké součástky. Abych to moch odskoušet. Jo a jak se někdo ptal jestli je to školní úloha, tak není. Jsem mechanik elektronik se širším zaměřením (PC,Spotřební elektronika a zabezpečovačka). Zkrátka, hrabu se ve všem. Programování jsme měli ve škole taky ale jen tak okrajově. Dost bastlim a rozšiřuju si postupně vědomosti, když dělá člověk v práci pořád stejné věci už 6 let tak se trochu zapomíná. Question Question Idea
MiloPS3
Založen: 24.12.2008
PříspěvekZaslal: 26 březen 2013, 16:34    Předmět: Citovat
citace:
melo by to bejt obracene, nejdriv to odskouset a pak udelat plosnak Wink , pak se muze stat ze budes skrabat desku, neco tam zapomenes atd, dej nam nejakej popis co to bude, jak to bude fungovat, schema , poradime..., vymyslime ...
honza3
Založen: 21.1.2008
PříspěvekZaslal: 26 březen 2013, 18:00    Předmět: Citovat
Proč to řešíte přes Z??
kód:
   incfsz   LOW
   goto   $+2
   incf   HIGH
Dredd
PříspěvekZaslal: 26 březen 2013, 18:04    Předmět: Citovat
Tak jinak, potřebuju přidat do programu ten lcd displej aby mi zobrazil a zvýšil aktuální hodnotu MCODE_2 a ještě bych tam potřeboval nejaký výstup na relé které po naprogramování toho "černého obvodu" na obrázku bylo sepnuté asi cca 3-5s. Půjde tam ten displej?
 Velikost:  25.4 kB
 Zobrazeno:  22701 krát
Program.txt
Stáhnout
 Soubor:  Program.txt
 Velikost:  23.32 kB
 Staženo:  607 krát
Strana 1 z 2
