Převodník: Čtení teplotního čidla LM35DZ a zobrazení na LCD
Morpheus
PříspěvekZaslal: 04 březen 2013, 23:00    Předmět: Převodník: Čtení teplotního čidla LM35DZ a zobrazení na LCD Citovat
Ahoj všichni už minimálně 2 týdny se snažím rozhýbat ad převodník ale nějak se nedaří. Už nevím co zkusit Může mne někdo polopatě s vysvětlivkami napsat kod pro cteni teploty z čidla a zobrazeni na sedmisegmentovce. Díky všem za rady.
Arrow administrator: přejmenováno z "převodník"
Balů
Založen: 29.10.2012
PříspěvekZaslal: 04 březen 2013, 23:04    Předmět: Citovat
Záleží na tom, jaké používáš čidlo.
PříspěvekZaslal: 04 březen 2013, 23:06    Předmět: Citovat
cidlo je toto http://www.gme.cz/teplotni-cidla-s-analogovym-vystupem/lm35dz-p313-909/
Balů
Založen: 29.10.2012
PříspěvekZaslal: 04 březen 2013, 23:08    Předmět: Citovat
Tak to se dá převodníkem bez problémů přečíst. Jaký používáš MCU ? A jaký chceš měřit teplotní rozsah ?
ujosvec
Založen: 25.5.2009
PříspěvekZaslal: 04 březen 2013, 23:12    Předmět: Citovat
v Bascomu používam pro čtení 1WIRE
Morpheus
PříspěvekZaslal: 04 březen 2013, 23:15    Předmět: Citovat
mcu je tento http://www.gme.cz/mikroprocesory-atmel-avr-mega/atmega8-16pu-p432-201/ a teplotni rozsah 0 až 50 stupňů
Balů
Založen: 29.10.2012
PříspěvekZaslal: 04 březen 2013, 23:37    Předmět: Citovat
Tak to zkus třeba takhle :
kód:
        ldi Temp, (1<<REFS1)|(1<<REFS0)|(1<<ADLAR)            ; Interní ref 2,56V, Zarovnat doleva, ADC0
        out ADMUX, Temp
        ldi Temp, (1<<ADEN)|(1<<ADFR)|(1<<ADIE)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0)
      ; Povolit ADC, FreeRunningMode, ADC int. enable, 125kHz prescaler
        out ADCSRA, Temp
        sbi ADCSRA, ADSC ; spustit ADC
Hodnotu AD převodu ukládám v přerušení :
kód:
ADC_INT:                ; ADC Conversion Complete Handler
      in Hodnota_AD ADCH
      reti
A ještě definice registrů :
kód:
.def Temp=R16
.def Hodnota_AD=R8
V programu používám registry jako proměnné, protože jich moc nepotřebuju, pokud by bylo třeba, lze hodnotu po přečtení z AD převodníku uložit do RAM. Navíc se spokojím jen s 8-bitovým převodem. Ve Tvém přípdě je to (v tomto nastavení) 0=0V 255=2,56V. Rozsah by se dal upravit buď zesílením signálu z čidla pomocí OZ tak, aby bylo při 0,5V (50 stupňů) = 2,50V na vstupu do převodníku. Pak dostáváš hodnotu AD převodníku/5 = teplota. Totéž bys dostal, pokud signál z čidla pošleš na AD přímo a pro AD převodník použiješ externí referenční napětí 0,512V.
Balů
Založen: 29.10.2012
PříspěvekZaslal: 04 březen 2013, 23:40    Předmět: Citovat
Pokud nezesílíš signál, pak dostaneš 0V=0 a 0,5V = 50. Je pravda, že dostaneš hodnotu teploty bez nutnosti počítání, zase bude možná hodnota náchylnější ke zkreslení vlivem rušení.
Morpheus
PříspěvekZaslal: 04 březen 2013, 23:42    Předmět: Citovat
Díky skusím se v tom zorientovat , zapoměl jsem napsat jestly by to nešlo v C
Balů
Založen: 29.10.2012
PříspěvekZaslal: 04 březen 2013, 23:58    Předmět: Citovat
Nastavení AD převodníku :
kód:
ADMUX=(1<<REFS1)|(1<<REFS0)|(1<<ADLAR);
ADCSRA=(1<<ADEN)|(1<<ADFR)|(1<<ADIE)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0) ;
ADCSRA|=ADSC;
Čtení hodnoty :
kód:
ISR(ADC_vect)
  Hodnota_AD=ADCH;
Deklarace proměnných :
kód:
unsigned char Hodnota_AD;
Proměnnou Hodnota_AD bych v tomto případě definoval jako globální.
Balů
Založen: 29.10.2012
PříspěvekZaslal: 05 březen 2013, 0:06    Předmět: Citovat
Jinak ve Freerunning módu můžeš číst proměnnou ADCH kdykoliv během programu. Já jsem vytáhl kousek kódu, kde ADCH přečtu v přerušení a v přerušení od časovače pak ten registr šoupnu do OCR2 registru časovače. AD převodníkem zjišťuju okolní osvětlení a načtenou hodnotou pak pomocí PWM řídím jas LED displeje pro zobrazení, který se průběžně přizpůsobuje okolnímu osvětlení. Výhodou tohoto řešení je, že v registru mám poslední načtenou hodnotu okolního osvětlení, čtení AD převodníku nekoliduje s ukončením převodu a vzhledem k tomu, že refresh 4-místného displeje nechávám na časovači a v programu se o něj nestarám, tak se časovač zároveň stará i o jas displeje. Data pro displej pak v programu jen zapisuju do SRAM a o zbytek se postarají obsluhy přerušení.
Morpheus
OK díky moc zítra to odskouším a dám vědět jak to dopadlo
Morpheus
PříspěvekZaslal: 05 březen 2013, 21:36    Předmět: Citovat
Nejdříve to nefungovalo tak jsem skusil změnit
kód:
ADCSRA|=ADSC;//puvodní
ADCSRA |=(1<<ADSC);//na toto jako jsou ostatní
stále to ještě nešlo tak jsem skusil přidat
kód:
sei();//povoluje globalní přerušení
a naskočila teplota.
Ale ještě nechápu jakto že se nemusí přepočítávat podle tohoto převodu
kód:
u = ((long)adc*5000/1024);
a zobrazuje to přímo stupně?
Balů
Založen: 29.10.2012
PříspěvekZaslal: 05 březen 2013, 23:30    Předmět: Citovat
1) Gratukuju :
kód:
ADCSRA|=ADSC;
     změnít na
Jak nepoužívám C, tak mi tohle uniklo.
2) Načítá se hodnota v přerušení. Povolit přerušení, když ho používáš jsem považoval za naprosto automatické, ale to je asi dané zkušenostmi - pak člověk některé věci bere za tak samozřejmé, že mu uniknou. Nicméně, není nutné jej používat a můžeš hodnotu z AD převodníku číst přímo v programu. Pak bys navíc nepovoloval přerušení od ADC (bit ADIE). Fungovalo by to stejně. Důvod, proč jsem použil přerušení už jsem Ti psal posledně.
3) Proč nepotřebuješ přepočet :
Hodnota napětí se vypočítá jako U=ADC*Uref/1024 pro 10-bitový převod.
Čtením pouze ADCH čteš jen horních 8 (z deseti) bitů AD převodníku.
Tudíž přepočet je U=ADCH*Uref/256.
Uref je nastavené na interní referenci 2,56V.
Po dosazení je U=ADCH*2,56/256=ADCH/100 [V].
1 bit tudíž odpovídá 1/100V.
Čidlo používá rozlišení 10mV/1 stupeň C => 1 stupeň = 1/100V.
Pokud tedy platí, že 1 stupeň C = 1/100 V, pak platí, že Teplota = ADCH.
Ještě doplním :
Pokud bys četl převodník celý (tedy 10 bitů), dostaneš výpočet
U=ADC*2,56/1024=ADC/400. Při stejné maximální hodnotě dostáváš, rozlišení 1/4 stupně C. S určitou chybou danou přesostí převodníku a čidla. Lépe tedy můžeš zaokrouhlit teplotu na celé číslo :
Teplota=celá část z (ADC/4+0,5) nebo jak to napsat ...
Morpheus
PříspěvekZaslal: 07 březen 2013, 15:51    Předmět: Citovat
OK Díky moc za rady.
