spatna funkce switch case
juraw
Založen: 24.9.2012
PříspěvekZaslal: 27 únor 2013, 10:01    Předmět: spatna funkce switch case Citovat
Zdravim, pokousel jsem se napsat kod pro maticovou klavesnici 4x4, problem nastal se switch casem, do jednoho z 16 casu to skoci bez problemu, za jednotlivymi "casy" mam if, kdyz se nesplni, tak to skoci az na posledni else z 16. Cast kodu je zde
kód:
void klavesnice_cteni(void)
   while(1)
      portef = PINF;
      switch (portef)
      case 0b11101110:  if (osetreno)
                     pom_znak+=0b00000001;
                     lcd_gotoxy (0,2);
                     lcd_puts("1    ");
                     posun_radku();
                    else
                     lcd_gotoxy (0,2);
                     lcd_puts("-    ");
                     zakmit();
                    break;
      case 0b11011110: if (osetreno)
                     pom_znak+=0b00000010;
                     lcd_gotoxy (0,2);
                     lcd_puts("2    ");
                     posun_radku();
                    else
                     lcd_gotoxy (0,2);
                     lcd_puts("-    ");
                     zakmit();
                    break;
         default:  lcd_gotoxy (0,2);
            lcd_puts("-");
            break;
Balů
Založen: 29.10.2012
PříspěvekZaslal: 27 únor 2013, 10:25    Předmět: Citovat
Zkusil bych přidat závorky takto :
kód:
   while(1)
      portef = PINF;
      switch (portef)
      case 0b11101110:
                           if (osetreno)
                           lcd_gotoxy (0,2);
                           lcd_puts("1    ");
                           posun_radku();
                          else
                           lcd_gotoxy (0,2);
                           lcd_puts("-    ");
                           zakmit();
                    break;
      case 0b11011110:
                           if (osetreno)
                           lcd_gotoxy (0,2);
                           lcd_puts("2    ");
                           posun_radku();
                          else
                           lcd_gotoxy (0,2);
                           lcd_puts("-    ");
                           zakmit();
                    break;
            lcd_puts("-");
            break;
Nevím, jestli to pomůže a teoreticky by to mělo být jedno, ale za zkoušku nic nedáš ...
Atlan
Založen: 4.2.2009
PříspěvekZaslal: 27 únor 2013, 10:26    Předmět: Citovat
Za dvojbotkou zatvorku a za breakom tiez, v kazdoma case
Panda38
Založen: 18.9.2012
PříspěvekZaslal: 27 únor 2013, 11:04    Předmět: Citovat
Nemělo by se projevit, na závorky to bylo v pořádku (pokud překladač funguje správně).
Nevím jaký to je MCU - nepřeteče zásobník, že by to pak skočilo kam nemá?
Nebo chyba úvahy - protože jsou všechny else stejné. Jestli to zjišťuješ v debuggeru, tak pak je pravděpodobné, že to takto optimalizuje překladač a spojí stejné větve.
juraw
Založen: 24.9.2012
PříspěvekZaslal: 27 únor 2013, 12:11    Předmět: Citovat
zavorky nepomohly, delam to v debuggeru v avr studiu 4, ale i kdyz to nahraju do procesoru (ATmega128), tak to stale vypisuje "-"
opravdu, kdyz zmenim obsah za else, tak se vykona spravne, jen me nenapada jak to obejit
Panda38
Založen: 18.9.2012
PříspěvekZaslal: 27 únor 2013, 12:21    Předmět: Citovat
Bez znalosti ostatního kódu (kde se bere "osetreno") se radit nedá.
juraw
Založen: 24.9.2012
PříspěvekZaslal: 27 únor 2013, 12:31    Předmět: Citovat
omlouvam se..
kód:
void posun_radku(void)
   if ((n>0) && (n<5)) {
      PORTF |= _BV(n-1);}
   if (n == 4) {n=0;}         // po n=3 radku pokracuje od nulteho
      PORTF &= ~(_BV(n));      //naeguje n-ty radek, obdoba clear bit
      n++;
      osetreno = false;
      klavesnice_cteni();
void zakmit(void)
   _delay_ms(20);
   osetreno = true;
   klavesnice_cteni();
juraw
Založen: 24.9.2012
PříspěvekZaslal: 27 únor 2013, 12:32    Předmět: Citovat
a jeste definice osetrena...
typedef enum {false,true}boolean;
boolean osetreno = false;
Panda38
Založen: 18.9.2012
PříspěvekZaslal: 27 únor 2013, 12:39    Předmět: Citovat
To máš celé nějaké zmatené:
- z funkce klavesnice_cteni se Ti to nikdy nevrátí, ty příkazy "break" platí jen pro přerušení větví switche
- Voláš s nekonečnou rekurzí funkce posun_radku/zakmit s klavesnice_cteni, takže po pár průchodech se Ti zahltí stack a program se zblázní
- "osetreno" nemá vlastně žádný význam, to nemáš dobře promyšlené. V jednom okamžiku přečteš a zobrazíš klávesu, hned to zas smažeš, počkáš 20 ms a znovu testuješ - to není ošetření zákmitů, díky tomu vidíš trvale že nic nebylo stisknuto
Možná jsi zvyklý z BASICu nebo assembleru že se skáče na labely. Ale funkce v C jsou podprogramy do kterých se vleze (uloží se návratová adresa do zásobníku) a ze kterých se to po ukončení vrátí (obnoví se ze zásobníku původní adresa programu).
juraw
Založen: 24.9.2012
PříspěvekZaslal: 27 únor 2013, 17:34    Předmět: Citovat
Dekuji za pripominky, pravda, nejvic jsem delal v assemberu a basicu Confused program jsem opravil Very Happy
