vstupní pin na MCU, interní pullup zapnutý
spínač umístěný i cca 5-20 metrů od MCU
spínač propojuje GND na MCU se vstupním pinem
Sem tam mi ale dojde k falešnému sepnutí, asi v důsledku nějakého přeslechu (vodiče jsou obyčejné tenké měděné z telefonní čtyřlinky, nestíněné). Můžete mne nakopnout směry, jak se tomu bránit? Zatím mne napadá vyšší napětí, což by mohlo být stabilnější (ale nejsem si jist, zda to pomůže, když spínám NULOU). Díky.
A pokud není nutná okamžitá reakce a falešný poplach není způsoben svodem dvoulinky, pomůže filtrace (např. 10 vzorků po 1ms nebo více stejných = platná logiká hodnota). Jinak mezi pull-up s kabelem a mcu by se pro jistotu hodil ochranný opdpor. Několik metrů kabelu už je slušná anténa ikdyž u krouceného to není zas takový problém.
