Debugger Microchip MPLAB ICD 2, jeho klony (SPCD) a PICkit 2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Další
honza3
Založen: 21.1.2008
PříspěvekZaslal: 01 prosinec 2009, 22:09    Předmět: Citovat
To nemusím ty pojistky upravovat, pokud budu dodržovat to, že před odpojením ho vypnu na NONE.
Atlan
Založen: 4.2.2009
PříspěvekZaslal: 01 prosinec 2009, 23:53    Předmět: Citovat
NO skusil som povodne zmazat a ono to neslo...hold musim cakat na spravne postavenie hviezd Very Happy
honza3
Založen: 21.1.2008
PříspěvekZaslal: 02 prosinec 2009, 20:30    Předmět: Citovat
Tak se mi včera "zase" smazala 4550, naprogramoval jsem jí i s pojistkami dle Kiwwicek, tak jsem zvědavej, jak to dlouho "vydrží", ale určitě ho nebudu vypínat na NONE.
Kiwwicek
PříspěvekZaslal: 03 prosinec 2009, 13:18    Předmět: Citovat
Atlan: nechapem co si skusil zmazat a neslo ale nevadi Smile
Honza3: to prepnutie na NONE budes musiet urobit tak ci tak , proste ja ked sa zabudnem a vyrvem icd2 za jazdy , vypnem v menu programer pripojim icd2 spat a zapnem programer , ono uznavam ze to neni prijemne ale lepsie ako by som mal preprogramovavat integrac za kazdym ked sa zabudnem a vyrvem to stade za jazdy......
DIG
PříspěvekZaslal: 09 prosinec 2009, 17:12    Předmět: Pic Kit 2 a procesory řady dsPIC30 dsPIC33 Citovat
Máte někdo zkušenosti s procesory řady dsPIC30 nebo dsPIC33, nedaří se mi komunikace s PIC Kit2 v PICKit Programmeru 2.61 ani v MP LAB IDE 8.3. PIC Kit Programmer hlácí, že žádný procesor nevidí, MP Lab se tváří, že programuje, pak nahlásí chybu součtu a v procesoru je nadále původní program.
honza3
Založen: 21.1.2008
PříspěvekZaslal: 14 leden 2010, 16:20    Předmět: Citovat
Tak jsem si koupil PICKIT2. Do včerejška jsem používal ICD2 klon.
Akorát jsem ke svému překvapení zjistil, že klon ICD2 je na debug rychlejší a spolehlivější jak PICKIT2.
Programovaní je rychlejší jak ICD2 asi o 2 vteřiny, zkoušeno s procesorem 18F4620.
Analyzer mi nejde pod WIN7, píše to, že v programu došlo k nějaké vyjímce.
Toť první zkušenosti. Embarassed Můj názor je ten, aspoň zatím, že pokud má někdo ICD2 klon, je zbytečné kupovat PICKIT2. Embarassed
jankop
moderátor
moderátor
Založen: 24.10.2007
PříspěvekZaslal: 16 leden 2010, 15:46    Předmět: Citovat
1. Musíš zdůraznit - klon ICD2 s USB rozhraním.
2. Mám obojí už dlouho, a myslím, že rychlostně je to srovnatelné. Ale příležitostně to zkusím otestovat.
3. PicKit2 je naprosto spolehlivý, stejně jako dobrý ICD2. Největší problémy bývají překvapivě v propojovacím kabelu mezi procesorem a programátorem
honza3
Založen: 21.1.2008
PříspěvekZaslal: 16 leden 2010, 18:21    Předmět: Citovat
Jasně že USB klon, ICD2 s RS232 snad nikdo rozumnej nepoužívá. Very Happy Embarassed
Koupil jsem ho kvůli tomu analyzéru, ale ten odmítá fungovat pod WIN7, stahl jsem nové verze ze stránek microchipu, ale nepomohlo to.
Kabliky mám pořádné, průměr 1.2 mm, dlouhé asi tak 6 cm. V MPLABu při debugu nemám otevřené žádné wokna, jako file reg., special reg. Debug, ICD2 cca 1 vteřina, 2 kroky, PICKIT, 2 vteřiny, 1 krok. A ještě k tomu se někdy sekne, že ho musím odpojit od USB.
Zlatej ICD2. Razz Razz
Atlan
Založen: 4.2.2009
PříspěvekZaslal: 17 leden 2010, 1:00    Předmět: Citovat
ICD2 33cm kablik a ziaden problem akurat na okrajoch mam clk ,+,reset,-, data v takomto rozlozeni na plochom kabliku aby to bolo odelene a odrusene od seba.
jankop
moderátor
moderátor
Založen: 24.10.2007
PříspěvekZaslal: 17 leden 2010, 15:22    Předmět: Citovat
Až ti jednou bude procesor v debuggovacím módu při kmitočtu krystalu cca 20MHz dělat psí kusy, tak si na mě vzpoměň a zkrať kablík co jen to půjde. Ušetříš tím mnoho času.
Billy Bob Bean
Založen: 21.9.2009
PříspěvekZaslal: 18 leden 2010, 0:10    Předmět: Citovat
Doteď jsem programoval pomocí PRESTA, jenomže jsem začal toužit po debuggeru. Včera večer jsem si od microchipu objednal PICKIT 3, tak snad to bude fungovat jak si představuju.
Stavím UPSky
Atlan
Založen: 4.2.2009
PříspěvekZaslal: 18 leden 2010, 0:12    Předmět: Citovat
neboj sponeniem ..pouzivam 10Mhz s pll tj na 40Mhz Very Happy
marzou
Založen: 13.9.2008
PříspěvekZaslal: 23 únor 2010, 7:42    Předmět: Re: Pic Kit 2 a procesory řady dsPIC30 dsPIC33 Citovat
DIG napsal:
Komunikace je stejná jako s ostatními PICy.
honza3
Založen: 21.1.2008
PříspěvekZaslal: 25 březen 2010, 17:11    Předmět: Citovat
Tak jsem dnes zkoušel analyzer PICKIT2 pod WIN7 a najednou to funguje. Very Happy
Asi Bill dal nějakou aktualizaci a funguje to. Smile Shocked
jankop
moderátor
moderátor
Založen: 24.10.2007
PříspěvekZaslal: 25 březen 2010, 21:31    Předmět: Citovat
To je dobrá zpráva Very Happy
Strana 9 z 11
