Debugger Microchip MPLAB ICD 2, jeho klony (SPCD) a PICkit 2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Další
honza3
Založen: 21.1.2008
PříspěvekZaslal: 29 srpen 2008, 10:29    Předmět: Citovat
Kdyby jsi měl plotr, nemusel by jsi čekat na počasí. Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Můžeš zatím trénovat v simulátoru v MPLABu.
MeeVal
Přispěvatel
Přispěvatel
Založen: 25.8.2008
PříspěvekZaslal: 29 srpen 2008, 12:29    Předmět: Citovat
No jo, jenže já plotr nemám, ani laserovku nemám... Ale kvalitní inkoustovka mi na fotocestu stačí.... Zkusím si někde sehnat plotr, jak tak koukám na ten suprovej článek Wink... Ale nejdřív budu muset zbastlit ten "posilovač" napětí na redukci... Pár tranzistorů, plus ten měnič co je i u POTYA1... snad to pojede... Už jsem si sehnal i druhý díl té učebnice, tak půjdu číst a zkoušet simulovat.... sranda bude se prohrabat k té simulaci Very Happy
honza3
Založen: 21.1.2008
PříspěvekZaslal: 29 srpen 2008, 12:36    Předmět: Citovat
Měnič je funkční, tak ho mám udělanej na nepájívem poli. Zůstal mi po laborování s LED multiplexem. Ale tímhle programátorem (3 příspěvek) mi to šlo pěkně programovat přes COM.
MeeVal
Přispěvatel
Přispěvatel
Založen: 25.8.2008
PříspěvekZaslal: 29 srpen 2008, 14:36    Předmět: Citovat
Tak, kdybych byl býval přišel dřív, tak jsem si ho postavil, teď už je pozdě... Kabel už má na DTR -6V a 1.5V místo abych zvýšil napětí jsem ho snížil... Zapojil jsem to, nefungovalo, tak jsem tam něco předělával a já vůl to nechal připojený, 2 drátky se spojili a já čuchám, čuchám a kabel skoro v pytli....
No nic, počkám na PICy... "už" je prý TME vyexpedovalo...
MeeVal
Přispěvatel
Přispěvatel
Založen: 25.8.2008
PříspěvekZaslal: 31 srpen 2008, 10:11    Předmět: Citovat
Pustil jsem se do pájení, natahal jsem tam drátové propojky a většinu rezistorů. U těch přesnějších rezistorů se to musí dodržet, nebo tam můžu dát normální? Já už jsem tam dal normální, ale když mi 2 druhy chybí, tak budu muset do obchodu, tak že bych vzal i ty přesnější a předělal to (pokud je to nutné)...
honza3
Založen: 21.1.2008
PříspěvekZaslal: 31 srpen 2008, 11:21    Předmět: Citovat
Podle nich se nastavuje 13V a měří napětí 13V z měniče, 5V a 13V do ICSP A/D převodníkem. Já mám všechny 1%
MeeVal
Přispěvatel
Přispěvatel
Založen: 25.8.2008
PříspěvekZaslal: 31 srpen 2008, 12:24    Předmět: Citovat
pěkně děkuji Mad
a můžu jít odpájet "pár" odporů....
moje blbost....
takže v pondělí jen co půjdu ze školy koupím odpory...
a doufám, že už mi přivezou PICy....
MeeVal
Přispěvatel
Přispěvatel
Založen: 25.8.2008
PříspěvekZaslal: 31 srpen 2008, 17:21    Předmět: Help Citovat
Tak něco už zapájené je, teď jdu dělat úpravy a nalezl jsem problém...
citace:
4. Do napájecího pinu 14 IC3 74HC126 vložit přiměřenou diodu třeba 1N5817
kam mám strčit ten druhý konec? piny 14, 13, 12 jsou spojené a na druhou stranu to jde k ISP...
ty pull up rezistory tam mám narafičit jako jak? Crying or Very sad
honza3
Založen: 21.1.2008
PříspěvekZaslal: 31 srpen 2008, 18:20    Předmět: Citovat
Diodu mezi pin 14 a 12,13 (74HC126), musis to nejak udelat, asi dratkem. A pullupy (74LS07) tam jdou krásně dát.
MeeVal
Přispěvatel
Přispěvatel
Založen: 25.8.2008
PříspěvekZaslal: 01 září 2008, 17:34    Předmět: Citovat
tak jsem to dopájel, naprogramoval 16F877 (16F877A neměli...), ale programování 18F4550 se "zasekne" na adrese 1000h, zbytek je úplně správně naprogramován... používám JDM z belza.cz, IcProg 1.06b a při verifikaci mi to na této adrese napíše chybu....
Podle mne bude chyba v programu, do té adresy to programuje v pohodě...
Nevíte někdo o nějakém řešení? Nestačila by tam jenom tahle část programu? Very Happy
Jo ještě tu diody na ten napájecí vstup mám zřejmě zapojit tak, že na 14. pinu bude anoda a na 13 katoda, že?
Když mám tu 16F877 nemusím tam dávat ten pull up rezistor?
Moc něvěřím, že po mém spájení všech součástek to pojede na první zapojení.... i slepý by pájel lépe... Rolling Eyes
honza3
Založen: 21.1.2008
PříspěvekZaslal: 01 září 2008, 19:06    Předmět: Citovat
MeeVal napsal:
Ačko nemá na to vliv. Akorát se divím, že nemaj 877A. To musejí mět staré zásoby.
MeeVal napsal:
Ne, K na 14, A na 12,13. Aspoň já to tak mám.
MeeVal napsal:
Určitě nestačila. Zkus WinPic800. Konec programu pro 18F4550 je na 0x23C8.
MeeVal
Přispěvatel
Přispěvatel
Založen: 25.8.2008
PříspěvekZaslal: 01 září 2008, 19:53    Předmět: Citovat
S WinPic800 to proběhlo úplně v pořádku.... jen doufám, že jsem nemusel nic nastavovat...
půjdu to otestoval, ale myslím, že to rozeběhnu až zítra...
Díky moc
MeeVal
Přispěvatel
Přispěvatel
Založen: 25.8.2008
PříspěvekZaslal: 01 září 2008, 20:35    Předmět: Citovat
Jak jsem čekal... nefunguje to....
připojil jsem.... Visty oznámily nalezení nového zařízení, ovladač správně nainstalován... MPLAB hlásí nelze připojit... MC34063 se pěkně zahřál Sad
zítra to zkusím přepájet.... pěkně ten plošňák "propraskával" když jsem dával do patic všechny ty integráče....
škoda, že musím zítra do školy Crying or Very sad ...
je daleko (v Liberci)....
honza3
Založen: 21.1.2008
PříspěvekZaslal: 02 září 2008, 15:38    Předmět: Citovat
Aby jsi nedopadl jako já.
MeeVal
Přispěvatel
Přispěvatel
Založen: 25.8.2008
PříspěvekZaslal: 03 září 2008, 20:06    Předmět: Citovat
Už to asi poběží....opravil jsem 2 spoje, doplnil 1x100n C, a zasunul spravne MC34063 Very Happy
pise mi to tohle:
Connecting to MPLAB ICD 2
...Connected
ICD0082: Failed MPLAB ICD 2 operation
MPLAB ICD 2 Ready
je to spravne? LEDky ani kabel jeste pripojene nemam.... jo a malinko to piska, ale to uz se tu resilo....
tvari se to, ze je to pripojene, tak myslim, ze uz to pojede....
diky moc za pomoc...
Strana 3 z 11
