Propojení dvou zařízení - ochrana pinů
Ahoj, jen jsem tak přemýšlel, není to nic konkrétního, ale prosím o kontrolu myšlenky:)
Mějme:) dvě zařízení, např. nějaký NAND na jedné straně a MCU na druhé straně, obě
pracující na 5V (stejný zdroj napětí, stejná zem). NAND je výstup a MCU vstup. Na MCU vstupu je interní pull-up.
Na MCU chci číst výstupní hodnoty z NAND. Je-li tam log. 0, tak na vstupu MCU chápu, že zdetekuji log. 0. Je-li tam log. 1, tak zdetekuji log. 1. Zatím asi žádný problém nevidím. Ale jak ochránit výstup NAND a vstup MCU, aby nedošlo k nějakému “průšvihu”, např. když výstup na NAND bude mít o malinko větší napěťovou úroveň /v důsledku vnitřního zapojení čipů, pořád jsou oba obvody napájeny stejným napětím). Přemýšlel jsem, zda stačí pro tuto ochranu dát do zapojení NAND-MCU sériově diodu - ta by měla zabránit toku proudu z MCU do NAND (výstup z NAND je tak chráněný) a současně snížit o cca 0,7 napětí výstupu NAND směrem k MCU a ochránit tak vstup MCU.
Je má úvaha správná nebo ne? Jak říkám, nemá to konkrétní využití, jen jsem přemýšlel. Díky.
:arrow_right: administrator: přesunuto z "Ostatní"
To asi řešíš opravdu zbytečně. Díky výstupním spínacím prvkům nedosáhne výstupní rozsah NAND hraničních napětí (výstup z NAND bude v rozsahu dejme tomu LOW=0.5V a HIGH=4.5V). Povolené vstupní napětí MCU může být i nepatrně větší než rozsah napájení, i proto že vstup obsahuje záchytné diody, které napětí omezí, takže vstup může být až např. -0.5V … +5.5V.
Dokonce i když omylem přepneš krátkodobě MCU na výstup a kolidují tak 2 výstupy proti sobě, tak to mohou obvody bez problémů přežít (ale opravdu jen krátkodobě).
Kdybys to zapojil přes diodu, tak bys zhoršil rozlišení napětí při přeběhu, mohly by vzniknout problémy s nedostatečnou rychlostí přepínání signálu a nestabilní rozlišení úrovně.
Nebo jsem nepochopil na co se ptáš. :slight_smile:
ptám se asi přesně na to, na co odpovídáš:) hm, tak jsem vytahoval kalhoty daleko před brodem:) člověk se pořád učí:)
