Schéma spíníní 5V WiFi routeru pomocí 3,3V GPIO Raspberry Pi
sqad
Založen: 6.2.2009
PříspěvekZaslal: 23 leden 2013, 17:29    Předmět: Citovat
Ak bude Rdson = 0.09ohm, bude mať rovnakú veľkosť aj úbytok napätia. Na tom by nebolo nič zlé, avšak treba uvážiť, že to je ideálny prípad.
Odpor 0.05 ohmu však neberte ako ,,bibliu", ak bude aj väčší, ale púzdro to ,,uchladí" a routeru napäťový úbytok nebude vadiť, nie je problém.
Typov v smd verzií je veľa, horšie je, že neviem ako pridať link z Farnellu, aby iným zobrazil tie isté výsledky vyhľadávania ako mne.
Ale postup som spravil tento:
Stránka Farnell > semiconductors > MOSFETs
do vyhľadávača:
1.) P-channel a P-channel + schottky
2.) Rdson max = 0.07 ohm
3.) Treshold voltage min = -1.5V, max = -0.4V
4.) Puzdro 3 a 4 piny
Zobraziť výsledky, zoradiť podľa najnižšej ceny a pozerať datasheety doradu... Smile
Už aj najlacnejší nájdený FDN306P je na to ako stvorený...
radekpaos
Založen: 8.3.2011
PříspěvekZaslal: 23 leden 2013, 18:38    Předmět: Citovat
ahoj, takto jsem to hledal, daval jsem ale Rdson 0,05, a treshold voltage plusove, proto jsem asi nic nenasel:) pánové, všem moc děkuji za pomoc, fakt si toho vážím.
radekpaos
Založen: 8.3.2011
PříspěvekZaslal: 23 leden 2013, 18:51    Předmět: Citovat
ahoj, ještě jsem našel tento (IRLML6401TRPBF), ten by taky mohl vyhovovat, pročítám DS dobře, že? DS: http://www.tme.eu/cz/Document/ba02fee03d3902a81e88b703bcf22b1d/irlml6401.pdf
a nebo jeste i tento - NTD25P03L1G
sqad
Založen: 6.2.2009
PříspěvekZaslal: 23 leden 2013, 22:05    Předmět: Citovat
Obidva sú v poriadku... Smile
radekpaos
Založen: 8.3.2011
PříspěvekZaslal: 24 leden 2013, 0:39    Předmět: Citovat
dík
ATmega pouzivatel
ATmega pouzivatel
Založen: 5.1.2008
PříspěvekZaslal: 24 leden 2013, 1:05    Předmět: Citovat
Nejako mi nie je jasne ako chces samotnym PMOSom spinat 5V s 3V3 vystupom z mcu. Ten tranzistor bude bez pridanych suciastok prakticky stale otvoreny (medzi S a G bude minimane 1.7V=5V-3.3V). Bud tam das ten NFET alebo NPN tranzistor, alebo minimalne zenerovu diodu a vhodny odpor. Alebo mi nieco z predchadzajucich prispevkov uslo? Mohlo sa stat Smile
Samotny PFET urcite stacit nebude.
sqad
Založen: 6.2.2009
PříspěvekZaslal: 24 leden 2013, 9:39    Předmět: Citovat
Martin: Máš pravdu, neviem ako je možné, že som takúto vec prehliadol. Nabudúce budem dôslednejší, radkovi sa ospravedlňujem...
Nakreslil som schémy viacerých možností, ako by to mohlo vyzerať. Poprosím ostatných o kontrolu, snáď som sa už nikde nesekol. Smile
Príklady hodnôt súčiastok:
A: R1=100ohm; R2=100k; R3=10k
B: R1=5k; R2>50k; R3=10k
C: 1.7V<VD1<2.2V; R1=(5V-VD1)/(0.5mA až 1mA)
Stáhnout
 Soubor:  bitmap.png
 Velikost:  39.28 kB
 Staženo:  294 krát
radekpaos
Založen: 8.3.2011
PříspěvekZaslal: 24 leden 2013, 12:25    Předmět: Citovat
jééé, kouknu:) ježiš, omluv netřeba, proč? já tomu vůbec nerozumím (teda snad už trošičku jo, za ty roky:) )a jsem vděčný všem za jakoukoli radu.
radekpaos
Založen: 8.3.2011
PříspěvekZaslal: 24 leden 2013, 12:28    Předmět: Citovat
když bych šel do var B, tak předpokládám normální běžný NPN tranzistor a MOSFET bych mohl použít například NTD25P03L1G? Je to tak? Díky.
ATmega pouzivatel
ATmega pouzivatel
Založen: 5.1.2008
PříspěvekZaslal: 24 leden 2013, 23:06    Předmět: Citovat
Vo variante B urcite pouzi R2 medzi B a E toho NPN. Polovodicove prechody sa zvyknu radi samovolne otvarat ak nemaju na vstupe jasne definovanu uroven. A to vstup mcu (vystup po resete) rozhodne nie je. Este si over, ci po resete nema ten vstup/vystup nahodou nejakym pullupom zadefinovanu uroven 3V3. Ak ano, potom by som siel do variantu C, teda PFET so zenerkou. Po zapnuti/resete bude 100% odpojeny/resetovany aj ten router.
Strana 2 z 2
