Schéma spíníní 5V WiFi routeru pomocí 3,3V GPIO Raspberry Pi
Jdi na stránku 1, 2  Další
radekpaos
Založen: 8.3.2011
PříspěvekZaslal: 19 leden 2013, 17:28    Předmět: Schéma spíníní 5V WiFi routeru pomocí 3,3V GPIO Raspberry Pi Citovat
mám následující cíl. Pomocí Raspberry, resp. jeho jednoho GPIO výstupního pinu chci ovládat napájení WiFi routeru. Ten je napájen 5V se spotřebou cca 1A (udáváno jako maximum). Pár informací pro začátek:
1. Logika Raspberry je 3,3V
2. Výstupy GPIO lze u Raspberry zatížit jen velmi málo, našel jsem různé hodnoty, za ustálené je považováno cca 1-2 mA
3. Raspberry se napájí 5V ze stejného zdroje, jako jsou napájeny ostatní prvky, viz schéma
Rezistor do báze (R1) jsem vypočítal na cca 2,2K, a to tak, že jsem vzal napětí na diodě v optočlenu (CNY117-III), které dle odečtu z křivek jsem odhadl na cca 1V.
Hodnotu R3 - báze do TIP121 jsem vzal z jedné diskuse s obdobnou problematikou, kterou jsem zde řešil cca před rokem.
Prosím o kontrolu schématu, zda je OK, zda to takto bude fungovat a poprosím o pomoc s výpočtem hodnoty R2 (je to RL pro optočlen).
Dále nevím, zda antiparalelní dioda zde má smysl, nevím, co v té krabičce na wifi všechno je. A taky mne napadlo, zda dioda pouze zde je dostatečná, zda by neměla nějak chránit i RL (R2). Děkuji.
Arrow administrator: přesunuto z "Jiné mikrokontroléry, procesory, hradla"
Arrow administrator: přejmenováno z "Prosba o kontrolu schématu - spínání pomocí Raspberry"
 Velikost:  37.18 kB
 Zobrazeno:  22728 krát
schema.png.zip
Stáhnout
 Soubor:  schema.png.zip
 Velikost:  14.26 kB
 Staženo:  777 krát
Pedro
PříspěvekZaslal: 19 leden 2013, 17:58    Předmět: Re: Schéma spíníní 5V WiFi routeru pomocí 3,3V GPIO Raspberr Citovat
Neco podobneho prave taky resim. Myslim, ze by se to dalo vyresit jednoduseji pomoci MOSFETu a nemuse by se to dělat slozite s optronem. Krom toho na bazi (gate) MOSFET tranzistoru tece prakticky nulovy prod kdezto optron bude brat maximalnich 1 - 2 mA.
radekpaos
Založen: 8.3.2011
PříspěvekZaslal: 19 leden 2013, 18:14    Předmět: Citovat
ad mosfet vs. optočlen - já bych tam to oddělení pro jistotu chtěl.
edit: tak to oddělení vlastně ani potřeba není, stejně je tam společná zem i napájení všeho.
Naposledy upravil radekpaos dne 19 leden 2013, 20:55, celkově upraveno 1 krát.
sqad
Založen: 6.2.2009
PříspěvekZaslal: 19 leden 2013, 20:31    Předmět: Citovat
Ja by som odpor R3 vynechal, namiesto TIP121 použil mosfet s malým Rdson a nízkym spínacím napätím a R2 použil napr. 10k.
Ak trváš na použití TIP121, taktiež by som vynechal R3, R2 použil do 1k, avšak otázka je, či bude na tento prúd stačiť optočlen, ktorý si použil. Ja by som radšej výstup optočlena posilnil ešte jedným tranzistorom.
P.S.: Nevadí ti obrátená logika spínania? (vstup=log1 -> napájanie routera vypnuté)
radekpaos
Založen: 8.3.2011
PříspěvekZaslal: 19 leden 2013, 20:49    Předmět: Citovat
obrácená logika mi nevadí, to se dá řešit nastavením na sw úrovni. Na TIP121 netrvám, jen to vychází z toho, co jsme už řešili (http://forum.mcontrollers.com/viewtopic.php?t=2212)
radekpaos
Založen: 8.3.2011
PříspěvekZaslal: 20 leden 2013, 16:22    Předmět: Citovat
ještě je možné, že na to jdu moc složitě:( když pominu oddělení a dám tam mosfet (zatím vůbec netuším jaký, nemám s tím zkušenosti), tak by to bylo asi lepší, jak se zdá.
radekpaos
Založen: 8.3.2011
PříspěvekZaslal: 20 leden 2013, 22:36    Předmět: Citovat
Přidám druhou variantu řešení, vypustím optočlena budu spínat relátkem, prosím také o případnou kontrolu (ale první varaintu ještě nezavrhuji,t akže uvítám jakékoli další komentáře i k ní).
Výstup z Raspi přivedu přes odpor cca 1 kilo na bázi NPN tranzistoru BC547A s tím, že colektor bude spojovat 5V napětí s antiparalelní diodou relátko RELEH500SD05 (http://www.gme.cz/rele-s-dc-civkou/releh500sd05-p634-748/#popis), emitor bude přiveden na zem. Co Vy na to? Principiálně je to asi OK, jen si nejsem jist tím Rb. Děkuji.
Mikop
Založen: 22.2.2009
PříspěvekZaslal: 21 leden 2013, 8:21    Předmět: Citovat
Co zkusit řadu TC4426-8 (4,5 - 18V, 1,5A, Hin=2,4V, Lin=0,8V)
http://www.gme.cz/obvody-pro-rizeni-motoru-mustkove-budice/tc4427coa-p329-035/#dokumentace
sqad
Založen: 6.2.2009
PříspěvekZaslal: 21 leden 2013, 10:45    Předmět: Citovat
Ja by som postupoval nasledovne:
1. Z Rasp. by bol 3.3V signál privedený cez 100ohm rezistor na gate mosfetu.
2. Z katalógu Farnell by som vyhľadal vhodný typ mosfetu, ak nie kvôli objednávke u nich, tak len kvôli typom, ktoré by som objednal inde (ich vyhľadávač má tú výhodu, že je v ňom možné vyhľadávať aj podľa Vtreshold)
Rdson <= 0.05ohm (pri saturácií a 1A prúdu bude mať zanedbateľný napäťový úbytok), Vtresh <= 2V (nech ho 3.3V s istotou zopne)
3a. PMOS - source na +5V, drain na +routera, -routera na zem (Pmosom by si pripájal 5V napätie na router) Odporúčam.
EDIT1: Tu je potrebné pridať pomocný obvod do gejtu P-MOSu (viď príspevok Martina z 24. 1. 2013)
3b. NMOS - source na zem, drain na -routera, +routera na +5V (Nmosom by si pripájal zem na router)
Toto riešenie je najlepšie z hľadiska spotreby (klasické relé bude odoberať min. 100 mA), jednoduchosti a min. veľkosti.
Naposledy upravil sqad dne 24 leden 2013, 9:42, celkově upraveno 1 krát.
radekpaos
Založen: 8.3.2011
PříspěvekZaslal: 22 leden 2013, 11:53    Předmět: Citovat
ahoj, šel by ad 3a použít AP4435GJ-HF-3TB?Nebo třeba IRF4905? Nebo pro Nvariantu BUZ11? Dík
edit: jinak a´t hledám, jak hledám,žádný vhodný dle parametrů najít nemohu (teda jo, v smd ano, ale to zatím nezvládám). Můžeš mi poradit nějaký konkrétní typ s klasickými vývody (220 pouzdro apod.). Dekuji.
edit2:proč je P verze lepší zapojení? díky
sqad
Založen: 6.2.2009
PříspěvekZaslal: 22 leden 2013, 23:15    Předmět: Citovat
z typy, ktoré si napísal na toto použitie nie sú veľmi vhodné.
Všetky sú konštruované na spínanie veľkých prúdov, preto nie je rátané s tým, že budú spínané 3,3 Voltami. V datasheete sú grafy kreslené napr. až od 4V Vgs. Ich použitie nie je vylúčené, asi by mohli fungovať, ale hrozí, že budú pri tak ,,malom" napätí Vgs ako je 3,3V nie úplne zopnuté (budú mať teda Rdson vyššie).
Verzia 3a je podľa mňa lepšia v tom, že raspberry, router a zdroj majú zeme spojené po celý čas. Myslím si, že aj pre router a aj pre zariadenia naň pripojené to bude ,,príjemnejšie" riešenie, ale je to len môj názor (aj varianta 3b by mala fungovať bez problémov).
Je pravda, že pre verziu 3a tam nie smd tranzistorov veľa nie je, ale keď už chceš ,,väčšie" púzdra, skúsil by som ísť do D-PAK - po malej úprave sa dajú zapájkovať podobne ako TO220. Napr. NTD25P03LT4G, NTD25P03LG, FDD6637 (tieto by sa mohli dať zohnať aj vo vývodových púzdrach).
Pre 3b. je na výber tranzistorov viac napr. BUK9226, STU95N2LH5, FDP6670AL, FDD6612A...
Stále mi to ale prijde, že týchto tranzistorov je na takéto použitie trochu škoda - s dosť malým Rdson by bol stratový výkon pri 1A tak malý, že by stačil aj tranzistor v SOT23. Možno by riešením mohla byť akási redukcia...
radekpaos
Založen: 8.3.2011
PříspěvekZaslal: 22 leden 2013, 23:52    Předmět: Citovat
a když bych zkusil napájet SOT23, máš nějaký tip? to řešení s tou zemí je fakt lepší, no jo, člověk se pořád učí:) děkuji.
ATmega pouzivatel
ATmega pouzivatel
Založen: 5.1.2008
PříspěvekZaslal: 23 leden 2013, 9:17    Předmět: Citovat
Nieje to zrovna SOT23 () ale SO8, ale maju vejmi nizky Ron a su ovladatelne TTL napatim
IRF7207PBF P-MOSFET
IRF7307 v SO8 P a N MOSFET
tie FETy stoja v TME okolo 8ceskych. Osobne by som pouzil ten druhy. Nezabudni na R medzi G a GND (pre N-fET) a G a Ucc pre PFET.
N fetom by som spinal ten pfet. Tak docielis, ze tym PFETOM mozes pripajat aj vyssie napatie ako 3v3 a mas dodrzane, ze GND oboch casti je spolocna a pevne prepojena. Po restarte iste bude mat mcu vystup v tretom stave, takze aj Nfet a aj pfet budu zavrete. Na doske ta to nic viac nestoji. odpory su samozrejme nutne.
Podla grafu sa otvaraju uz pri relativne velmi nizkom napati.
radekpaos
Založen: 8.3.2011
PříspěvekZaslal: 23 leden 2013, 14:02    Předmět: Citovat
půjdu asi do IRF7307, ale v P kanálu má očividně vedlý odpor (větší než oněch 0,05 Ohm:( )
ATmega pouzivatel
ATmega pouzivatel
Založen: 5.1.2008
PříspěvekZaslal: 23 leden 2013, 15:36    Předmět: Citovat
No a co? Ten odpor vobec nie je velky. Pri pozadovanom 1A bude na fete ubytok 50mV. Povodne zapojenie s TIP mohlo mat tak aj do 0,1-0,2V
Strana 1 z 2
