limita vstupního napětí
Zdravím,
chtěl bych realizovat nějaké omezení z hlediska maximálního napětí na vstupu(jedno čeho třeba AD). Uvažuju nějaký harmonický signál ale chtěl bych aby obvodem prošel jen když bude řekněme <= 2.4Vpp. Z hlediska napájení používám pouze nesymetrické. Za každý tip budu vděčný.
Trochu protichodna poziadavka.
  1. signal chces ombedzit = na vstup AD sa nedostane signal vacsi ako…
  2. chces aby obvodom presiel signal len ak <=Unejake. To znamena, ze pre U>Unejake bude na vstupe AD 0V.
  3. sa samozrejme da realizovat analogovym multiplexom a komparatorom. Vystup komparatora prepne multiplexer. Ale reakcny cas bude velmi pomaly. Nie je to teda vhodne ako ochrana. Ako ochrana sa pouziva bod c.1)
No a na splnenie prveho bodu pouzi OZ na zabezpecenie tvrdosti napatia. Na jeho vystup daj odpor, napriklad 470R. Spatnu vazbu zaved az spoza tohto odporu. No a na tento druhy koniec odporu daj vhodny transil. Zenerku mozes pouzit tiez, ale transily su z podstaty svojho urcenia rychlejsie. No a medzi transil a AD vstup daj zas odpor, napriklad takych 470R. Vsetko zavisi od rychlosti zmeny ktoru potrebujes bezpecne sledovat. Pre napatia 2.4V mozes pouzit napriklad 4 diody v serii. Alebo pouzi bezny 6V8 transil a na nom daj odporovy delic tak, aby vystupne napatie nepresiahlo tych 2.4V. moznosti je vela. Chvalabohu vela ciest vedie do pekla a tak kazdy si moze vyslapat svoju vlastnu cesticku. :slight_smile:
