Programátor PIC s redukcí usb/ser na notebooku
má někdo zkušenosti s nějakým JDM programátorem, který se používá na notebooku, ke kterému se připojuje pomocí redukce usb/ser ?
Vím, že jsou s tím nějaké problémy…
Díky za rady
problém je redukce, která mnohdy nedodá napětí dle normy. doporučuji PICKIT.
Doufal sem spíše nějakou radu, jak to rozchodit přes redukci, nebo třeba nějaký návod na programátor… který s tou redukcí funguje…
asi takto - ideální je pickit, stojí pár stovek, je zcela funkční s USB. redukce usb-rs232 je vždycky sázka do loterie, i když je tam třeba ftdi chip, tak to nemusí fungovat. je to laborování a asi ti nikdo neřekne, že nemusíš mít smůlu. máš-li už nějakou redukci, tak si změř hodnoty napětí, které ti redukce dává. budou li více/méně než +6V a -6V tak je velká šance, že některý klasický programátor pro sériový port bude fungovat. Ideálně ale má dávat +/-12V, to je pak jistota.
