Napájení více zařízení z jednoho zdroje
Ahoj, mám v plánu např. 3 routery různého typu napájet z jednoho zdroje (napětí je OK, proudová dimenzace taky) - ale jde to vůbec takto? Co vzájemné rušení? jak se to řeší? Díky.
To mas jedno. Ak sedia napajania tak aky problem.
Ake rusenie myslis?
případné vzájemné od těch zařízení.
Co rozumies pod pripadnym vzajomnym rusenim?
To akoze ake nevhodne spravanie ocakavas?
Uistujem Ta, ze napajat dva switche zo spolocneho zdroja bude urcite ina kava ako zo spolocnehozdroja napajat switch napriklad s neodrusenym vysavacom :slight_smile:
preto sa znovu pytam, ake vzajomne rusenie ocakavas?
Ak sa obavas niecoho temneho, tazko pomenovatelneho a rozhodne velmi nepredvidatelneho, jednoducho vsun na napajaci vstup kazdeho so switchov Pi strukturu pozostavajucu zo:
1n||100n||100uF + 22uH + 1n||100n||100uF
oběcně jakékoli. půjde o tři routery, jeden modem (UPC), jedno GSM ovládání a nějaká bižuterie v podobě asi tří MCU a napájeného USB zařízení. Ten filtr vypadá zajímavě, musím si to rozmyslet.
Mohu se prosím zeptat. Pokud mám společná zdroj u něhož je plošný spoj, který slouží jako rozvadeč a z něhož vede například deset kabelů do deseti zařízení, může se dát ten filtr na každý výstup z plošného spoje? Nebo je je nutné dát až na úplný konec a tedy na konec jednotlivých kabelů?
Veron
Vzhladom na blizky rozvod napatia je jedno kde filter das. podla toho kde Ti vyhovuje. Ale v prvom rade by som to jednoducho poprapajal a az ked by to blblo, potom by som skumal ze co a ako. Inak je to vyhodeny cas a peniaze.
