Zkušenosti s chlazením TO-220, kolik W uchladí malý chladič?
všichni jistě znáte mrňavé chladiče na TO220 s označením DO1, DO1A, DO2, DO2A, DO3 a DO3A. Jsou z malého kousku hliníkového plechu, který je obvykle černěný (eloxovaný) a jednotlivé chladiče DO1/2/3 se liší svou výškou v rozmezí několik mm.
Moje otázka zní, kolik wattů se dá trvale takovým chladičem chladit? Řekněmě za předpokladu, že chladič je třeba na stabilizátoru 7805, kolem kterého je dost místa (dost vzduchu, ostatní součástky nejsou teplem ovlivněné a ani neovivňují svým vyzařováním), ale kolem kterého neproudí vzduch (není chlazen aktivně).
Pokud např. 7805 sníží napětí o 3V a potečé přes ní 1A, tak pokud dobře počítám, tak je nutné uchladit 3W ztrátového tepla. Zvládne to takový mrňavý chladič?
Prosím někoho, kdo má s tímto praktické zkušenosti.
P.S. Otázka je čistě teoretická, nechci rozebírat, že by se lépe hodil spínaný stabilizátor, apod.
Díky!
Libor Vávra
Nic světoborného to není ale myslím, že následující link řeší tuto otázku. Občas tento postup použiju.
pandatron.cz/?219&vypocet_chladice
Díky za link. Dle toho výpočtu by mrňous DO1, který má plochu asi 8 cm2, měl zvládat přibližně 2 W.
Libor Vávra
Dobry den
Omlouvam se ze zase oteviram tak stare tema.
Pri hledani vhodneho chladice na 7805 jsem narazil na prave zminovane DO1A DO2A a DO3A. Muze nekdo objasnit, co znamena hodnota 21K/W?
Nechapu proc je u vetsiho chladice DO1A hodnota nizsi nez u chladice DO3A, ktery ma nepatrne nozicky.
Je to tepelný odpor => čím méně, tím lépe.
21K/W znamená, že pokud budeš do chladiče tlačit 1W, tento se ohřeje o 21K. Menší konstanta = menší ohřev -> chladí lépe (uchladí větší teplo při stejném zahřátí).
