Ahoj, potřeboval bych k jednomu zařízení napájenému 5V s cca odběrem 1,2 (napájeno nějakým adaptérem od mobilu či čeho) bych potřeboval udělat záložní zdroj. Má představa je dát jej mezi adaptér a zařízení, ideálně, aby to co nejméně zvýšilo spotřebu. vystačím si s udržením provozu pár minut, ale čím více, tím samozřejmě lépe. Můžete mne někdo nakopnout k nějakému schématu, hotovému zařízení či čemukoli dalšímu? Hledám, ale zatím nic moc rozumného nenecházím. Díky.
Čeho 1,2 a kolik lze přidat na spotřebě?
Hotovýho nic neznám, ale kdybych to bastlil, asi bych vzal 2 měniče(ten snižující z 5V na napětí baterie by mohl být i lineární) a baterii. Snižujícím z 5V bych nabíjel baterku a zvyšujícím napájel zařízení.
Pokud má zátěž rozumnou toleranci napětí, napájel bych to ze zdroje přes schottky diodu (ubere 0.3V) a zvyšující měnič nastavil ještě o nějakou desetinu níže aby se zapnul teprve až vypadne hlavní zdroj.
áá, chybka, takže odběr je cca 1,2A. Zdroj na 5V již mám.
