Oprava LCD monitoru-podsvětlení(CCFL trubice)nemůže naskočit
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3
Jaroslav
Účastník
Účastník
Založen: 3.3.2013
PříspěvekZaslal: 08 březen 2013, 18:08    Předmět: Citovat
Děkuju za upozornění,určitě se do toho pustím,je to velice jednoduché. Snad mi to pomůže odhalit závadu. Zrovna dnesn jsem hledal přípravek na měření indukčností a kapacit. Je to přídavek k čítači od Miloše Zajíce,kterej bydlí asi 8Km ode mně.
Jaroslav
Účastník
Účastník
Založen: 3.3.2013
PříspěvekZaslal: 27 březen 2013, 13:02    Předmět: Citovat
Tak zdravím po delší době. Nějak nebylo času nazbyt. Stihnul jsem ale postavit přípravek na zjišťování zdali jsou trubice na podsvícení dobré nebo ne. Přípravek chodí na první spuštění. Je to velice jednoduché,ale spolehlivé. Zjistil jsem,že trubice jsou v pořádku,tak budu pomalu pokračovat abych nějak postoupil dál. Doporučuju všem,kdo se nějak zabývá opravou monitorů nebo tV s podsvícením. Časem na to udělám i DPS a dám to do nějaké krabičky. V případě,že by někdo náhodou věděl o schematu na tento monitor,uvítal bych alespoň odkaz.
MilanKV
PříspěvekZaslal: 30 březen 2013, 19:17    Předmět: LCD Citovat
Prosim tě jaké označení má SMD integráč co napájí přes budící tranzistory ty dva invertory ( feritová trafa ).
Začíná označení na OZ xxxx ?
Jaroslav
Účastník
Účastník
Založen: 3.3.2013
PříspěvekZaslal: 31 březen 2013, 10:41    Předmět: Citovat
Nevím,jestli byl dotaz na mne,ale já tam mám ten obvod s názvem INL837
Mikop
Založen: 22.2.2009
PříspěvekZaslal: 31 březen 2013, 22:05    Předmět: Citovat
To Pytlik: Přiznám se, že v monitoru jsem tak jednoduchý samokmitající měnič jen s tranzistory neviděl. A je také pravdou, že všechny monitory byly značkové.
V mém DELLu je obvod TA9687, který má řízení z desky monitoru a budí duální mosfety v můstku.
Stáhnout
 Soubor:  TA9687.jpg
 Velikost:  274.25 kB
 Staženo:  1016 krát
Mikop
Založen: 22.2.2009
PříspěvekZaslal: 11 květen 2013, 15:42    Předmět: Citovat
Protože jsem ani já nepochodil s originálním měničem (nesehnal jsem IO), použil jsem nakonec univerzální typ ZX228. Vzhledem k ceně opravdu není co řešit. Původně jsem tam chtěl dát Led pásky, ale držáky obou CCFL výbojek jsou velice úzké a ten Led pásek co mám doma se tam nevešel. Modul co jsem použil, má i řízení ON-OFF a ADJ a napájecí napětí 10-28V.
Ještě poznámka ke zdroji v monitoru. Ten samozřejmě "jede" i při vypnutém stavu. Zdroj má 2 větve, 5V a 16V. Měřením jsem zjistil, že při zátěži je na výstupu cca 16V, ale naprázdno při vypnutém monitoru je tam 24V. Stabilizace je zapojena jen na větvi 5V. Těch 24V je omezeno zenerkou s tranzistorem a 2 paralelními 1W odpory, aby tam nebylo ještě více. Zřejmě i proto byl elyt na 16V větvi zdroje nafouklý, když byl jen na 25V.
Odkaz na různé typy: http://sema-for.cz/shop/category.php?id_category=8
PS. Objednal jsem si výše i univerzální zkušební měnič a s úspěchem odzkoušel různé CCFL výbojky. Pro testy mohu doporučit.
Longin
Založen: 6.12.2009
PříspěvekZaslal: 18 květen 2013, 13:17    Předmět: Citovat
hodím to sem...
zakoupil jsem univerzální invertor na opravy LCD, který ma piny 12V, GND a pak řízení On/off a Jas.
Na vadném invertoru v opravovaném LCDčku jsem ze schématu vyčetl 12V, GND a pak řídící LAMP_ADJ, DIM_ADJ, INVON. Mohl by mi někdo poradit, co by mohly být ty poslední tři?
Ada
PříspěvekZaslal: 21 srpen 2013, 21:46    Předmět: Re: Oprava LCD monitoru-podsvětlení(CCFL trubice)nemůže nask Citovat
Ahoj Jindřichu,Mám také P19-2 a podobný problém mi začal až teď po 6,5 letech používání.Jenom se chci zeptat.Elektronické součásti v kroužcích jsi měnil všechny? Já mám ten problém,že musím několikrát zapnout a vypnout síťové tlačítko,než monitor po bliknutí naskočí.Při bliknutí obraz se ozve jemný svist a po té obraz zhase....a tak dokola,než to naskočí.Včechny součásti k opravě se dají koupit? Jinak problém s výměnou není? Po výměně vše funguje?
Je mi tento monitor líto odepsat,protože se tak kvalitní display S-PVA dnes za "slušný"peníz těžko koupí. Nevadí mi,že je to klasická 19".Barvy má super.
Díky
Zdeněk Ada
OM6SK
PříspěvekZaslal: 02 duben 2015, 19:22    Předmět: podsvietenie Citovat
http://svetelektro.com/clanky/led-backlight-podsvietenie-lcd-monitoru-326.html
aj takto sa to da riesit aje pokoj na veky vekov AMEN !
73 de OM6SK
Jaro
Mikop
Založen: 22.2.2009
PříspěvekZaslal: 02 duben 2015, 23:15    Předmět: Citovat
Jen jako varianta. Umřel mi po cca půl roce univerzální měnič (uvařil se) z mého odkazu výše. A při rozborce mi navíc praskla CCFL zářivka. Tak jsem zvolil poslední pokus. Koupil jsem LED pásek denní bílá šíře 8mm, protože 5mm jsem nesehnal a větší se tam nevejde. Nůžkami jsem ustřihl z každé strany cca 1,5mm, leč na dvou místech pešek. Zhasli mi 3 Ledky. Drobná oprava a jede to. Pak jsem objevil toto: http://www.sema-for.cz/shop/index.php?id_product=2391&controller=product
Tak jsem dokoupil jen měnič a odzkoušel. Je to OK. Pokud mi monitor umře ještě jednou, letí jak namydlený blesk ....
To OM6SK: Za ty prachy, co stojí ten kit výše z odkazu, už není co řešit.
Strana 3 z 3
