Kdyby někdo poradil nějak to nejde mám pickit3 týden ale zatím žádná sláva:-( tápu v nastavení oscilátoru a dalších pojistek a zavedení programu asi taky nebude ok píše mi to tohle -Debug build of project D:\Aradio\ALARM21.HEX.mcp' failed. Language tool versions: mplink.exe v4.42, mplib.exe v4.42 Preprocessor symbol __DEBUG’ is defined.
Tue Apr 03 13:45:11 2012
BUILD FAILED a nebo-The following memory regions failed to program correctly:
User ID Memory
Address: 00002002 Expected Value: 0000000f Received Value: 0000000b
Programming failed díky všem za radu.
administrator: přejmenováno z "SOS nemůžu rozjet PICKIT3"
když zavedu program a nasledně dám buid all napíše to tohle --Debug build of project D:\Aradio\ALARM21.HEX.mcp' failed. Language tool versions: mplink.exe v4.42, mplib.exe v4.42 Preprocessor symbol __DEBUG’ is defined. a tohle mi vyskočí po naprogramování -BUILD FAILED a nebo-The following memory regions failed to program correctly:
User ID Memory
Address: 00002002 Expected Value: 0000000f Received Value: 0000000b jinak když navolím napajení z pickit tak mi taky naskočí hned než to odklepnu hlaška-tagert device id(00000000) does not match expected device id (00000560) takže se vůbec nedaří dík za radu už si myslím že je ten pickit KO
"build all " tim vytvoris hex , a jelikoz uz ho mas tak musis programovat , bohuzel netusim jak se pali jenom hex z mplabu, pres ten SW co je PK3 to nejde napalit ?
Otevres MPLAB, vyberes procesor, jako programator vyber pickit3, dej import, vyber ten HEX, co tam chces do toho PIC a dej programovat v zalozce programator.
Nazdar.Tie poistky majú byť nastavené takto. Oscilator - XT,
Watchdog Timer - OFF, Power Up Timer - ON. Ak to niekomu pomôže, je to alarm z tejto www str. Ja som to staval,a je to funkčné a odskúšané zapojenie. dccmm.dyndns.info/clanky/pic_alarm/alarm_pic.htm
