Jak jednoduše zvýšit stejnosměrné napětí z 12V na 15V?
xpertvis
Založen: 3.12.2010
PříspěvekZaslal: 24 březen 2012, 17:24    Předmět: Citovat
to chces ako stabilizator s integrovanym oddelovacim trafkom ?
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 24 březen 2012, 19:30    Předmět: Citovat
LM2576 je pouze čip. Sám od sebe nic neodděluje. Když se podíváš na základní zapojení, tak ti musí být jasné, že se žádné oddělování nekoná. Samozřejmě všechno jde když se chce, ale v tomhle konkrétním případě je to nevýhodné. Musel bys v zapojení nahradit cívku trafem a na jeho výstup přidat obvod s optočlenem pro zpětnou vazbu.
Naopak ten DCC1-1215, co jsi odkazoval nejspíš galvanické oddělení má (jinak by nepotřeboval 4 piny). To se ostatně dočteš v datasheetu (nečetl jsem ho). Stačilo by pak sehnat onu 3V verzi místo 15V (která bude mít větší výstupní proud) a použít to, jak píše technik. Nicméně na výstupu najdeš zvlnění ze vstupu + to, co přidá onen 3V měnič. Proto bych doporučil spíš přímou konverzi. Záleží ale na tvých požadavcích, třeba to bude vyhovující.
Takovéto zapojení se však často používá tam, kde je to levnější a rušení ze vstupu nevadí. Např. když chceš prodloužit životnost žárovky (snížit jí napětí), tak to série s ní a 230V dáš sekundár 24V trafa tak, aby se oněch 24V odečetlo. Takové trafo stačí s menším výkonem(stejný výstupní proud, ale menší výstupní napětí), než kdyby se transformovalo přímo z 230 na 206.
Technik
PříspěvekZaslal: 24 březen 2012, 19:50    Předmět: Citovat
Měl jsem na mysli např. měnič DC-DC AM1S-1203SZ. Viz ds na http://www.gme.cz/dokumentace/332/332-232/dsh.332-232.1.pdf
thoraxsonners
PříspěvekZaslal: 08 listopad 2015, 8:58    Předmět: :-D elektromechanickej měnič Citovat
Ahoj .. taky sem potřeboval na lithio Iontovou 12v baterii zvednout napětí na 16v .. vše se my zdalo zbitečně složité a nespolehlivé .. vyřešil sem to amatersky postačili my ventilatory z Pc 12voltovej - na baterii a ten pohaněl druhej 12v ventilator , kněmu sem přidal několik kondenzatorů a výsledně fungoval jako alternator o 12v přidal sem dotyčnej potenciometr nebo rezistor abych upravoval napětí , a poté sem to seriově napojil na baterku Very Happy a hle mam 4 +12v -16 a taha my to zesilovač 2x40w na 16v paradně ( straty z baterie 0,2Ah na 12v Very Happy
Mikop
Založen: 22.2.2009
PříspěvekZaslal: 09 listopad 2015, 12:09    Předmět: Citovat
thoraxsonners: Nějak jsem to nepochopil. Výkonově to skrze ty ventilátory nestačí ani náhodou. Předpokládám, že to stejně jede jen na 12V z té baterie skrze ten výstupní ventilátor. Pošli foto nebo schéma.
Osobně bych použil např. toto:
http://www.zajic.cz/menic/menic.htm
http://dexhal.cz/step-up-zvysuje/80-4a-step-up-zvysuje-dcdc-menic-napeti-_el-vc-up-02.html
http://dexhal.cz/step-down-snizuje/101-3a-step-up-zvysuje-dcdc-menic-napeti-35-18v_el-vc-dw-05.html
Strana 2 z 2
