nedávno jsem se rozhodl, že si potřebuji postavit takový testovací rozvaděč síťového napětí 230VAC. Prakticky jsem se rozhodl postavit klasickou zásuvkovou lištu, ale s tím rozdílem, že každá zásuvka bude mít svůj vypínač, kterým budu moci jednoduše vypnout připojené zařízení. Rozvaděč jsem nechtěl mít trvale pod proudem, spíše jenom na testování. Co se týče 230 V, tak jsem dost schopný to udělat bezpečně. Mám ale obavu, že jsem udělal chybu v zapojení světelné signalizace.
Nápad byl takový, že u každého spínače bude duální LED, která bude svítit zeleně (zapnuto) nebo červeně (vypnuto). Přikládám schéma, jakým způsobem jsem zapojil spínače a LEDky. Vše fungovalo v pohodě, až do chvíle, než jsem k rozvaděči připojil zátěž (počítačový monitor, který jsem opravoval). Před připojením zátěže (zásuvka naprázdno) každá duoLED reagovala a svítila zeleně nebo červeně. Po připojení zátěže se ale ozvala rána (málem jsem se posral) a LED přestala fungovat.
Dvoubarevné LEDky u zásuvek, kde nebyl připojen spotřebič, normálně fungují. Tam kde spotřebič byl, svítí LED buď jenom zeleně, nebo vůbec. Některé mají vidět uvnitř pouzdra spálený flek.
Může mi prosím někdo říci, kde jsem pochybil? Elektronické součástky byly připájeny na opravdu kvalitně udělaném plošném spoji s dostatečně velkými izolačními mezerami. Součástky jsou SMD (viz. schéma), ale při návrhu jsem myslel na to, že SMD snese nižší napětí a daná velikost SMD by měla být v pohodě. Nevím, kde jsem udělal chybu a prosím nějakého odborníka, aby mi poradil. Moc děkuji.
Pavel Kohout
Použité součástky:
5mm červeno zelená DUOLED
2x 56k rezistor v SMD 1206
2x 1N4148 dioda v SMD 1206
300V jednopólový spínač
