Ahoj, byl za mnou strýc, jestli bych mu nemohlo poradit. Má UPC “APC Back-UPS BE325”, která mu odmítla fungovat, zjistil nefunkční tranzistor, vyměnil ho. Bohužel UPC stále nefunguje, vše ukazuje na použitý mikroprocesor PIC16C712/716, resp. nefunkční program v něm. Jak zjistit, jestli procesor funguje (nějaká základní diagnostika), popřípadě program v něm, máte s tím nějaké zkušenosti? Na procesoru je nápis: PD 269-001B rev3. Omlouvám se za možná blbý dotaz, ale jsem laik.
To není blbý dotaz. Trochu z jiného soudku - neví prosím někdo, lze nějak zjistit, zda je v pořádku Microchip PIC mikrokontrolér, ve kterém běhá neznámý program? Na MCLR pinu musí být nějaká úroveň, že ano?
No záleží jestli PICko používá pin MCLR jako MCLR nebo jako vstup či výstup. Pokud je to MCLR, tak aby fungovalo, tak tam musí být log 1
Takže asi jedinný způsob jak tak trochu otestovat PIC, že je OK a že nebyla vypálena…
Asi jo, ale fak nevíš, jestli je to vstupní pin nebo MCLR, a nevím, jestli vypálená PICka drží na MCLR log 1. To je strašně nejistý, když nevíš, jak to funguje, vlastně nevíš nic.
Hlavně nic neznačí to, že když máš H na MCLR, tak že program v PIC běží i když je brouk OK.
mozna by to slo , vystopovat zapojeni …, jestly neni na pic zapojena nejaka signalizacni kontrolka, relatko,baze tranzistoru, vystupy atd…, jina moznost opravdu neni,
netusim jak se chova spatnej cip v programatoru, skusit ho precist ? a urcite budou zaply pojistky proti cteni, zrovna tak se muze chovat spatnej/poskozenej cip
to Gonda:
proč na to nepověsíš programátor a nezkusíš ho vyčíst? I když ten pgm bude neznámý pgm, tak alespoň zjistíš, zda se ve švábu něco děje nebo neděje.
Přesně tak. A lepší programátory dokáží odhalit i jednotlivé vadné porty a to i za předpokladu, že je mikrokontrolér uzamčený (určitě bude uzamčený).
V záložním zdroji UPC typ BE325-FR byl vadný výkon. tranzistor v měniči. Po jeho výměně zdroj stále nechodí. Vše nasvědčuje tomu, že závada je v mikroprocesoru PIC16C716. Na mikroprocesoru je štítek s označením PD269-001B Rev3. Na MCLR pinu je úroveň Log 1. Oscilátor mikroprocesoru běží na 8MHz. Lze nějak zjistit závadu?
Pokud je na /MCLR log. 1 a oscilátor kmitá, tak už jsi pro to udělal všechno co jsi mohl. Je mi líto, nelze.
Pokud si procesor dál trvá na svém a výstupem ty tranzistory nechce otvírat, tak ti nezbyde nic jiného než se zamyslet nad tím, jak měnič spínat jinak, což ovšem bude netriviální, protože procesor se téměř jistě využívá k syntéze sinusovky (obsahuje 8bit AD, který může být vnitřně nakonfigurován k měření na vývodech RA0 - RA3, což jsou vývody 1, 2 a 17, 18 - okolo {nějakého z} těchto vývodů by v takovém případě bylo ještě něco elektroniky, jako např. nějaké operační zesilovače atd).
S největší pravděpodobností je tak pryč buď výstupní pin, a nebo právě ten AD převodník, pokud se využíval. Otestovat to spolehlivě nelze, můžeš jen ještě pro jistotu změřit ve vypnutém stavu ten výstupní pin proti Vdd a GND, jestli nemá průraz.
Jak funguje syntéza sinusovky bylo v principu popsáno např. v knize Práce s mikrokontroléry ATMEL AT89C2051 - 1. díl od Davida Matouška
Můžeš tu na fóru zkusit kontaktovat uživatele Billy Bob Bean, ten má s UPSkami nějaké zkušenosti.
Z toho APC leze aproximovaná sinusovka - obdélník. Uřídit to je naprosto triviální s hradlama, s MCU je to brnkačka.
Já se zabývám vývojem čistých sinusových upsek.
Velice často se stane když se šlehne střídačový tranzistor, tak odejde driver. Úplně i deální je si na osciloskopu ošahat jestli na vstupy driverů něco leze, měly by tam být 50Hz obdélníky. Takže by mělo stačit vyměnit střídačové FETy, odpory v gejtech a drivery. Pokud se to šlehlo opravdu dobře, tak na PICu určitě odešla nožička do věčných lovišť.
