Výpočet předřadného odporu pro optočlen CNY-13 III
Ahoj, potřebuji zapojit tento optočlen do zařízení, kde na vstupu do optočlenu se může objevit napětí mezi 6 až 12 volty. Chci udělat co nejjednodušší připojení optočlenu a tak bych si rád vystačil jen s předřadným odporem. Jenže, jaká by měla být jeho hodnota v tomto rozsahu napětí? Vf je 1.45V, If je 10mA, což by při 12 voltech odpovídalo Rd cca 1050 Ohm a při 6V cca 456 Ohm. Ten rozptyl se mi zdá příliš velký, ale max If je 60mA, takže hodnota Rd např. 560 Ohm, aby to bylo v řadě, se jeví OK. Je má úvaha správná? Díky.
ještě bych otázku rozšířil o dvě další - jestliže Vcc optočlenu je 5V a výstup chci použít jako vstup do MCU (5V), jak bych měl omezit proud - jaký použít oddělovací rezistor? Maximální proud výstupu je tuším 0.25A. Odhaduji cca 2k2.
Druhá otázka je na hodnotu RL, tedy rezistoru mezi napájením optočlenu a kolectorem. Nakšel jsem různá zapojení od pár ohmů až po pár desítek kilo. Jenže dle datasheetu si myslím, že relevantních je jen cca 100 ohm až půl kiloohmu. Jak to, prosím, je? Děkuji.
osobne by som dal odpor zenerku odpor a vybavene, co sa tyka toho vstupu do up predpokladam ze ten otvoreny kolektor z optoclena chces napchat do vstupu uP. keby si prezradil ak orychlo to ma fungovat…inak od oka 10K na kolektor optoclena a ked chces mat pokoj tak este 1K do vstupu uP a mas to.
rychlost nula nula nic, jde o jednorázové vstupy.
