Napájení LCD displeje DEM16217
v datasheetu LCD displeje DEM 16217 SYH-LY (od TME) je uvedeno dvojí napájecí napětí:
VDD (Supply terminal of module 2,7 - 5,5V)
V0 (Power Supply for liquid crystal drive)
Nevíte, prosím, jaký je mezi nimi rozdíl (proč jsou odděleně) a zda je mohu spojit do jednoho napájení +5V?
Díky za ochotu!
Vlasťa
Dobry den.
Pin V0 se vetsinou pripojuje pres odpor k zemi a ovlivnuje contrast pismen. Pokud to tedy zapojite na 5V je contrast minimalni a nepujde videt nic, pokud zapojite k zemi, kontrast bude maximalni a budou videt pouze cerne ctverecky i kdyz tam ve skutecnosti bude znak.
Pokusy jsem dospel k cca 1k odporu mezi V0 a Vss
Díky!
Vl.
ja zasa k trimru 10k a viac este lepsie ked dsa da odpor do plusu lepsie sa nastavuje…
Našel jsem skvělý tutorial (v příloze).
Vl.
lcd2.pdf (121 KB)
lcd1.pdf (264 KB)
