Regulace topení s Atmega, Ds18S20 (teď LM35) a GM37-14+L298N
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 04 červenec 2011, 16:31    Předmět: Citovat
Podsvětlení může být. Jen mezi diodu a tranzistor vlož odpor (22R). Možná nebude potřeba a nahradíš ho drákem, ale radši být připraven Smile.
Cesty nějak zkus natáhnout, pak se uvidí. Co se týká silových cest, honza nám k tomuto tématu dodal zajímavé materiály Wink.
http://forum.mcontrollers.com/viewtopic.php?t=673
Jirkamm
Založen: 29.5.2011
PříspěvekZaslal: 04 červenec 2011, 18:00    Předmět: Citovat
Díky to je fakt dobrej prg.
relatko
Založen: 3.2.2009
PříspěvekZaslal: 08 červenec 2011, 2:45    Předmět: Re: Regulace topení s Atmega, Ds18S20 (teď LM35) a GM37-14+L Citovat
Jirkamm napsal:
je-li teplota nižší o více než:
- 3°C sepne motor na 15s pak 15 min nic
- 2°C sepne motor na 10s pak 15 min nic
- 1°C sepne motor na 5s pak 15 min nic
- o méně než 0,5°C nic
- a vše naopak
Těch "15min nic" bude pouze v případě, že proběhne nějaká regulace. Jinak bude měření dál probíhat 4x/min.
Jirka
Nazdar.
Tento systém si niekde odpozoroval?
Totiž riešim niečo podobné a mám to zatiať tak,pokiaľ je rozdiel medzi požadovanou a skutočnou teplotou väčší ako 5°C,servoventil sa trvale otvára(zatvára).
Ak je rozdiel menší,servo sa otv/zatv. podľa nastavenia krok a pauza (1-255 sekúnd).
Relatko.
PříspěvekZaslal: 08 červenec 2011, 11:56    Předmět: Citovat
Zkus kouknout sem: http://www.pazi.webovka.eu/Regulace/Regulace.htm.
Jsou tam zajímavé regulátory. třeba se bude hodit jako inspirace.
Opraven odkaz.
Atlan
Založen: 4.2.2009
PříspěvekZaslal: 08 červenec 2011, 16:37    Předmět: Re: Regulace topení s Atmega, Ds18S20 (teď LM35) a GM37-14+L Citovat
relatko napsal:
Nazdar.
Relatko.
Viac menej to zalezi od systemu a jeho odozvy.... TAk že navod by to mohol byt ale treba vyskusať v reale...
Ja som to naladil na +-1st stym že to musi dokazat zregulovať prival zohritej vody na 60-80st (pouziva sa kotol aj na kurenie aj na zohrievanie vody) teplota je merana neustale predpokladam 1 za sekundu
Citace byla pozměněna.
relatko
Založen: 3.2.2009
PříspěvekZaslal: 08 červenec 2011, 19:13    Předmět: Citovat
A TÚV ako pripravuješ?
Máš bojler?
A ako ho máš zapojený?
V primárnom (kotlovom) okruhu samotiažou?
Relatko.
Jirkamm
Založen: 29.5.2011
PříspěvekZaslal: 14 červenec 2011, 0:59    Předmět: Citovat
relátko: Pokud byla otázka na mě tak:
Mám akumulátor 1000l
Plynový kotel má svoje čerpadlo.
Popis zapojení by byl na hodně dlouhou dobu.
Ještě to stejně není finální verze ale už se tomu blíží.
Myslím, že topení na toto forum nepatří.
Jestli chceš tak ti udělám popis zapojení ale musíš mi dát čas.
Stáhnout
 Soubor:  IMAG0263.jpg
 Velikost:  176.48 kB
 Staženo:  541 krát
relatko
Založen: 3.2.2009
PříspěvekZaslal: 14 červenec 2011, 19:19    Předmět: Citovat
Jirkamm napsal:
Máš pravdu,ale vďaka za reakciu.
Poprosím Atlana o info na SZ.
Relatko
Šebi
Častý přispěvatel
Častý přispěvatel
Založen: 12.4.2007
PříspěvekZaslal: 11 prosinec 2016, 14:25    Předmět: Citovat
Zdravím.
Omlouvám se, že zase otevírám toto vlákno. Dělám něco podobného a potřeboval bych více teplotních čidel (cca 12, možná i více). Dalo by se to řešit LM35 s muxem 4051 viz schéma, nebo to je blost? Původně jsem přemýšlel o DS18B20, ale čtení teploty by zabralo strašnou dobu.
Stáhnout
 Soubor:  LM35_mux.png
 Velikost:  14.46 kB
 Staženo:  175 krát
ATmega pouzivatel
ATmega pouzivatel
Založen: 5.1.2008
PříspěvekZaslal: 11 prosinec 2016, 15:45    Předmět: Citovat
Ísť by to šlo. No pri týchto analógových teplomerov je veľká pakáreň s ich kalibráciou. Teda ak sa neuspokojíš s presnoťou cca +/-5°C.
Ďalšia vec je, že cez ne musí tiecť veľmi maličký prúd, aby sa teplomer v jeho dôsledku nezohrieval. To môže byť kľudne aj o 1-2°C. Ide o teplotu vnútorného čipu, nie o teplotu na povrchu čidla.
Po rôznych experimentoch pri trochu masovejšej výrobe som to vzdal a používam výhradne čidlá, ktoré komunikujú digitálne. Inak budeš furt pochybovať o tom, či ten či onen analógový teplomer je dobre nakalibrovaný.
A aj s tými digitálonymi treba opatrne. Napríklad v návode na SHT1x je vyslovene upozorňované na vlastný ohrev počas komunikácie.
kuto
Založen: 13.7.2010
PříspěvekZaslal: 11 prosinec 2016, 17:33    Předmět: Citovat
Sice to nemám s LM35, ale přepínám bez problémů pomocí dvou kusů 4051 8 třídrátově připojených čidel KTY81 na vstupu operáku.
Balů
Založen: 29.10.2012
PříspěvekZaslal: 11 prosinec 2016, 18:42    Předmět: Citovat
Šebi napsal:
... Původně jsem přemýšlel o DS18B20, ale čtení teploty by zabralo strašnou dobu.
Tak nějak nechápu, proč by čtení 12-ti čidel DS18B20 mělo trvat strašnou dobu ...
Atlan
Založen: 4.2.2009
PříspěvekZaslal: 20 prosinec 2016, 18:50    Předmět: Citovat
Ked niekto spusti konvrziu a potom testuje ci bola ukon ena aby mohol nacitat teplotu tak to trva. Treba obsluzit vsetki cidla najprv spuztit prevod teploty a kym obsluzi posledne na prvom moze ci tat teplotu. Osobne by som to riesil delenim v programe. Obsluzit displey, tlacidla a prve cidlo prevod, displey tlacidla a druhe cidlo prevod atd....
Šebi
Častý přispěvatel
Častý přispěvatel
Založen: 12.4.2007
PříspěvekZaslal: 20 prosinec 2016, 23:18    Předmět: Citovat
Koukal jsme znova do datasheetu DSka a nevím teda jestli jsem to pochopil správně. Jak je udáváno při 12 bitech (bude mi stejnak stačit asi jen 9 bitu) doba 750 ms, to je do ba za kterou dostanu data z každého čidla? Nebo to jen doba konverze teploty na data (za kterou všechny čidla převedou teplotu naráz) a + doba čteni dat z každého čidla? Potom by to tedy netrvalo takovou dobu jak jsem si myslel.
Atlan:
To rozdělení čtení čidla po čidle s obsluhou LCD a tlačítek je dobrej nápad. Chtěl jsem to číst všechny čidla naráz.
Přikládám i schéma co jsem si vyplodil z mé fantazie . Můžete mi prosím na to někdo mrknout jestli to je správně? Hlavně jestli to stačí odrušit od sítě jen varistorem, nebo by tam měli bejt nějaký kondenzátory, případně cívky. Na relátkach budou jen čerpadla (Alpha2) a na tyristorech směšováky zónové ventily (cca 10VA/ventil). Vydržel by ten MOC3041 spínat ten ventil (3 - 10VA) napřímo, bez toho silnějšího triaku? Že bych je neosadil a ušetřil tak pár peněz:-)
Schéma https://drive.google.com/file/d/0BxG-lcWG29W5RmNGalpzMWI4WFU/view?usp=sharing
Atlan
Založen: 4.2.2009
PříspěvekZaslal: 21 prosinec 2016, 14:37    Předmět: Citovat
Nie spustis prevod a pockas 750ms, potom das vycitat teplotu z cidla(pritom sa opytas ci prevod skoncil ( odpoved. Cidla bude na 99 ze ano) takze ti posle teplotu.
Uz som stym robil davnejsie, ale spustenie konverzie asi 12ms, a vycitanie 20ms? Nemam sajn. Teraz.
Iste je ze ked spustis konverziu a hned potom das vycitat teplotu, odpoved cidla bude ze konverzia prebieha a bude to stat v testovacej slucke 750ms a procesor nic nebude robit. Tak ze musi spustit konverziu v 1 cidle potom druhom az poslednom. A ked uz ubehlo na prvom 750ms tak mozes vycitavat teplotu z prveho potom druheho.....
Precitaj si poznamku ohladom 1wire zbernice ake zapojenie pouzit ake BUDICE zbernice aby to chodilo.
Strana 3 z 4
