Regulace topení s Atmega, Ds18S20 (teď LM35) a GM37-14+L298N
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
Jirkamm
Založen: 29.5.2011
PříspěvekZaslal: 30 červen 2011, 20:57    Předmět: Citovat
šetřit nechci. jen se mi to nechtělo předělávat. ale jdu na to.
kreslím v "isis"
kuto
Založen: 13.7.2010
PříspěvekZaslal: 30 červen 2011, 21:02    Předmět: Citovat
pitty: Ja ale pouzil odporove snimace KTY110. 3 draty kvuli eliminaci odporu vedeni. Nemyslel jsem snimace s napetovym vystupem. Vetsinou delam z toho co mam po ruce Smile Ty LM35 jsou koukam za lidovku Laughing
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 30 červen 2011, 22:05    Předmět: Citovat
Teď nevim, jesli tě rozesmála kovová verze za 270,- nebo plastová za 25,- Smile.
Ve dvojvodičovym zapojení, který mám na mysli, by to byl spíš proudovej "výstup" Smile. Ten se u procesoru převede na napětí, trochu vyfiltruje, zabezpečí a hurá do ADC.
Ještě jak jsem psal o trimru u komparátoru pro detekci zastavení motoru - to by se dalo připojit na některý PWM výstup a hranici nastavovat programově (což by šlo i u kontrastu displeje). Ušetřila by se tím jedna/dvě nespolehlivá součástka.
Jirkamm
Založen: 29.5.2011
PříspěvekZaslal: 01 červenec 2011, 1:20    Předmět: Citovat
Piityy: mrkneš mi na to prosím? asi jsem nepochopil trimr s odporem na komparátoru.
Mega umí proud nebo se musí převést na napětí?
RL4 - snažil jsem se.
Díky moc
Stáhnout
 Soubor:  reg smes vent L298N mega16.JPG
 Velikost:  188.72 kB
 Staženo:  723 krát
kuto
Založen: 13.7.2010
PříspěvekZaslal: 01 červenec 2011, 7:11    Předmět: Citovat
Ted uz to vypada pouzitelne, akorat bych ty tlacitka pripojil primo a ne pres AD prevodnik. AREF mas uzemeny. Pokud tam mas LM35, tak je budes muset dat na AD prevod, maj analogovy vystupy. A dej pozor aby ti stacily rozsahem teplot. Ty levnejsi verze jsou jen 0-100, coz je treba pro me potreby nepouzitelne). Navic jsem si vsiml, ze ty rozsahy teplot se nekde podle datasheetu lisej od udaju ktery pisou obchodnici (tme, gme,...)
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 01 červenec 2011, 11:41    Předmět: Citovat
Vida, docela pokrok v kreslení Smile.
L298: pin6 -> GND, pin11 -> Vcc (+5V)
Spínání relé (AD2) a řízení motoru (AD5 a AD4) bych připojil na jiné piny procesoru - AD převodník budeš potřebovat na teplotní čidla.
Snímání proudu(pin15 driveru, nyní připojen na AD3) bych připojil na vstup komparátoru, lze tak totiž využít přerušení k zastavení motoru, což není u avrkovýho AD převodníku možné (nemá okénkový režim). Tedy z pinu 15 driveru na AIN0(PB2), pro jistotu přes ochranný odpor 100R.
Na AIN1(PB2) bych přes odpor přípojil pwm výstup OC2 (PD7) a zároveň kondik mezi PB2 a gnd.
Pokud bys nechtěl mít možnost nastavovat proudovou mez progrmově, ale trimrem, použil bys úplně to samý zapojení jako u pinu Vee displeje a jezdec trimru na AIN1.
U konektoru J8 (485) se vyhejbáš pinu PD2. To má nějaký důvod?
Napájecí větev Vcc - na výstupu 7805 ta značka není. Seš si jistej, že až budeš routovat desku, že to tam bude správně připojeno? To samé platí pro napájení procesoru, které ve schématu není zobrazeno.
Jak píše kuto - AREF máš na gnd. To by ti nefungoval AD převodník. Má to být připojeno na GND, ale přes kondenzátor(100n).
Jelikož musejí být teploměry na AD převodníku (PORTA) a s jiným zapojením, uvolní se ti PORTC. Tam můžeš zapojit tlačítka (každé samostatně mezi pin a GND, pull-upy nejspíš nebudou třeba, ale můžeš pro ně udělat ve schématu místo).
Jelikož bude třeba kvůli komparátoru přemístit 2 spoje mezi LCDa procesorem, asi bych celý lcd přendal na PORTC a tlačítka z něj dal na volná místa na portuB.
Zapojení teploměrů by bylo podle "FIGURE 6. Two-Wire Remote Temperature Sensor (Output Referred to Ground)" v datasheetu. Jen napájené by to bylo z +12V, vynechat odpor 6k8 (kalibrace se udělá programově) a mezi výstup a pin procesoru vložit RC článek (R mezi výstup a pin, C mezi pin a GND).
Koukám na tranzistor - ty deska bude v provedení smd? Kdyby to mělo bejt v hole-through, tak bych použil spíš BC546, BC548.
Jirkamm
Založen: 29.5.2011
PříspěvekZaslal: 02 červenec 2011, 2:50    Předmět: Citovat
Ahoj.
Konečně jsem se k tomu dostal.
Mohl bych tě poprosit?
kondik mezi PB2 a gnd.--Jaký?
se vyhejbáš pinu PD2. ---Jsou věci mezi nebem a zemí ... (netuším, asi jsem to odněkud okopíroval)
napájení procesoru.------Je pouze skryté ale je tam.
AREF máš na gnd.---------Takto?
RC článek.------------------ Jaké hodnoty? Je to vůbec správně?
smd nebude.
Děkuji moc moc moc
Stáhnout
 Soubor:  reg smes vent l298n2.jpg
 Velikost:  197.33 kB
 Staženo:  705 krát
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 02 červenec 2011, 3:32    Předmět: Citovat
C11 nech uzeměn jak byl původně. Jen dej kondik 100n mezi AREF a GND.
Spoj pojmenovaný PB2 by se tak už asi jmenovat neměl (už není připojen k PB2 Smile), ale to není důležité. Kondik C14 má být paralelně k R6. Ale když necháš i u R14, nic se nestane, maximálně se neosadí. Konkrétní hodnoty se doladí později. Kde nevíš, sázej kondiky 100n.
Displej bych asi hodil na PORTC celej abys ho nemusel tahat kolem celýhoprocesoru.
Na procesoru je dost místa, tak můžeš tlačítka, která se momentálně dělí o ISP klidně připojit kamkoli jinam.
Kdyby sis chtěl do schématu dodělat konektory k teploměrům, tak by byl jeden pin na +12V a druhý pak uzel, na kterém se nacházejí piny č.3 teploměrů. Tedy např. teploměr U3 s odporem R2 budou v místě měření a zbytek zůstane na desce.
Opět součástky jako R3 a C3 se doladí později až na detail, že kondiky C3, C4... mají být u druhého konce odporu R3, R4...
Těch +12V by ovšem mělo být mezi diodou D3 a 7805 (trochu filtrované).
Jirkamm
Založen: 29.5.2011
PříspěvekZaslal: 02 červenec 2011, 12:28    Předmět: Citovat
Jestli máš ještě trpělivost mrknul bys na to prosím?
Lm35 mám špatně. V simulaci z nich nic nedostanu. Všude je 0V.
Díky moc.
Stáhnout
 Soubor:  reg smes vent l298n3.jpg
 Velikost:  199.1 kB
 Staženo:  646 krát
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 02 červenec 2011, 20:10    Předmět: Citovat
Čím to simuluješ?
Ve schématu nejsou piny teploměrů označené.
+Vs má být na +12V (radši ale až za diodou D3)
Vout na odpor 220R
GND patří do uzlu, ve kterém se všechny 3 odpory kolem čidla scházejí. Ve schématu to máš dobře, jen ti tam nějak haprujou čísla pinů. Jesli ti nejde simulace, tak to neřeš. Simulátory nejsou ani zdaleka dokonalý a všemocný. Pokud máš možnost, jeden nebo všechny senzory si kup a vyzkoušej si je fyzicky.
Při pokojový teplotě by měly mít napětí asi 0.25V mezi Vout a GND (piny senzorů) a to samé napětí by mělo být mezi GMD senzoru a GND desky (kde se to bude měřit procesorem).
Jirkamm
Založen: 29.5.2011
PříspěvekZaslal: 02 červenec 2011, 21:21    Předmět: Citovat
Simuluji v Proteus 7/ ISIS
Už jsem si všiml, že simulace není vždy 100%. Ale většinou mi to šlo (cca ehmehmkrát)
Když to nešlo tak to vždy bylo v nastavení součástek - např. pinů. Proto si to hlídám. Tady je to ok.
Jinak je vše ok - můžu kreslit desku?
 Velikost:  65.28 kB
 Zobrazeno:  11929 krát
Stáhnout
 Soubor:  reg smes vent l298n4a.jpg
 Velikost:  219.04 kB
 Staženo:  600 krát
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 03 červenec 2011, 12:36    Předmět: Citovat
Podle datasheetu je výstup teploměru (pouzdro TO-92) uprostřed a napájení na krajích. V takovém případě ti to nesedí.
Jen nezapoměň, že kondik 100n v napájecí větvi 5V má být co nejblíže napájecím pinům procesoru.
Nebudeš do desky dávat konektory pro teploměry?
Datové vodiče displeje D0:3 uzemni. Při inicializaci totiž displej startuje v 8bit režimu a pro přepnutí do 4bit je na těchto pinech potřeba nula.
Jinak preventivně bych nastřelil kondiky 100n (rozteč 5mm) mezi PB2 a GND, pak k napájení displeje, mezi Vee displeje a GND. Dále pull-upy k tlačítkům (odpor mezi pin procesoru a napájení) a resetu procesoru. Patrně nebudou potřeba osadit, ale je lepší mít pro ně připravené místo než to tam pak lepit nějak zespoda.
Petr: většinou to chodí i z interního RC, ale když to nepojede, tak na nikoho nemůžeš. Interní RC oscilátor má totiž povolených 10% ve frekvenci a kdyby se ti k okraji tolerance přiblížil, už by sis moc nepokecal. Krystal je jistota. Navíc určité frekvence jsou pro standardní rychlosti uartu ideální (jako třeba 11.0592 MHz nebo 14.7456MHz).
Jirkamm
Založen: 29.5.2011
PříspěvekZaslal: 03 červenec 2011, 17:01    Předmět: Citovat
Ahoj.
Snad už tě zdržuju naposledy.
U teploměrů jsem dal pouzdra - "nějaká". Z pohledu simulace je to jedno hlavně, že sedí piny. Ale to je jedno budou na kabelu.
kondik 100n v napájecí větvi 5V = C11? (ptám se pro jistotu)
konektory určitě.
D0:3 díky
pull-up jsem pochopil dobře? i reset procesoru?
Díky moc
Stáhnout
 Soubor:  reg smes vent l298n5.jpg
 Velikost:  225.37 kB
 Staženo:  654 krát
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 03 červenec 2011, 19:17    Předmět: Citovat
C11 také (analogové napájení), ale hlavně C2 (digitální napájení). To je právě problém, že tam ty napájecí piny nejsou vidět.
Doufám, že není ten sw case-sensitive. Máš tam titiž jeden spoj pojmenovaný "propoj" a druhý "PROPOJ".
Jinak to už vypadá vpořádku.
Jirkamm
Založen: 29.5.2011
PříspěvekZaslal: 03 červenec 2011, 20:47    Předmět: Citovat
na Céčka si dám pozor. Díky za upozornění.
PROPOJ je vidět na "reg smes vent l298n4a.jpg" že je tam stejný napětí.
mohlo by takto být zapojené a ovládané podsvícení LCD? místo LED by to bylo připojeno na LCD pin 15 a 16.
ještě bych se tě zeptal - jaká šířka cest napájení, země a ostatních je ideální?
děkuji děkuji děkuji
Stáhnout
 Soubor:  reg smes vent l298n6.jpg
 Velikost:  234.59 kB
 Staženo:  711 krát
Strana 2 z 4
